01.06.2019, 21:34 #19201
01.06.2019, 21:38 #19202Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
В Windows 10 есть возможность отключения микрофона от приложений пользователем, звуковое устройство может быть сделано недоступным для выбранных пользователем приложений, может в Windows 7 тоже есть такая опция?
01.06.2019, 21:44 #19203Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
01.06.2019, 21:52 #19204Standart Power
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
01.06.2019, 22:18 #19205Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Вот пока только это нашел к анализатору,коротенько.Я же говорю ему всего пару дней в связи с выходом новой версией программы ,ранее не было ,подробной инструкции нет.Но вопрос задал ,жду ответ.
Владимир.73!
01.06.2019, 22:20 #19206Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
01.06.2019, 22:24 #19207Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
01.06.2019, 23:01 #19208Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
110dBm не поддерживает ,максимум 80dBm.
второй скрин ,для сравнения 50dBm. 60...было ранее.
Владимир.73!
02.06.2019, 11:02 #19209Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Как и ранее уровень шума в полосе SSB на пиках примерно -46дБ к FT8 сигналу. Будем ждать ответа от производителя SunSDR2.
Обратно к вопросу о соседях, если на их приемнике сигнал находясь в рамках динамического диапазона приемника отклоняет S-метр до S9+40дБ то шумовая 'ступенька' при шуме в -46дБ к сигналу в полосе SSB будет примерно S7..S8, то есть сигналы с уровнем ниже S7 уже не будут декодироваться.
То что для ANAN-7000DLE специфицируют уровень продуктов интермодуляции третьего порядка -68 дБ @14 МГц означает что излучаемый в эфир в SSB полосе уровень шума меньше чем -68 дБ к несущей, иначе просто не замерить первый уровень.Последний раз редактировалось UA3DJY; 02.06.2019 в 11:17.
03.06.2019, 02:44 #19210High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
вышла новая WSJT-X 2.0.1-RC6 с RC5 она несовместима,установка windows 32 и 64бит теперь раздельна
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.htmlПоследний раз редактировалось R0AX; 03.06.2019 в 02:51.
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
03.06.2019, 07:42 #19211Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
Как я понял, в RC6 протокол FT4 изменили
Moreover, the FT4 Protocol has been changed since its description in the above document. Starting with WSJT-X 2.1.0-rc6, the T/R sequence length is 7.5 s and the bandwidth is 80 Hz. Updated documentation will be provided soon.
Сейчас ни один файл RC6 не доступен The requested URL /pulsar/k1jt/wsjtx-2.1.0-rc6-win32.exe was not found on this server.Юрий RX3ASP
03.06.2019, 08:25 #19212Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Вот что выскакивает на 32 и на 64bit версии.
Владимир.73!
03.06.2019, 09:25 #19213погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,094
- 983
- 310
03.06.2019, 10:01 #19214
03.06.2019, 11:12 #19215Silent Key
- 31.05.2012
- Железногорск
- 73
- 729
- 353
- 18
17119Спасибо
