Like Tree17119Спасибо
  1. #16531
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    А Вы меняли цвета в настройках? Зеленый по умолчанию - worked one.
    У меня цвета были выставлены не совсем правильно/с моей точки зрения/. Сейчас выставил по принципу "светофора" так:
    Все новые позывные - зеленый. С ними можно работать
    все сработанные позывные - красным. Их не нужно вызывать...
    новая страна синий
    А было наоборот. Поэтому, я тупо упорно звал R0LM.......
    Но остается пока не разгаданным явление не санционированного отключения кнопки Разрешить ТХ на некоторых СеКу коллах при 2-3 повторении моего вызова. Отмечаю, что колл не повторный и не начинает отвечать другому. А продолжает давать СеКу
    Ранее такого не было. Сейчас появился какой-то сбой у меня в программе. И на моде JT65 и на FT8. Причину не могу определить. Наводки ВЧ исключены.
  2. #16532
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    Заметил такое...Ставлю режим Autoseq6...Программа начинает "подбирать" тех кто дает RR73 а ранее "подбирала" в этом режиме только те новые станции кто дает CQ,при отсутствии таковых сама давала CQ....Пока не понял в чем дело,вроде ничего не включал нового...О...даже такое вижу...Программa "подхватила" дающего RR73 и начала звать несмотря на то что в цикле были новые станции дающие CQ....
  3. #16533
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    У меня прога без моего участия может провести ЩСО.
    Это происходит в случае, когда я на приеме, включено АУТОСЕК и меня вызвал кто-то. Программа сама переходит на вызывную частоту и проводит полное ЩСО. Затем, выключается.
    Сейчас в ФТ8
    Опять происходит сбой. Англия дает СеКу. Вызываю...Первый выхов нормально, корр не отвечает и в правом окне не показывает его работу. На 2 цикле передачи после 1 секунды происходит очистка макроса, позывной исчезает, переходит в режим СеКу и идет мой вызов на частоте англии. Затем, появляется новое Секу от англии и прога не включает мой вызов!!?? просто не знаю на что и думать. Ничего не ковырял, не трогал. Работала нормально и вдруг начала давать сбои.
    Вопрос
    Работаю в прогах JTDX WSJT Хочу объединить их журналы. Хочу вручную соединить их логи, затем положить его к JTDX. Будет ли JTDX показывать у себя в окне цветные повторы, которые были проведены в WSJT?
  4. #16534
    26.11.2003
    1,534
    515
    В свете этого, вопрос:
    Как должна работать функция AutoSeq1 > Call worked B4 callsigns? Как я понимаю, отсутствие галки на ней должно блокировать передачу сообщений, адресованных worked B4, но этого не происходит.
  5. #16535
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Где-то давали ссылку на описание работы АутоСек... Не читал...
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Посмотрите закладку Sequencing
    это ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
    снял все галки в нем, сейчас попробую...
  6. #16536
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Но остается пока не разгаданным явление не санционированного отключения кнопки Разрешить ТХ на некоторых СеКу коллах при 2-3 повторении моего вызова....
  7. #16537
    14.05.2018
    895
    713
    290
    Вопрос
    Разумеется. Логи и той, и другой - обычные ADIF-файлы. Можно их "склеить" и вручную.
    Я бы даже посоветовал бы, если основной программой в дальнейшем будет JTDX, оставить после "склейки" лог в каталоге JTDX, а для WSJT подсунуть его же с помощью симлинка.
  8. #16538
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    https://ru.jtdx.tech/ru-faq
  9. #16539
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,110
    908
    1755
    Получается, что, посмотрел PSKreporter, увидел интересующего и давай его звать, а вдруг у него тоже "включено АУТОСЕК" ?
  10. #16540
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Цитата Сообщение от RM1F Посмотреть сообщение
    ... а для WSJT подсунуть его же с помощью симлинка.
    Покажите, что такое симлинк?
    Нет, нет...
    У меня ноут с FT8 работает без подключений логов, интернета, споттинга и прочих "штучек". Он слабый и еле справляется с ФТ8.
  11. #16541
    14.05.2018
    895
    713
    290
    Симлинк (symlink) - символьная ссылка, в UNIX и Linux существует с незапамятных времен, в Win доступны начиная с Vista. Позволяет ссылаться на один и тот же файл из разных мест по (различным) именам - в данном конкретном случае, один и тот же файл лога будет доступен как по имени (например) C:\Users\Vladimir\Local\JTDX\wsjtx_log.adi (настоящий файл), так и по имени C:\Users\Vladimir\Local\WSJT-X\wsjtx_log.adi (а это уже симлинк). Очень удобно, полностью снимает все проблемы с синхронизацией лога между разными программами.
    Подробности тут: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...BB%D0%BA%D0%B0
    Upd: в Win XP это тоже можно сделать - https://sysadmin.ru/articles/windows...ssylku-simlink
  12. #16542
    26.11.2003
    1,534
    515
    А вот про Call worked B4 callsigns так ничего и нашел, только - fixed bug of 'Call worked B4 callsigns' functionality, now all combinations of 'Answer worked B4 calls' / 'Call worked B4 callsigns' shall work properly
    И это - устранен сбой отключения функционала ответа на CQ повторных корреспондентов в AutoSeq4+. Теперь все комбинации 'Answer worked B4 calls' / 'Call worked B4 callsigns' должны работать верно. К выходу 84 версии JTDX
    То есть этот запрет на вызов В4 работает только в AutoSeq4+?
  13. #16543
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    А на компе с Win-7 можете привести принскнин производительности компьютера, который сама винда выдает
    Прошу прощения за задержку. Вот:
  14. #16544
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v2.0.1-rc125 - тестирование нового функционала
    Измененный функционал:
    - в FT8 Hint декодер добавлена поддержка нестандартных позывных для сообщений QSO на RX частоте
    - обновлен файл пользователей LoTW
    - изменения в функционале отслеживания RX частоты
    - устранен сбой звукового уведомления beep
    - обновлен файл cty.dat до версии CTY-2901
    - добавлен динамический FT8 Hint декодер для сообщений со стандартными позывными. Этот декодер не включается при проигрывании звуковых wav файлов и включается частично при повторном декодировании принятого интервала.
    Линки:
    собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/g3Xh/RdZwrnQaW
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc125-win32.exe
    SHA-256: A0202DBCF33581F2663C4D2271FCD4D9F20F13547B56CA1D09B740FC365F332F
    собранный софт (Mac OS X) https://cloud.mail.ru/public/JMZu/sBucnUEyM
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc125-Darwin.dmg
    SHA-256: C26322192A7F449188C722BC6B163656A44127E3CE474A10B62CA747ACBD9FC9
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/CZZq/ipfDSYpey
    кодовая сумма src2.0.1-rc125.zip
    SHA-256: B81A8146FCF65297D4C197B36E39BF6DD030D25D62363138844FF0275A678CD8
  15. #16545
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Игорь, это оценка производительности компьютера с процессором Xeon в 775 сокете?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
