28.04.2012, 11:00 #46
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,248
- 4811
- 1749
за 30м диапазон карта есть,за 20м нет
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
13.11.2012, 22:17 #47
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
А кто как подтверждает «связи» в WSPR?
Пришла eQSL с рапортом 8. Чего 8? Почему не 88, не 73, не 55, не +8, не -8?
Глянул в wsprnet.org:
2012-11-13 09:08 RD3AMP 28.126041 +10 0 KO85qr 5
Ну 10 же, не 8!
Что ответить?
20.11.2012, 10:02 #48
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Что ж творится то? Имейте совесть когда маячите в WSPR
19.12.2012, 12:06 #49
Добрый день всем.
Представляю мой WSPR маяк на основе микрокомпьютера Raspberry Pi (RPI) 2-й версии с 256 Мгб памяти, сборка 2012-10-28-wheezy-raspbian. Кто не знаком, то смотрите здесь raspberrypi.ru . К сожалению, полноценную работу программы WSPR я так и не смог реализовать. На сегодняшний день программа работает только на передачу. Проблема для меня оказалась в звуковой карте. Я приобрел одну из самых дешевых: С- Media USB 2.0 Virtual 7.1 Channel Audio 3D Sound Card Adapter. Заставить корректно работать эту карту на вход мне так и не удалось. Вроде бы учел все рекомендации, какие нашел, но избавиться от шума, искажений, временных задержек так и не смог. Приобретать сертифицированную для RPI карту пока воздержался т.к. стоит немногим меньше самой RPI. Аудиовыход реализован через штатный ЦАП, но избавиться от С- Media USB не удалось, т.к. WSPR требует, чтобы присутствовали все аудио устройства. Решать эту проблему путем корректировки исходных текстов я не рискнул. Возможно, в сборке 2012-12-16-wheezy-raspbian, что-то изменится в лучшую сторону в плане работы устройств USB.
WSPR загружается автоматически при включении питания, поэтому ни клавиатура ни мышка, а также монитор не требуются, конечно, это при условии работы на выбранном заранее диапазоне. При необходимости перенастройки программы WSPR надо подключать все необходимые аксессуары.
В итоге получился такой сетап:
- плата RPI;
- миниадаптер WiFi usb 2.0 802.IIN;
- портативная антенна MFJ-1899T;
- трансивер FT-817ND;
- источники питания;
- аудиошнур.
Испытания проводил на 20-ке 17.12.2012. Общий вид и карту испытаний прилагаю. Красные цифры это вольтметр, т.к. RPI чувствительна к питанию и необходим контроль.
10.03.2013, 23:09 #50
- 13.06.2006
- Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
- 331
- 49
- 46
Вот какой вопрос к любителям WSPR.
Поигрался им на кв как то, в принципе, есть принятые "пары" встречных маяков, когда сперва я принимал, потом меня и наоборот.
В OPERA, к примеру, это считается за QSO и логируется в адиф.
Как быть с WSPR?
Как вообще за него оформляются ЩСЛ?
Может кто-то покажет свои принятые/отосланые для примера?
Добавлено через 19 минут
На ней же есть встроенная звуковая карта, если ничего не путаю?Последний раз редактировалось RW3ADB; 10.03.2013 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение
73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
02.04.2013, 15:02 #51
Последний раз редактировалось RN6LJK; 02.04.2013 в 15:05.
12.07.2021, 10:33 #52
Сегодня в честь апостолов Петра и Павла, в день села Петрово-Дальнее, Красногорског р-она МО
на сутки включил маяк WSPR
тут подробней: https://orthodox-amateur-radio.ru/de...avla-12072021/
19.07.2021, 09:15 #53
- 19.03.2006
- Туапсе
- 615
- 123
- 83
Хочу запустить WSPR в режиме маяка на Rasberry pi 1B. (без приема) Какое, программное обеспечение использовать? Есть вариант с выдачей сигнала на GPIO Но мне нужен полноценный с выдачей сигнала на аудиовыход и дальше на обычный трансивер .
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
