Like Tree17119Спасибо
  1. #2266
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    В 16.9 обновил Hamlib3 по запросу сделать поддержку IC7300, автор запроса уже подтвердил что после обновления у него CAT c IC7300 работает в варианте Hamlib.
    Игорь, с каждой новой версией все лучше и лучше! Ну, правда UI-1 мне не по-душе, а UI-3 - Вам, но это субъективно... А КАЧЕСТВО работы растет... Есть ли предел совершенству?
    Сижу вот на 40-ке, на 20 ватт "окучиваю" США... -27, -28 - легко декодируются. Даже в "свалке"... На вертикал GAP-TITAN...
  2. #2267
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    ...Есть ли предел совершенству?
    Скажу сразу - предела нет
    Есть линия горизонта: сегодня подвел итоги с 16.4 по 16.9, на пакете звуковых файлов где 16.9 декодером FTRSD верно декодирует 3214 сигналов, суммарно по этим версиям JTDX от FTRSD наблюдаю 3279 верных декодирований, то есть 2% вверх, и это линия горизонта на данный момент.
    Цифры для настроек 4 прохода и 1 попытки декодирования.
  3. #2268
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Спасибо за Ваш труд!
    Я вообще-то "цифру" не очень уважаю, больше CW, но так удобно, сидя за работой с документами, на втором мониторе краем глаза поглядывать за "красными" полосками, и иногда тыкать мышой в кнопочки... А когда "домашней работы" много - почему не совмещать полезное с приятным! Телеграфом "так" не поработаешь!
    Продолжайте сколько сил хватит! Только про UI-3 не забывайте тоже. Я в Lin компилить буду, пока тоже есть порох в... Дай Бог, чтобы это кому-нибудь надо было.
  4. #2269
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    А комбинация JTDX 16.9 + CAT Hamlib FT950 COM port + PTT CAT (то есть используется только один COM порт, PTT идет через CAT интерфейс) тоже не работает?
    Я пробовал подключать так. САТ у меня подключен на СОМ1.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #2270
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Цитата Сообщение от UA3GQ Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA3DJY
    Не знаю почему, но всё заработало. Настройки такие как в последнем скрин. Игорь, спасибо. Буду надеяться что моя проблема больше не появится.
  6. #2271
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    перетащил курсором (скопировал) символьные ссылки из одной папки (программы 16.6.1) в (программу 16.9) ,что бы с UR5EQF_Log успешно работало и вперед .
    Владимир! А можно поподробней что и куда скопировать,чтоб осталась связка с логом UR5EQF.
  7. #2272
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Нижнюю картинку выложил не ту. Эта верно.
    Как раз и не верна. В FT2000 выставляем два стоповых бита а не один.
  8. #2273
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Да, так. На управление PTT косвенно может влиять выбор Mode: None/USB/DataPkt в настройках закладки Radio.
    Посмотрел исходный код JTDX - управление CAT PTT для всех трансиверов замыкается на Hamlib. Описание на CAT FT950 говорит о полной поддержке командами FUNCTION TX и FUNCTION RX.
    Если CAT через Hamlib работает но нет PTT управления то скорее всего это дефект в коде Hamlib. Еще были какие то проблемы с работой кнопки Test PTT, поэтому лучше проверять работу PTT кнопкой Tune.
  9. #2274
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    А вы не пробывали использовать эту программу, виртуального порта, смотрите скриншот, позволят нескольким программам использовать один физический порт. Да и одна программа работает устойчивие через эту примочку.
  10. #2275
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Вот вот ! А то я посмотрю автор темы пишет что у него Yaesu ft950 ,а в настройках OmniRig стоит ft2000.Это разные параметры и настройки. Странно как то!
    Так что у автора темы и почему такое несоответствие.
  11. #2276
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Потому что когда задавался вопрос надо было дать данные об аппаратуре и способе её подключения к компу. С начало надо определится какой трансивер используете, наличие интерфейса и какого, подключение прямое COM - COM шнурком или через интерфейс на USB, если через USB сколько COM портов формирует интерфейс при установке. А так полная каша.
  12. #2277
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    детальное описание Omni-Rig и настроек есть на сайте Алексея RX4HX:
    OmniRig
    Окно Omni-Rig Settings
  13. #2278
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Если бы у автора темы был внешний нормальный интерфейс то и проблем этих бы не было. Специально выложу скрин нормального интерфейса с которым работал ft950 да и любой другой трансивер. Меняешь только шнурки от трансивера(зависит от фирмы производителя радио ,разные разъемы разные функции) к интерфейсу . А уж портов более чем. И как писал ,проблем бы не было!
  14. #2279
    QRP Аватар для VA7UR
    15.02.2010
    Ванкувер
    35
    24
    38
    Здравствуйте друзья, извините, что отвлекаю от более важных вопросов, но не могу понять , в чём отличие JT65 , JT65A и тд, а также UI1 от UI3. Если только в интерфейсе, то можно ли запустить параллельно оба для сравнения. Пытался самостоятельно найти ответы в теме, но уж больно она разрослась. Сам всего лишь с лета работаю в JT65/JT9 и на данный момент использую 16.5rc3_UI3. Возможно ещё будут какие то вопросы, потому как уж больно сильно я отстал от темы, а спросить, здесь не у кого. Спасибо большое Игорю UA3DJY. Всегда ищу встречи с Нашими в эфире, пока DX и 73!
  15. #2280
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Юрий, доброго здоровья!
    JT65 и JT65A - это, собственно, одно и тоже.
    UI1 и UI3 отличаются практически только внешним видом. Игорю, UA3DJY, больше симпатичен именно UI1, мне и некоторым "консерваторам" - UI1 ("классический" интерфейс wsjtx). Игорь потихоньку оптимизирует UI1 (кнопочки, размер, расположение и т.п.), UI3 практически остается прежним. Тут дело вкуса и привычек.
    Надеюсь услышаться на диапазонах! 73!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
