Страница 381 из 729 ПерваяПервая ... 281331371374375376377378379380381382383384385386387388391431481 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,701 по 5,715 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #5701
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,341
    1005
    991
    Цитата Сообщение от RA0ZIJ Посмотреть сообщение
    В WSJT-X QSO сохраняется автоматически, после передачи макроса "73" выскакивает окно сохранения. При его закрытии запись сохраняется и в лог программы, и в UR5EQF.
    Это всё должно быть так. У меня к сожалению этого не происходит, по этому и задаю вопросы.
    Только что провес QSO c UA0FO. До этого все перестрол как советовали на форуме:
    1. Установил программу в папу Programs Files.
    2. Прописал путь к JT-65 в Logе UR5EQF
    [ATTACH=CONFIG]131571[/ATTACH
    ATTACH=CONFIG]131572[/ATTACH]
    Но в логе UR5EQF не сохраняются и да же не заносится!
    В собственный лог связь сохранилась, но попытка импортировать этот файл в UR5EQF ни чего не просходит (связи не переносятся). Открыл adif данные о связи в файле есть, но насторожилось в конце каждой строки сочетание букв <eor>.
    Может это "ошибка"?
    Может кому подскажет информация из Program Log:
Название:	jt65 log_1.jpg
Название:	jt65 log_2.jpg
    Связи провожу, но как то больше мучаюсь.
    Эти две картинки настройки UR5EQF, почему-то не туда вставились.
ID:	131571   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RW0LD; 05.01.2015 в 02:46.
    Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
  2. #5702
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8848
    Попробуйте в настройках JT65-HF указать папку для файла лога ту же, где лежит сам лог ur5eqf - то есть что то типа C:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF_Log3\
  3. #5703
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2771
    А почему JT65 у вас в меню "Быстрый запуск"? У меня её там не числится.
    И еще. Нужно JT65 запускать из лога, нажатием на коричневую дискету "Подключение внешней программы". Если позывной корреспондента не заносится в окно лога и QSO, по окончании связи, не сохраняется, то эти программы не видят друг друга.
  4. #5704
    радиолюбител Аватар для RD6AY
    08.11.2009
    станица Бесскорбная
    1,105
    576
    790
    Здравствуйте Сергей!
    У меня вот так запускается в логе:Безымянный.bmp
  5. #5705
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2771
    У вас не активна кнопка подключения внешней программы. Если я установлю галочку против "НЕТ", то JT65 не может запуститься, потому, что не активна кнопка "Подключить внешнюю программу". Поставьте галочку напротив JT65.
  6. #5706
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    <BAND:3>15m <CALL:6>SP7MFU <FREQ:9>21.072396 <GRIDSQUARE:6>KO00hu <MODE:5>PSK31 <NAME:4>Andy <QSO_DATE:8>20130309 <QTH:6>Kielce <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <TIME_ON:6>150025 <EOR>
    <BAND:3>15m <CALL:5>DO2HN <FREQ:9>21.071388 <GRIDSQUARE:6>JO70JV <MODE:5>PSK31 <NAME:6>Holger <QSO_DATE:8>20130309 <QTH:6>Zittau <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <TIME_ON:6>152416 <EOR>
    <CALL:4>NJ1H<BAND:3>15m<FREQ:6>21,076<GRIDSQUARE:4>FN42<MODE:4>JT65<RS T_RCVD:3>-19<RST_SENT:3>-16<QSO_DATE:8>20121225<TIME_ON:4>2022<TIME_OFF:4>2024<STATION_CALLSIGN :6>UA1ZGK<MY_GRIDSQUARE:6>KP68NX<eor>
    <CALL:6>VA3MJR<BAND:3>15m<FREQ:6>21,076<GRIDSQUARE:4>FN03<MODE:4>JT65< RST_RCVD:3>-18<RST_SENT:3>-20<QSO_DATE:8>20121225<TIME_ON:4>2049<TIME_OFF:4>2052<STATION_CALLSIGN :6>UA1ZGK<MY_GRIDSQUARE:6>KP68NX<eor>
    <call:5>EA3RM <gridsquare:4>JN11 <mode:4>JT65 <rst_sent:3>-14 <rst_rcvd:3>-21 <qso_date:8>20140206 <time_on:4>1343 <band:3>15m <freq:9>21.078247 <station_callsign:6>UA1ZGK <my_gridsquare:6>KP68nx <eor>
    <call:6>RW6HPE <gridsquare:4>LN05 <mode:4>JT65 <rst_sent:3>-07 <rst_rcvd:3>-14 <qso_date:8>20140206 <time_on:4>1350 <band:3>15m <freq:9>21.077438 <station_callsign:6>UA1ZGK <my_gridsquare:6>KP68nx <eor>
    <CALL:5>DJ5SQ
    <NAME:3>IVO
    <QTH:13>BAD KROZINGEN
    <FREQ:6>21.110
    <BAND:3>15M
    <QSO_DATE:8>20130423
    <TIME_ON:6>091200
    <TIME_OFF:6>091300
    <MODE:3>ROS
    <OPERATOR:6>UA1ZGK
    <QSLMSG:19>TNX FOR QSO TU 73!.
    <COUNTRY:20>FED. REP. OF GERMANY
    <RST_SENT:2>12
    <RST_RCVD:2>3
    <TX_PWR:3>200
    <QSL_VIA:4>EQSL
    <CONT:2>EU
    <MY_COUNTRY:15>EUROPEAN RUSSIA
    <GRIDSQUARE:6>JN37TX
    <DISTANCE:4>2719
    <EQSL_QSL_SENT:1>N
    <EQSL_QSL_RCVD:1>N
    <EOR>
    <CALL:6>US7ISA
    <NAME:4>DIMA
    <QTH:9>SLAVYANSK
    <FREQ:6>21.115
    <BAND:3>15M
    <TIME_ON:6>092600
    <TIME_OFF:6>092600
    <MODE:3>ROS
    <OPERATOR:6>UA1ZGK
    <COUNTRY:7>UKRAINE
    <RST_SENT:2>-4
    <RST_RCVD:2>-5
    <TX_PWR:3>200
    <QSL_VIA:4>EQSL
    <CONT:2>EU
    <GRIDSQUARE:6>KN88TU
    <DISTANCE:4>2250
    <EQSL_QSL_SENT:1>N
    <EQSL_QSL_RCVD:1>N
    <EOR>
    Вот для примера все адекватно импортируемые в разные программы для ведения лога и загружаемые на eQSL строки, создаваемые программами для цифры:
    1. AirLink Express.
    2. JT65-HF.
    3.WSJT-X.
    4.ROS.
    <eor> или <EOR> это End Of Raw по русски Конец Строки, обозначает, что данные об одной связи завершены и далее пойдут другие.
  7. #5707
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,341
    1005
    991
    Спасибо всем за помощь, призапуске программы кнопкой внешние программы, все ОК.
    Еще вопрос, так у всех или так не долно быть?
  8. #5708
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Да, так и должно быть в этой программе.он будет декодировать +- с небольшими отклонениями от частоты вашей, что и показывает зелёная скобочка.
  9. #5709
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,341
    1005
    991
    А есть ли информация по дипломам в JT65?
  10. #5710
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2771
    Если поставите галочку Enable Multi Decode, то зеленая скобочка пропадет. Тогда программа буде декодировать все сигналы на водопаде. А так как есть - только те , что попадают в скобочку.
  11. #5711
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,341
    1005
    991
    Меня интересовало, почему красная скобка не совпадает с зеленой. Вроде растолковали, что так и должно быть.
  12. #5712
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Я в этой программе обычно отключаю зелёную скобку, и принимаю все сигналы, которые попадают в полосу водопада. Больше шансов не упустить что-нибудь "вкусненькое". Но если вычислительных мощей маловато, может производительность подтормаживать. Хотя и на моём старом Кор Дуо эти тормоза не заметны.
  13. #5713
    08.11.2009
    станица Бесскорбная
    1,105
    576
    790
    Сергей RX4CD это понятно что надо кликнуть JT65 и она соединится с логом.
    Сергей RW0LD посмотрите 1ю или 2ю страницу темы там было краткое руководство к программе и я по нему все делал. Заработало с первого раза.
    Сергей у нас вроде все одинаково с Вами, должно заработать. Сергей на Вашем скриншоте я не вижу что JT65 подключена к логу.
    Может путь к логу не может найти.
  14. #5714
    Very High Power Аватар для RN1ON
    06.03.2006
    Архангельск
    1,638
    1051
    2221
    Сергей, приветствую! С наступившим!
    Вот тут есть инфо о целой дипломной программе: "Digital Maidenhead Grid Awards Program" -
    TARA-Grid Award Rules
  15. #5715
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,341
    1005
    991
    Спасибо, все уже настроили, всем миром!
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
