Страница 327 из 729 ПерваяПервая ... 227277317320321322323324325326327328329330331332333334337377427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,891 по 4,905 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #4891
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Новое обновление JT65-HF-HB9HQX-Edition_09770
    Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
    Что изменилось Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
  2. #4892
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Цитата Сообщение от R7CQ Посмотреть сообщение
    Поменял комп, ну и заодно поставил систему СЕМЕРКУ. Трансивер YAESU FT-3000 управление и звук идет по USB в цифре сигнал по приему получается перекаченный
    По умолчанию выбран микрофон, как поменять на ЛИН.ВХОД?
    В трансивере в меню 77 стоит 8.
    В ХР все выбиралось и работало нормально.
    Многое делается с помощью правой кнопки мышки. Что назначить по умолчаниию,а что - связи по умолчанию?
    Можно переименовать название звукового устройства.
    Можно неиспользуемые устройства не показывать и т.п.
    Это все через правую кнопку.
    А уровень сигнала устанавливается через "Свойства" выбранного устройства ---> "Уровни"
    У меня это примерно так выглядит.
ID:	115443   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #4893
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Вылезу из танка ненадолго. Давно тут не был. Подскажи, эта версия цеаляется к UR5EQF Log?
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
  4. #4894
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Нет, UR5EQF поддержку для данной программы не делал так как в логе используется база sqlite и достаточно других программ для JT65, вопрос целесообразности. А вот UR5FCM в своём Log4Win, по моему, сделал. JTAlert тоже не поддерживает данную программу, всё через ADIF ручками
  5. #4895
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,112
    5505
    2770
    У меня лог UR5EQF прекрасно уживается с JT65 v.1.0.9.3. Позывной и рапорта заносятся в лог щелчком мышки. Потом можно сохранить в логе обычным путем.
  6. #4896
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Вообще-то, речь идёт о JT65-HF-HB9HQX-Edition.
  7. #4897
    17.08.2012
    183
    31
    76
    Цитата Сообщение от RA9X Посмотреть сообщение
    Вылезу из танка ненадолго. Давно тут не был. Подскажи, эта версия цепляется к UR5EQF Log?
    прямой интеграции нет. И Владимир сказал когда то, что не планирует и делать такую интеграцию.
    А использовать и без интеграции несложно. В последних куче релизах HB9HQX сделал просто: щелкаешь по позывному для вызова или рапорта, позывной копируется в буфер. А дальше элементарно - правой кнопкой мыши в логе "вставить", и "ручками" значения рапорта занести.. правда проблема с модой есть - автоматом не подставит jt65. Поскольку у мня прекрасно уживаются по два-три клиента одновременно работать на двух каналах приемников, то не имею проблем с модой - второй поддерживается логом и вызывается с лога как внешняя программа
  8. #4898
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    203
    116
    Чёт не пойму, раньше на 80 метрах JT65 работали на 3576, а в новой версии комфорта стоит чифра 3586, но не там ни сдесь станций нет. Куда все делись?
  9. #4899
    30.01.2009
    Tambov
    40
    12
    19
    Также на 3576 и работают.
    Stations Heard via autologgers and manual entries
  10. #4900
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    203
    116
    Просто немного засомневался из-за этого
  11. #4901
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Установил JT65-HF-HB9HQX-Edition_09770 Вроде работает. Только цвет лица не нравиться. Не в курсе как изменить фон водопада, а то я чего то забыл.
  12. #4902
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    203
    116
  13. #4903
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Спасибо!. Помню, что где то было. Хорошая программа, жаль с UR5EQF не дружит и дружить не будет( по словам автора лога) Наверно все равно придется на комфорт переходить и делать управление передачей.
    Скачал последний комфорт и не могу запустить. Забыл как и где заполнить строчки. Пишет не корректный формат
    Намекните где об этом написано.
  14. #4904
    30.11.2010
    Моршанск
    55
    203
    116
    В этой ветке на сранице 321 посмиотрите...
  15. #4905
    02.01.2009
    SA-43
    11,112
    5505
    2770
    Также попробовал. Работает. Вот только как из её лога скачать файл в формате ADI для загрузки в UR5EQF? Что-то не нашел.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
