Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 53 из 53
Тема: WSPR
  1. #46
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    за 30м диапазон карта есть,за 20м нет
  2. #47
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    А кто как подтверждает «связи» в WSPR?
    Пришла eQSL с рапортом 8. Чего 8? Почему не 88, не 73, не 55, не +8, не -8?
    Глянул в wsprnet.org:
    2012-11-13 09:08 RD3AMP 28.126041 +10 0 KO85qr 5
    Ну 10 же, не 8!
    Что ответить?
  3. #48
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Что ж творится то? Имейте совесть когда маячите в WSPR
Название:	Screenshot - 11202012 - 09:55:31 AM.png
  4. #49
    QRP Аватар для RN6LJK
    11.08.2008
    17
    7
    4
    Добрый день всем.
    Представляю мой WSPR маяк на основе микрокомпьютера Raspberry Pi (RPI) 2-й версии с 256 Мгб памяти, сборка 2012-10-28-wheezy-raspbian. Кто не знаком, то смотрите здесь raspberrypi.ru . К сожалению, полноценную работу программы WSPR я так и не смог реализовать. На сегодняшний день программа работает только на передачу. Проблема для меня оказалась в звуковой карте. Я приобрел одну из самых дешевых: С- Media USB 2.0 Virtual 7.1 Channel Audio 3D Sound Card Adapter. Заставить корректно работать эту карту на вход мне так и не удалось. Вроде бы учел все рекомендации, какие нашел, но избавиться от шума, искажений, временных задержек так и не смог. Приобретать сертифицированную для RPI карту пока воздержался т.к. стоит немногим меньше самой RPI. Аудиовыход реализован через штатный ЦАП, но избавиться от С- Media USB не удалось, т.к. WSPR требует, чтобы присутствовали все аудио устройства. Решать эту проблему путем корректировки исходных текстов я не рискнул. Возможно, в сборке 2012-12-16-wheezy-raspbian, что-то изменится в лучшую сторону в плане работы устройств USB.
    WSPR загружается автоматически при включении питания, поэтому ни клавиатура ни мышка, а также монитор не требуются, конечно, это при условии работы на выбранном заранее диапазоне. При необходимости перенастройки программы WSPR надо подключать все необходимые аксессуары.
    В итоге получился такой сетап:
    - плата RPI;
    - миниадаптер WiFi usb 2.0 802.IIN;
    - портативная антенна MFJ-1899T;
    - трансивер FT-817ND;
    - источники питания;
    - аудиошнур.
    Испытания проводил на 20-ке 17.12.2012. Общий вид и карту испытаний прилагаю. Красные цифры это вольтметр, т.к. RPI чувствительна к питанию и необходим контроль.
    Изображения Изображения
  5. #50
    13.06.2006
    Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
    330
    49
    46
    Вот какой вопрос к любителям WSPR.
    Поигрался им на кв как то, в принципе, есть принятые "пары" встречных маяков, когда сперва я принимал, потом меня и наоборот.
    В OPERA, к примеру, это считается за QSO и логируется в адиф.
    Как быть с WSPR?
    Как вообще за него оформляются ЩСЛ?
    Может кто-то покажет свои принятые/отосланые для примера?
    Добавлено через 19 минут
    На ней же есть встроенная звуковая карта, если ничего не путаю?
    Последний раз редактировалось RW3ADB; 10.03.2013 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение
    73! Роман
    _- -_ _ -_ _ _
    136.su
  6. #51
    11.08.2008
    17
    7
    4
    Вы ничего не путаете, т.к. звуковая аудио-подсистема Raspberry Pi действительно интегрирована в CPU. Однако аппаратно реализован только аудиовыход, т.к. разработчики посчитали аудиовход затратным для такого бюджетного проекта.
  7. #52
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Сегодня в честь апостолов Петра и Павла, в день села Петрово-Дальнее, Красногорског р-она МО
    на сутки включил маяк WSPR
    тут подробней: https://orthodox-amateur-radio.ru/de...avla-12072021/
  8. #53
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    792
    175
    109
    Хочу запустить WSPR в режиме маяка на Rasberry pi 1B. (без приема) Какое, программное обеспечение использовать? Есть вариант с выдачей сигнала на GPIO Но мне нужен полноценный с выдачей сигнала на аудиовыход и дальше на обычный трансивер .
