04.12.2012, 19:08 #1201High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Александр
04.12.2012, 19:54 #1202Покинул форум
- 10.07.2005
- 47
- 5,454
- 4760
- 2906
У меня Инет слабый в гараже (связь через телефон в качестве модема). Иногда, когда происходит "непринятие" данных в JT65, делаю так: ставлю в компе час, минуту и 48-ю секунду и жду, когда услышу конец передачи какой-либо станции. Как только услышу окончание, ставлю "ОК" в установках времени. Помогает при отсутствие или наличии слабого Инета.
«Знающий не говорит, говорящий не знает» (Лао Цзы)
06.12.2012, 23:22 #1203Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Вопрос к "гуру JT65". Есть ли какое-нибудь правило, по каким минутам, четным или нечетным, давать CQ? Или без разницы?
73. Сергей.
06.12.2012, 23:30 #1204Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8857
Есть, но без разницы. Изначально, когда JT65 использовали на КВ только для межконтинентальных связей малыми мощностями, было озвучено, что европа CQ нечётные а США чётные минуты (или наоборот, не помню точно). Но сейчас есть смысл прослушать несколько минут и давать CQ либо синхронно с наиболее мешающими приёму станциями, либо асинхронно с вещанием станций из интересующего направления.
Не гуру.
07.12.2012, 00:15 #1205Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Для качественной синхронизации надо выбирать серверы NTP 1 стратума.
http://support.ntp.org/bin/view/Serv...OneTimeServers
Например эти норм.:
ntp1.stratum1.ru
ntp2.stratum1.ru
ntp3.stratum1.ru
07.12.2012, 10:46 #1206Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,751
- 1986
- 1737
Я пользуюсь серверами http://www.vniiftri.ru/index.php/ru/services/22-ntp
они тоже уровня стратум 1RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА или Мой МАХ канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
07.12.2012, 10:47 #1207Standart Power
- 31.03.2009
- Зуяково
- 78
- 111
- 22
- 46
Синхронизация времени
Всем привет! Три года пользуюсь этой программой. Нужно только отключить синхронизацию в системе и, если пользуетесь логом UR5EQF, там тоже. Интервал между синхронизацией установите по своему желанию.
Михаил (RX9WX)
07.12.2012, 11:35 #1208Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
08.12.2012, 18:56 #1209Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Вчера разобрался с РТТ. Включил в меню трансивера срабатывание VOX от сигнала с разьема PACKET, куда подается сигнал от компа. Все работает!
73. Сергей.
10.12.2012, 18:27 #1210Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
......при запуске JT-65 (версии 1070, 1093) выскакивает "синий экран смерти" и комп уходит на перезагрузку.(на вирусы проверено).WSJT9 в моде JT-65A работает нормально...что бы это значило?
73! Евгений
12.12.2012, 09:42 #1211High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
Подскажите, это наверное все знают, нужно ли нажимать "Halt TX" после каждого переданного моего сообщения?
Я только начал освоение этой моды, провел первые несколько QSO и как-то это не понял.
Мне показалось, что если я не нажму эту кнопку, то последующий прием сбивается.
Или не нужно её трогать до самого окончания данного QSO?73!Олег
12.12.2012, 10:44 #1212QRP
- 30.01.2009
- Tambov
- 40
- 12
- 19
Нажимайте по окончании QSO, или когда нужно прекратить работу на передачу.
RN3REM
12.12.2012, 10:55 #1213Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8857
12.12.2012, 12:10 #1214High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Можно нажать, если ответили не вам и вы хотите после завершения QSO позвать снова. Можно нажать, если передаётся не тот макрос, есть время до примерно 15 секунды заменить на правильный.
Или если вдруг поняли, что частота занята, т.е. можно в любой момент прекратить передачу.
При нормальном QSO цикл передачи/приема - 48/12 секунд будет проходить автоматически.
При QSO последовательность простая.
Есть два ряда кнопок.
Верхний - когда вы даёте CQ, причем следующую кнопку можно нажимать во время передачи предыдущего макроса. Это, например, актуально между RRR и 73. Следующий макрос будет помещен в окно TX Generated и автоматически передан через минуту.
Нижний - работа на поиск, тут такой же порядок.
Очень удобно ещё при передаче 73 нажать последовательно Log QSO -> Restore Defaults, если вы не работаете на CQ и Clear Decodes, если в окне нет новых корреспондентов. После передачи 73 вы останетесь на приеме в точке 0.
При окончании QSO на CQ и во время финальной передачи 73 -> Log QSO -> Call CQ -> Enable Multi, чтобы видеть всех, кто вызывает. После этого CQ начнется автоматически.
Полезно отвязать частоту передачи от частоты приема, чтобы "не прыгать" за каждым корреспондентом по частоте, так как частоты часто не совпадают на несколько герц.
Обязательно поставьте JT-Alert, чтобы отслеживать повторы и не звать сработанных корреспондентов повторно.
Вот такие нехитрые советы, если что забыл - спрашивайте.
Добавлено через 56 минут
Да, совсем забыл.
1.Если вы вызываете станцию, которая передала 73, является хозяйкой частоты, но не передавала CQ, т.е. отображается серым цветом, то при нажатии Log QSO время начала QSO будет отличаться от реального и будет равно времени окончания предыдущего QSO, это надо скорректировать руками.
2. Если вы только что запустили программу, то полезно вызвать первой или инсценировать вызов (нажать на позывной, а потом Restore Defaults) станцию дающую CQ, т.е. отображаемую зеленым.
Если первой после запуска будет станция, отображаемая серым, то при нажатии Log QSO не все графы будут заполнены и придется набирать руками, вспоминая в каком формате это должно быть.Последний раз редактировалось RU9CZZ; 12.12.2012 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
Александр
12.12.2012, 12:28 #1215QRP
- 30.01.2009
- Tambov
- 40
- 12
- 19
Есть ещё вот такая версия этой программы. Здесь повторы выделяются другим цветом
http://www.funkamateure-dresden-ov-s...id=177&clang=0RN3REM
1273Спасибо
