Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #8101
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    А разве из алерта нельзя?
    Нельзя.
    Ведь не удобно смотреть в одном месте, выбирать с кем работать и искать потом станцию в другом месте.
    Случается такое. Жмешь, жмешь в Аллерте - фиг вам. А там уже и время ушло.
  2. #8102
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от RZ3DX Посмотреть сообщение
    Не к логу, а к трансиверу. Что-бы можно было управлять аппаратом из нескольких программ.
    А какая разница к чему? Всё равно. Ведь лог мы можем тоже подключить к трансиверу через виртуальный порт, даже несколько логов. Создаём виртуальный порт, сплитером его размножаем на кучку портов и к каждому из кучки можем подключится любой программой. И управлять трансивером и получать данные от трансивера (все будут одновременно) а управляться трансивер сможет любой из подключенных программ. Всё дело в программе виртуальных портов, на сколько она хороша и хорошо работает. Перебирал несколько остановился на том что понравилось и реально работает. Настаивать на том чтобы вы работали на чём то определённом не буду, выбор должен оставаться за вами.
  3. #8103
    Standart Power Аватар для RV6HW
    28.05.2005
    Пятигорск
    152
    15
    13
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    Спасибо за скрин, но это у меня все так и есть. На скрине видно, что HRDlog имеет расширение *.mdb и именно туда и не пишутся связи из JT65-HF HB9HQX 1.0.
    JT65-HF HB9HQX 1.0. справляется и без алерта и все визуальные функции работают
  4. #8104
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Обращаюсь к пользователям JT56-HF-HB9YQX. Какой лог использовать для ведения статистики с тем, чтобы прога
    определяла новую страну, а не только QSO B4.
    Я в качестве основного лога использую Logger32. Но к нему нет необходимого доступа.
    Вообще JT65-HF-HB9HQX v.1.0
    сам определяет новый позывной,страну,диапазон,локатор
    Автоматом отправляет связи на еQSL и HRDLog
  5. #8105
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,188
    365
    375
    Видимо я не правильно написал мою проблему. У меня Ham Radio Deluxe лицензионный, который как известно в своем составе имеет и HRDlog.
    В версии JT65-HF HB9HQX 09089 связи записывались и в журнал JT65-HF и в HRDlog одновременно. После инсталяции версии JT65-HF HB9HQX 1.0 записываются только в журнал JT65-HF. Программу Алерт я устанавливаю всегда, в ней можно слать смски корреспонденту и также можно посмотреть его шек, еще много чего.
    Надеюсь в следующей версии автор исправит эту проблему.
  6. #8106
    28.05.2005
    Пятигорск
    152
    15
    13
    to RW4LN
    Но алерт спрашивает при установке какая версия ХРД 5 или 6 может тут проблема?
  7. #8107
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Андрей привет! Что у тебя за бардак на водопаде, откалибруй звуковуху а то подумаю что ты так всё время работаешь.
  8. #8108
    02.03.2006
    82
    1,188
    365
    375
    to RW4LN
    У меня ХРД последней версии 6.3.0.429, но дело не в нем. Алерту все равно какая версия. Даже не запуская Алерт, в прежней версии JT-65, все равно писались связи в HRDlog.
  9. #8109
    28.05.2005
    Пятигорск
    152
    15
    13
    У меня с 5 всё работает.
  10. #8110
    13.06.2010
    231
    31
    Есть утилита для проверки связи HRD с JTAlert.
    К сожалению слабая скорость интернета,не могу скинуть.
    Если нужно то ночью.
  11. #8111
    02.03.2006
    82
    1,188
    365
    375
    Спасибо, но связь HRDlog и Алерт у меня есть.
  12. #8112
    02.03.2006
    82
    1,188
    365
    375
    Что в версии 1.0 связи пишутся и в HRDlog и в JT-65 одновременно?
  13. #8113
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Все версии здесь JT65-DX.com
    Спасибо Виталий за ответ. Только я и отсюда загружал. Сначала антивирус постоянно блокировал загрузку. Взял отключил антивирус ( на свой страх), загрузка прошла в норме но все равно программа не запускается. Придется настроить и использовать JT-65 от HB9HQX. Только будет задача как мне поместить туда файлы моих QSO, чтобы не было повторов.
  14. #8114
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Для проверки скачал и поставил всё работает!
    Наверное в винде у тебя что то глюкнуло(отвалилось)!
    Поробуй сделать откат системы на то время когда ещё работала,вдруг поможет!
    УСПЕХА!
  15. #8115
    28.05.2005
    Пятигорск
    152
    15
    13
    Так и есть
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
