Страница 315 из 729 ПерваяПервая ... 215265305308309310311312313314315316317318319320321322325365415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,711 по 4,725 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #4711
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,123
    486
    219
    Цитата Сообщение от RW6MKA Посмотреть сообщение
    что JT65 не переключает РТТ через САТ напрямую, но ведь она управляет РТТ не сама, а через OmniRig.
    Не смешивайте всё в одну кучку, PTT это коммутация передачи нужен один сом-порт, САТ нужен свой сом-порт, это управление частотой и если он настроен верно то в небольшом окошке программы JT65HF будет отображаться частота такая же как на трансивере и с изменением диапазона будет тоже меняться, САТ обычно работает совместно с OmniRig, в нём указывается свой сом-порт под САТ. По другому не получится. Вам уже написали постами ранее. Нужно 2 сом-порта. Если двух нет то будет работать или одно или другое, разумно в таком случае отказаться от САТ и вручную управлять, выставлять частоты в том числе и в аппаратном журнале. Имейте ввиду если вы на САТ-порт, он у вас уже работает с UR5EQF, он же указан в OmniRig , "вешаете" ещё одну программу то она не будет работать , необходимо этот порт "расшарить", в интернете полно инструментов-программ для этого.
    Одна из удобных на мой взгляд VIRTUAL SERIAL PORTS EMULATOR
  2. #4712
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Новое обновление JT65-HF-Comfort-4
    Файл exe only (v4.0.0.188a) http://abcsolutions.de/jt65hf/jt65-hf-comfort_188a.exe
    Автор просил использовать его с осторожностью так как пытался привести в порядок программу и код.
    Много чего сейчас не хватает, это более чем 2 000 линий и 80 КБ кода. Это может нанести урон вашим данным в логе. Автор говорит что он тоже просто человек и может ошибаться, просит быть осторожными и сообщить о выявленных багах программы на форуме для дальнейшего развития программы на основе текущей модернизации.
  3. #4713
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Почему же с этой программой OmniRig не управляет РТТ хотя частоту показывает?
    Не всегда удаётся добиться работы PTT и CAT через один COM порт если на нём сидит OmniRig. OmniRig такая программа которая не любит делится COM портом но иногда получалось это сделать. Не запускайте лог UR5EQF так как с запуском лога автоматом запустится OmniRig или отключите OmniRig в логе и попробуйте настроить PTT на вашем COM порту. В программе уберите галку с enable омнирига в окне PTT port пропишите ваш COM 1.Ещё раз проверте настройки COM порта они должны соответствовать значениям трансивера. Обратите внимание на стоповые биты, что стоит 1 или 2. Сначала добейтесь работы PTT из программы а уж потом колдуйте дальше.
  4. #4714
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Пока JT65-HF-Comfort-4 v4.0.0.188a в связке с логом UR5EQF работает, данные копируются в лог. Заметил такой баг, на 59 секунде лог отваливается и в окне мода появляется модуляция SSB но на первой секунде всё возвращается в нормальное русло, связка есть.
  5. #4715
    25.12.2013
    11
    [QUOTE=RA9XQ;954553]Пока JT65-HF-Comfort-4 v4.0.0.188a в связке с логом UR5EQF работает, данные копируются в лог. Заметил такой баг, на 59 секунде лог отваливается и в окне мода появляется модуляция SSB но на первой секунде всё возвращается в нормальное русло, связка есть.
    Использую такой же лог +WSJT-X даннные в лог не копируются. Не пойму почему,
  6. #4716
    13.06.2010
    231
    31
    Все отлично работает.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #4717
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Прописали программу в установках - внешние программы и в быстром запуске - конфигурация? Запустили из лога?
  8. #4718
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Файл exe only (v4.0.0.212a) http://abcsolutions.de/jt65hf/jt65-hf-comfort_212a.exe
    Плодовитый на обновления однако
    Добавлено ручное и автоматическое обновление.
  9. #4719
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,619
    3773
    8652
    Однозначно
  10. #4720
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Всем привет! Не пойму почему не совпадает прием с передачей в JT65-HF
    Как их совместить? Разница RX DF 92
    В других программах и модах все окей( PSK RTTY SSTV) FT-2000 RigExpert Standard Win7
    И еще один вопрос! Как удалить данные связи из WSJT-X ?
    Суть в том что после проведения ЩСО нажимаю Log QSO связь заносится в лог UR5EQF но остается висеть в WSJT и соответственно повторно появляется в EQF.
    Пока просто стираю позывной в окне DX Call но это не удобно
  11. #4721
    Standart Power Аватар для UR4MHI
    23.11.2010
    Северодонецк
    75
    102
    4
    20
    Нажмите F4
  12. #4722
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Поставьте галочку в настройках.Нажмите на изображение для увеличения.
    Быстро очистить поля позывного и локатора можно клавишей F4
  13. #4723
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Наверно плохо читал HELP для WSJT-X
    Пробую поставить JT65-HF-Comfort-4 .
    Просит HRD interface 0014.dll
    Где ее взять? Или надо устанавливать Ham Radio Deluxe.
  14. #4724
    30.12.2011
    59
    153
    26
    43
    Вам надо установочный файл, а это просто обновленный exe-шник (сам попался на это )
  15. #4725
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Вижу VK7TR на 40-ке
    Отвечает Европе,меня не слышит
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
