Like Tree17119Спасибо
  1. #19201
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Шум на анализаторе спектра -46дБ к несущей это погрешность измерения/индикации или собственный шум передатчика?
    Анализатор в работе всего пару дней ,поэтому не могу ответить на этот вопрос.Сам еще не знаю. В теме о SunSDR2 задам этот вопрос к разработчикам.
  2. #19202
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R1CAM Посмотреть сообщение
    Помогите решить проблемму:при запуске последних версий WSJT и JTDX программы не обнаруживают звуковую(встроенную) карту.Драйвера карты обновлены ло последней версии.WINDOWS 7(х64).Разрядность карты установлена 16 бит 48000Гц.Единственная версия в которой нет этой проблемы:WSJT 2.1.0-rc5.
    В Windows 10 есть возможность отключения микрофона от приложений пользователем, звуковое устройство может быть сделано недоступным для выбранных пользователем приложений, может в Windows 7 тоже есть такая опция?
  3. #19203
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Заодно попросите пожалуйста опубликовать в спецификации передатчика уровень интермодуляционных продуктов третьего порядка, эта информация необходима пользователям MSHV которые работают в многослотовом режиме.
  4. #19204
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    По регламенту на RR73 он должен получить от Вас 73. Значит, первый раз не получил и отправил Вам опять RR73
    По какому регламенту? В F/H "73" вообще не передается, а связь заносится в журнал уже при получении/передачи R00/RR73.
  5. #19205
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Вот пока только это нашел к анализатору,коротенько.Я же говорю ему всего пару дней в связи с выходом новой версией программы ,ранее не было ,подробной инструкции нет.Но вопрос задал ,жду ответ.
  6. #19206
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Для этого в JTDX надо включить режим Hound если DX работает с MSHV или режим HoundFC если работает с WSJT-X.
  7. #19207
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Попробуйте в Dynamic поставить 110 дБ, если не поддерживает то максимально возможное значение. Интересен уровень шума при этом на анализаторе при передаче FT8 сигнала.
  8. #19208
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    110dBm не поддерживает ,максимум 80dBm.
    второй скрин ,для сравнения 50dBm. 60...было ранее.
  9. #19209
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Как и ранее уровень шума в полосе SSB на пиках примерно -46дБ к FT8 сигналу. Будем ждать ответа от производителя SunSDR2.
    Обратно к вопросу о соседях, если на их приемнике сигнал находясь в рамках динамического диапазона приемника отклоняет S-метр до S9+40дБ то шумовая 'ступенька' при шуме в -46дБ к сигналу в полосе SSB будет примерно S7..S8, то есть сигналы с уровнем ниже S7 уже не будут декодироваться.
    То что для ANAN-7000DLE специфицируют уровень продуктов интермодуляции третьего порядка -68 дБ @14 МГц означает что излучаемый в эфир в SSB полосе уровень шума меньше чем -68 дБ к несущей, иначе просто не замерить первый уровень.
  10. #19210
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    вышла новая WSJT-X 2.0.1-RC6 с RC5 она несовместима,установка windows 32 и 64бит теперь раздельна
    https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
  11. #19211
    26.11.2003
    1,506
    506
    69
    Как я понял, в RC6 протокол FT4 изменили
    Moreover, the FT4 Protocol has been changed since its description in the above document. Starting with WSJT-X 2.1.0-rc6, the T/R sequence length is 7.5 s and the bandwidth is 80 Hz. Updated documentation will be provided soon.
    Сейчас ни один файл RC6 не доступен The requested URL /pulsar/k1jt/wsjtx-2.1.0-rc6-win32.exe was not found on this server.
  12. #19212
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Вот что выскакивает на 32 и на 64bit версии.
  13. #19213
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,071
    977
    310
    да,цикл сделали 7.5 сек,полоса 80 герц...
  14. #19214
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    У меня аналогично.
    Not Found
  15. #19215
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Кто не успел, тот опоздал!Нажмите на изображение для увеличения.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
