Страница 325 из 729 ПерваяПервая ... 225275315318319320321322323324325326327328329330331332335375425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,861 по 4,875 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #4861
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Вы все перепутали, уважаемый! Или у вас от всего этого просто "каша" в голове!
    САТ-система предназначена для связи компьютера и трансивера. В частности для того, чтобы у вас в логе или в программе JT65 указывалась частота трансивера. И ВСЕ!! А управление прием-передача (РТТ) у вас идет через систему VOX , которая находится в трансивере.
    Странно. А почему не использовать PTT via CAT? Зачем какие-то глюкавые VOX, когда можно посредством CAT-команд на передачу переходить?
  2. #4862
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    САТ-система предназначена для связи компьютера и трансивера. В частности для того, чтобы у вас в логе или в программе JT65 указывалась частота трансивера. И ВСЕ!! А управление прием-передача (РТТ) у вас идет через систему VOX , которая находится в трансивере. При появлении сигнала с компьютера на входе DIGI-модулятора трансивера срабатывает система VOX и трансивер встает на передачу. А при пропадании сигнала с компьютера VOX переводит трансивер на прием. Своего рода "электронная педаль".
    А у меня трансивер работает через САТ систему,и причём тут VOX????? Я вообще им не пользуюсь.
  3. #4863
    25.12.2013
    11
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Андрей у меня FT-450,как мне объяснили что если у меня по САТ работает ПСК-31 , то 65 только по VOX? работаю без ентерфейса на прямую по кабелю DB-9 ПК-ТХ,может- есть какой другой вариант? , вот у RU9BA такая-же проблема точ в точ
    По САТ в 65й у вас FT-450 не будет работать нужно по РТТ соответсвенно через оптопару
  4. #4864
    14.01.2012
    69
    188
    16
    C чего так? У меня в FT-450 по САТ прекрасно работает без всяких VOX.
    WSJT-X работает по САТ с собственными настройками. COMFORT от DL3VCO в связке с HRD, также как и JT65 v1093 и ранние.
  5. #4865
    27.10.2010
    гПокров
    1,286
    162
    то RX4CD-- Открываю прогу 65ю с лога EQF, а внастройках 65 там по омниригНажмите на изображение для увеличения.
ID:	115232 , так у меня РТТ нет управление покат прямой кабель,оптопара стоит на CW? так в гнездо DATE приходит только вх-вых ПК. ЗК, если можно скрин установок 65 где указаны настройки поКАТНажмите на изображение для увеличения.
  6. #4866
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    А вы не пробовали в программе JT65 поле PTT Port поставить 1 и нажать кнопку PTT Test.
    Программа должна управляться через команду PTT, CАT системы и трансивер в режиме DATA-U
  7. #4867
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2765
    Так не получится, потому, что если есть только один физический СОМ-порт (как у моего компьютера), через который работает UR5EQF, то РТТ команда не пройдет. Просто не через чего идти. Если только запускать JT65 без лога, то тогда может и будет работать. Тогда связи надо сохранять в специальную папку, а потом экспортировать в лог. А так РТТ работает через VOX и связи автоматом сохраняются в логе.
  8. #4868
    14.01.2012
    69
    188
    16
    to RX4CD
    Так больше одного СОМ-порта и не требуется. Если и нужен второй, так только для FSK-RTTY. Собственно самому логу СОМ-порт не нужен. Необходим для Ц.М. и прочих добавок. А вот OMNIRIG (ему СОМ-порт необходим) с некоторыми аппаратами дружит не корректно (в плане РТТ через САТ). Вот тут и необходимо выкручиваться.
  9. #4869
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    А через это управление трансивером пробовали? У меня по этой системе управления все программы работают.
  10. #4870
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2765
    А как в SSB и CW частота трансивера будет переносится в лог? Если только просто диапазон (7,14,21.и т.д.), а если нужна частота?
  11. #4871
    14.01.2012
    69
    188
    16
    to RX4CD
    Так ведь лог всего лишь захватывает данные частоты из OMNI, но не управляет трансивером. Я же писАл
    где действительно необходимо управление через СОМ-порт
  12. #4872
    24.03.2013
    Полевской
    49
    260
    151
    Для работы в поле/на даче/далеко от мира на сущего необходима корректировка времени.
    Вот нашел на просторах ... SatTime - синхронизация времени на компьютере через GPS/ГЛОНАСС/Galileo
  13. #4873
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,027
    1916
    4817
    Канадцам в свете последних событий запретили с нами работать? ) Вызвал VA3LLZ, а он мне в ответ no russia
  14. #4874
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    437
    577
    А вы гляньте who is who:VA3LLZ Canada
    Volodymyr Shabaldas,
    Забейте...
  15. #4875
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    to RX4CD
    Тогда объясните что это.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
