Like Tree14352Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #16531
    Коротковолновик Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    294
    40
    47
    Валентин, лично я охотно верю всему , что Вы написали и претензий никаких не имею... Может и есть смещение частоты, я написал, что у себя этого не вижу...
    А по поводу не ответа на CQ- ну что тут можно сказать... Я не знаю вызова типа CQ NOT DUPE, а повторные связи мне не интересны... Мы с Вами вчера провели QSO на этом диапазоне и этой модой, увидимся на других диапазонах/модах - отвечу с удовольствием...
  2. #16532
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    7,159
    Записей в дневнике
    5
    1561
    634
    Здесь Вы правы..., прошу извинить. Я посмотрел Лог JTDX - действительно, мы вчера провели ЩСО и получается повтор.
  3. #16533
    Модератор
    05.03.2015
    4,386
    6606
    668
    Меня более интересует, почему у меня JTDX отключает режим ТХ и очищает макросы? Неужели Вы передаете некий "секретный" сигнал моей JTDX на отключение режима ТХ? Ведь, такое явление наблюдаю не только с вашим коллом , но и другими.
    Смотрите Ваши настройки счетчиков сообщений. Также причину должна показать диагностика в файле ALL.TXT, включается здесь:
  4. #16534
    Начинающий Аватар для R3LW
    04.01.2015
    13
    15
    Вопрос по моде JT65
    Пользуюсь программой JTDX 2/0 rc 117. Ситуация:
    1.
    На 20 м дает общий вызов R0LM. На диапазоне более никого. Кнопки Авто ТХ, АВТО Сек нажаты = зеленые. Нажимаю кнопку Разрешить ТХ. Стукаю по строке, позывной вводится в правое окно, заносится в поля макросов. Начинает 1 цикл передачи - вызов. Затем, цикл декодирования. Видно, что R0LM меня не слышит, снова Секу. Моя JTDX вроде начинает повторный цикл передачи вызова, но через пару секунд переходит в режим приема и очищает окно макросов, переводя на макрос СеКу !!??....... Приходится вручную повторно нажимать Разрешить ТХ
    2.
    Заметил, что при каждом СеКу частота R0LM смещает вверх на 2-3 герца.
    Почему так происходит, подскажите
    2. Пробуйте понаблюдать за корреспондентом без включения на передачу.
    Если частота каждый раз уходит, значит от прогрева у него дрейф.
    А если уход после Ваших вызовов - может у Вас выбег быть.
    Особенно это заметно на ВЧ диапазонах. А на УКВ - до десятка Герц за несколько циклов.
  5. #16535
    Мастер Аватар для RX3ASP
    26.11.2003
    544
    168
    38
    Хотя у меня показывает, что на моде JT65 ЩСО не было на 20м - ваш позывной зеленый
    А Вы меняли цвета в настройках? Зеленый по умолчанию - worked one.
    Во как у некоторых частота меняется:
  6. #16536
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    7,159
    Записей в дневнике
    5
    1561
    634
    У меня цвета были выставлены не совсем правильно/с моей точки зрения/. Сейчас выставил по принципу "светофора" так:
    Все новые позывные - зеленый. С ними можно работать
    все сработанные позывные - красным. Их не нужно вызывать...
    новая страна синий
    А было наоборот. Поэтому, я тупо упорно звал R0LM.......
    Но остается пока не разгаданным явление не санционированного отключения кнопки Разрешить ТХ на некоторых СеКу коллах при 2-3 повторении моего вызова. Отмечаю, что колл не повторный и не начинает отвечать другому. А продолжает давать СеКу
    Ранее такого не было. Сейчас появился какой-то сбой у меня в программе. И на моде JT65 и на FT8. Причину не могу определить. Наводки ВЧ исключены.
  7. #16537
    Экстра-класс Аватар для RA3QH
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,606
    542
    239
    Заметил такое...Ставлю режим Autoseq6...Программа начинает "подбирать" тех кто дает RR73 а ранее "подбирала" в этом режиме только те новые станции кто дает CQ,при отсутствии таковых сама давала CQ....Пока не понял в чем дело,вроде ничего не включал нового...О...даже такое вижу...Программa "подхватила" дающего RR73 и начала звать несмотря на то что в цикле были новые станции дающие CQ....
  8. #16538
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    7,159
    Записей в дневнике
    5
    1561
    634
    У меня прога без моего участия может провести ЩСО.
    Это происходит в случае, когда я на приеме, включено АУТОСЕК и меня вызвал кто-то. Программа сама переходит на вызывную частоту и проводит полное ЩСО. Затем, выключается.
    Сейчас в ФТ8
    Опять происходит сбой. Англия дает СеКу. Вызываю...Первый выхов нормально, корр не отвечает и в правом окне не показывает его работу. На 2 цикле передачи после 1 секунды происходит очистка макроса, позывной исчезает, переходит в режим СеКу и идет мой вызов на частоте англии. Затем, появляется новое Секу от англии и прога не включает мой вызов!!?? просто не знаю на что и думать. Ничего не ковырял, не трогал. Работала нормально и вдруг начала давать сбои.
    Вопрос
    Работаю в прогах JTDX WSJT Хочу объединить их журналы. Хочу вручную соединить их логи, затем положить его к JTDX. Будет ли JTDX показывать у себя в окне цветные повторы, которые были проведены в WSJT?
  9. #16539
    26.11.2003
    544
    168
    38
    В свете этого, вопрос:
    Как должна работать функция AutoSeq1 > Call worked B4 callsigns? Как я понимаю, отсутствие галки на ней должно блокировать передачу сообщений, адресованных worked B4, но этого не происходит.
  10. #16540
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    7,159
    Записей в дневнике
    5
    1561
    634
    Где-то давали ссылку на описание работы АутоСек... Не читал...
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Посмотрите закладку Sequencing
    это ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
    снял все галки в нем, сейчас попробую...
  11. #16541
    Экстра-класс
    28.11.2013
    1,680
    628
    370
    Но остается пока не разгаданным явление не санционированного отключения кнопки Разрешить ТХ на некоторых СеКу коллах при 2-3 повторении моего вызова....
  12. #16542
    Коротковолновик
    14.05.2018
    308
    229
    95
    Вопрос
    Разумеется. Логи и той, и другой - обычные ADIF-файлы. Можно их "склеить" и вручную.
    Я бы даже посоветовал бы, если основной программой в дальнейшем будет JTDX, оставить после "склейки" лог в каталоге JTDX, а для WSJT подсунуть его же с помощью симлинка.
  13. #16543
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,606
    542
    239
    https://ru.jtdx.tech/ru-faq
  14. #16544
    Экстра-класс
    30.11.2003
    Псков, Россия
    2,094
    310
    576
    Получается, что, посмотрел PSKreporter, увидел интересующего и давай его звать, а вдруг у него тоже "включено АУТОСЕК" ?
  15. #16545
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    7,159
    Записей в дневнике
    5
    1561
    634
    Цитата Сообщение от RM1F Посмотреть сообщение
    ... а для WSJT подсунуть его же с помощью симлинка.
    Покажите, что такое симлинк?
    Нет, нет...
    У меня ноут с FT8 работает без подключений логов, интернета, споттинга и прочих "штучек". Он слабый и еле справляется с ФТ8.
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
