Like Tree17119Спасибо
  1. #7846
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Возможно мода FT8 унаследовала такой алгоритм
    Игорь! Сегодня был декод одной мощной станции дважды - один +22, второй -17 с разницей в 7 Гц по частоте!!!
  2. #7847
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от EI4KF Посмотреть сообщение
    Step 89 RR/CQ: Функция RR73 / CQ дает мне 3 вопроса:
    Если я решаю во время QSO активировать его, щелчок правой кнопкой мыши также интерпретируется как щелчок левой кнопкой мыши, а TX прерывает текущую передачу сообщения в середине и запускает RR73 / CQ.
    После его активации другой щелчок правой кнопкой мыши фактически не заставляет программу возвращаться к RR73. Несмотря на то, что кнопка показывает RR73, только закрытие и перезапуск JTDX отключает его.
    Erik,
    Подскажите пожалуйста в какой конфигурации софта (версия операционной системы, при использовании софта Teamviewer для дистанционного управления?) идет такой сбой. Какой то софт на компьютере или настройка мыши в операционной системе интерпретирует нажатие правой кнопки как нажатие левой кнопки.
    Часть CQ RR73 не может использоваться, если CQ XX используется в свободном тексте. Он всегда будет отправлять CQ или CQ DX, но было бы лучше, если бы последнее сообщение CQ было отправлено (например, CQ AS через свободный текст).
    Я думал сделать выбор AA-ZZ для CQ стандартного сообщения в закладке 2, вернусь к этой теме.
  3. #7848
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    второй раз этот сигнал декодирован на втором проходе, здесь дефект пропуска сообщения-повтора в окно декодированных сообщений
  4. #7849
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Экран маловат. попробовал работать поочерёдно одновременно запустив JTDX и WSJT-X совместно с UR5EQF.
    Получается с занесением в UR5EQF из обоих программ ,правда WSJT-X подключен по методике Олега, а JTDX через временные файлы!
    Да полоса 3600 больше трансивер не позволяет.
    Но работает!
  5. #7850
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    Цитата Сообщение от RW4O Посмотреть сообщение
    Мне не понравилось - откатился назад на 8123.
    Попробуйте r8144, добавили как опцию, при двойной клике по декодированной строке, RX и TX устанавливаются на одну частоту.
  6. #7851
    28.09.2016
    17
    10
    Erik,
    Моя операционная система — Windows 10 последнюю версию. Моя мышь щелкает не интерпретируются как left-clicks где-нибудь еще, или любого другого программного обеспечения, только на кнопку RR73/CQ в 89 шаг JTDX.
  7. #7852
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    339
    203
    4356
    Коллеги,
    Подскажите, пожалуйста, как можно преодолеть вот какую проблему. Случайно (по глупости, товарищ командир) поставил галку в настройках JTAlert (window) показывать не в отдельном окне, а в программе wsjt-x.
    В результате JTAlert свернулась до микро-окошка (СМ. скрин внизу) и никак не дает себя развернуть, не дает попасть в свои настройки.
    Деинсталляции и новые инсталляции не помогли.
    Не помог и вариант удаления из реестра и JtAlert и WSJT-X, перезагрузка компьютера и инсталляция обеих программ по-новой.
    У меня в данном случае Виндовс 7, HamApps_JTAlert_2.10.1 и wsjt-1.8.0-rrc2-win32
    Что можно предпринять? Заранее признателен вам за советы!
  8. #7853
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Да, здесь это. Было на гармониках (100 Гц ниже и выше) по три декода.
  9. #7854
    12.05.2012
    1,533
    578
    1659
    Я тоже так делал.
    Потом вручную удалил всю папку
    c:\Users\<Имя ползователя>\AppData\Local\HamApps\
    и настраивал JTAlert снова
  10. #7855
    27.11.2010
    260
    100
    Очень неудобная функция разделение приема и передачи
    даже в настройках добавлена строка
    Оперативно позвать рядом DX становится проблематично!!
    В версии 1.8 .0 этого не ввели
    Я думал они развиваются параллельно выходит нет
  11. #7856
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Erik, отправил Вам запрос на контакт в Скайпе. Мы можем попробовать сеанс через TeamViewer на Ваш компьютер и разговор голосом через Скайп?
  12. #7857
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,791
    Записей в дневнике
    1842
    2294
    Игорь, TeamViewer позволяет общение голосом между пользователями, Skype не нужен.
  13. #7858
    26.01.2003
    Рязань
    339
    203
    4356
    To RW4O: Андрей, весьма признателен – сработала ваша рекомендация! :-)
    Я тоже так делал.
  14. #7859
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Ссылка на файл «wsjtx-1.7.1-devel-win32 8147.rar»: https://cloud.mail.ru/public/6NyW/yYFKqUMXo
  15. #7860
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    250
    39
    169
    Друзья, подскажите wsjtx-1.8.0-rc2-win32.exe. от wsjtx-1.7.0-win32.exe. чем отличается , хотел тоже FT8 попробовать на КВ.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
