Страница 650 из 729 ПерваяПервая ... 150550600640643644645646647648649650651652653654655656657660700 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,736 по 9,750 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #9736
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от RW9FN Посмотреть сообщение
    В JTSDK указано конкретно - только в корень диска С:
    Это нужно для JTSDK и желательно использовать виртуальную машину с Windows 7
  2. #9737
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Или по установившейся в последние месяцы традиции все американцы идиоты?
    Сюда пишут американцы? Не знал. Здорово маскируетесь, молодцы!
    Как бы поскромнее...
    А кто вам мешает? Будьте.
  3. #9738
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Если вы создали отдельную папку для радиолюбительских программ, в отношении WSJT-x вы уже последовали
    рекомендации Джо Тейлора K1JT.
    И чем, в таком случае, установка в C:\WSJT\WSJT\... отличается от установки в C:\Program Files...\WSJT\..?
    Расскажите, а то мужики-то и не знают. Саркастический вы наш...
  4. #9739
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Тем, что в первом случае установлено помимо папки Programm Files, а во втором - в эту папку, непонятливый, Вы, наш.)
  5. #9740
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Так объясните тогда, понятливый наш - почему в одной папке работает, а в другой нет? У граждан выше? И, заодно,- почему у меня (и не только) работает в ЛЮБОЙ папке (уже даже боюсь сказать - на любом диске)?
    Может иногда все же лучше жевать?
  6. #9741
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Думаю, что надо спросить "этих граждан". Что там у них творится в компе. Чужой компьютер, как чужая душа - потемки.
  7. #9742
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Т.е сам по делу ничего сказать не можешь? Тогда чего вылез? В лужу ...ть как всегда?
  8. #9743
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Напомните, когда мы перешли на "ТЫ"?
  9. #9744
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Не часто такое увидишь - две станции на одной частоте.
  10. #9745
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от R1AY Посмотреть сообщение
    Попробуйте в этой строке зайти в каталог другой программы, например чисто WSJT.
    Пробую не получантся запуск с логнаю А если с панели то вот такая картина Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156612стоит прежняяя связь и не стирается ни какими путями .И приходится работать как есть , с установками через FarMenedger ни как не получается , видать накрутили мне тут, я сам -то на ВЫ с этим железом А програмисты , которые в нашей конторе долекие от нашего направления . Вот если кто-то через удаленный доступ поможет ???
  11. #9746
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Спросите у Тейлора, K1JT.
    Хамоватый вы наш...
  12. #9747
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    И не получится. Каждвя строка в логе для своей программы. И если вы в окне лога "Внешние программы" попробуете в строке MMSSTV зайти в каталог WSJT, то экзешника WSJT вы просто не увидите:
    А вот та же самая папка, но из строки WSJT:
    Название и тип файла, который должен запускаться, указаны в нижней строке "Тип файлов" и если название файла отличается - он просто не показывается. Об этом я и писал.
  13. #9748
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
    06.06.2015
    244
    25
    42 Интересно,всё есть! А послать ..............!?Нет!
  14. #9749
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Выдаваемая ошибка относится к САТ контролю WSJTX. Может появиться если в программе все правильно, но запущен Омни Риг из лога. САТ либо там, либо там.
  15. #9750
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Пробую не получантся запуск с логнаю А если с панели то вот такая картина стоит прежняяя связь и не стирается
    Самое простое поменять лог на HXLOG и все проблемы отпадут, все программы будут работать.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
