rc137_4
- первый счетчик (закладка Sequencing настроек) должен автоматически отключаться при вызове искомых позывного/префикса/страны либо новой страны по списку DXCC
изменены исходные файлы: mainwindow.cpp, qsohistory.cpp/h
rc137_5
- время последнего внесения QSO в лог должно сбрасываться если с интерфейса JTDX изменен диапазон(или вид излучения) либо если пользователь в настройках поменял свой позывной
rc137_6
- при перезапуске программы основное окно интерфейса должно восстанавливаться в правильной точке экрана
- патч: позывной DX экспедиции должен показываться при выводе специальных сообщений на экран если пользователь выбрал общий FT8 диапазон в интерфейсе JTDX
изменены исходные файлы: mainwindow.cpp/h, ft8b.f90
Изначально заложенный функционал вывода специальных сообщений DXpedition, восстановлен в JTDX rc137_6. Диапазон(полоса частот FT8) на трансивере должен переключаться пользователем из интерфейса JTDX.
Общий FT8 диапазон: если позывной находится или ранее был в окне DX Call то специальные сообщения от него на экране содержат этот позывной, если позывной не был и не находится в окне DX Call то в специальных сообщениях от этого позывного на экран вместо позывного выводится <...>
Отдельный FT8 диапазон: программа распознает позывной либо с окна DX Call либо с первого декодированного стандартного сообщения и подставляет его при выводе на экран во все последующие специальные сообщения.
