Ткните пожалуйста носом где эта кнопка :)
Вложение 227573
На русском вроде "Одиночное qso"
JTDX программа.
В WSJT-X не нашел... JTDX сейчас попробую
Так и не получил желаемого результата. После получения 73 в мой адрес TX is not enabled. "1 QSO" отжато
Для обновления времени чаще, чем предустановлено системой, нужно сменить настройки.
Откройте окно “Выполнить” через меню “Пуск”. В командной строке наберите regedit и запустите кнопкой “OK”. Вам необходимо поочередно добраться до следующего раздела
HKEY_LOCAL_MACHINE – SYSTEM - CurrentControlSet – Services - W32Time – TimeProviders – NtpClient
и выбрать в окне слева параметр SpecialPollInterval. Здесь указано значение 604800, если перевести его в десятичную систему исчисления. Это количество секунд равное одной недели. Сюда можно занести другое значение, которое необходимо вам, сконвертировав его в секунды.
Я поставил обновление через 30 минут (1800 секунд) и проблемы с расхождением времени из-за браузеров уже не беспокоят, как раньше.
GM4SQM определяет как Шетландские острова.
Видать в cty.dat так
Кто-нибудь может объяснить, откуда в UDP-сообщении JTDX-Decode возникают два "лишних" байта, после Message?
И что эти два байта (00 00) означают?
В спецификации сообщение заканчивается на Message, ничего лишнего там нет.
