Страница 20 из 21 ПерваяПервая ... 10131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 308
Тема: WSJT
  1. #286
    Премодерация
    06.08.2007
    1,331
    782
    1185
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Установил WSJT 3.0 - отлично работает.
    Сравнил на одинаковых настройках декодера работу WSJT 3.0 и JTDX 2.2.159. Программа WSJT работает быстрее, декодировала 78 станций, JTDX только 65. Удобства в работе WSJT 3.0 не хуже чем в JTDX. Перешел на WSJT. Благодарность за большую работу DG2YCB.
    JTDX
    WSJT
  2. #287
    07.12.2008
    3,096
    1241
    2236
    Щас начнётся...
  3. #288
    Standart Power Аватар для R2PM
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    Доброе время суток! Поставил WSJT версии 3,0,0 ( до этого стояла версия 2.7.1) перестало управляется по CAT - не переключения по диапазонам и т.п.. Использую Omni rig. Замена Dll и установка с нуля не исправила положение дел. В других прогах нет проблем все "летает". Есть решение этой проблемы или у меня одного так. Спасибо за ответ. Виктор R2PM/
  4. #289
    07.12.2008
    3,096
    1241
    2236
    Всегда пишите, с каким трансивером используете. Иначе советов пустых будет море.
  5. #290
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    Спасибо за ответ, а какое это имеет значение - прога указана все через нее . Для инфы - протокол kenwood ( не 480 только)
  6. #291
    07.12.2008
    3,096
    1241
    2236
    Например, у меня управление по TCI, хотя трансивер не sunsdr. Многие суют свои настройки, даже не понимая, о чём вообще речь.
  7. #292
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    Сергей, не много понимаю о настройках - поверте на слово. Откат назад к версии 2,7,1 все работает отлично. У меня в проге выбрана не марка трансивера, и программа omni rig. В ней нет TCI.
    Сергей, можете описать по подробней. Спасибо за уделённое время.
  8. #293
    07.12.2008
    3,096
    1241
    2236
    У меня sdr Одиссей-2, им можно управлять разными вариантами. Но сейчас связка трансивер - wsjt - jtdx - log4om управляется по tci, плюс vac для аудио и cm0com для rx/tx.
  9. #294
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    Сергей спасибо за ответ!!! Очень интересно как связали Одиссей - TCI там вроде бы нет? Если организовать работу через виртуальный порт - все ОК. Тут Omni Rig
  10. #295
    07.12.2008
    3,096
    1241
    2236
    Всё есть.
  11. #296
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    Всё есть.
    Спасибо большое!!! Попробую в Thetis, в данный момент работаю в PIHPSDR.
  12. #297
    07.12.2008
    3,096
    1241
    2236
    Попробуйте, всё работает, как я писал ниже.
  13. #298
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    369
    266
    24
    JTDX
    WSJT
    Agree, that wsjtx is decoding faster, al least it may looked so, because 1. Pass is done in half of period.
    I can’t believe that wsjtx has more decodes, please provide sound files You compared, I want to make own tests to be sure.
  14. #299
    Премодерация
    06.08.2007
    1,331
    782
    1185
    Hi, Arvo! File for testing is attached.2.wav
    File in cloude:https://disk.yandex.ru/d/d1gabPbjq7Hz0Q
    73.
  15. #300
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,455
    2542
    7651
    Какие параметры были выставлены в ПО?
    Какова глубина декода?
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 18:22
  2. WSJT на КВ
    от RA1AY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 01:24
