Не скромный вопрос-а Packet вам зачем,если вы пытаетесь FT8 работать?
Еще раз - дело в трансивере, вернее в его подключении для работы цифрой с компа. На сколько я помню, в 897 есть какая то "хитрость" подключения, спросите в теме про 897.
У некоторых современных трансиверов есть отдельный режим SSB-PKT или что то в этом роде для работы цифрой с компа, и в программе нужно выбирать именно этот режим, но это не для 897-го.
Да уж советчики,,,,,
Только частота не будет передаваться в лог,
связи тоже будут писаться только в лог WSJTX,
статистики в логе не будет видно (только в WSJT-X). а она там примитивная по сравнению с JTDX.
Хорошие современные программы будут использованы на 50%
UR5EQF работает стабильно с WSJT-X. JTDX.MSHV полнофункционально только через программу прокладку. Ссылку давал выше.
Еще раз повторю свой ответ: выбор галочки USB или Data/Pkt включает модуляцию на трансивере. Для работы в цифре (в том числе и в FT8) на некоторых трансиверах нужно в WSJT-X выбрать модуляцию Data/Pkt. Что не понятно?
Читам внимательно - режим называется Data/Pkt
Тут не о Packet речь. При выборе в программе режима Data/Pkt трансивер переходит в режим DATA и ограничивает полосу приема до 2400, соответственно отключая эквалайзер и зв. процессор режима USB. И всё работает корректно, но полоса узковата, на водопаде станции до 3000 работают. Поэтому режим USB предпочтительней, полоса до 4000.
Спасибо отец родной, Вы мне глаза открыли.. 3 Ха,Ха. Только тема о другом, всё хорош воду толочь!
Алексей говорит о том что в данном трансивере FT857-897 при настроенной САТ системе обязательно надо включить Data/pkt
Вложение 346523
Что бы трансивер переключился в режим USB-DIGI и получал информацию с заднего разъема
Режим РКТ в этом трансивере предназначен для работы Пакетом в ЧМ
Назвали программисты так кнопку (Data/pkt) что уж теперь поделать.:s11:
Это правильно, с вами только воду и можно:s11:
А в настройках трансивера посмотреть?
Феерично! В третий раз спрашиваю зачем ему этот режим Data/Pkt ?
Все понятно-не понятно для чего ему это режим? Я работал в WSJT-X и никакого Pkt в TS2000 не включал.
Читаем внимательно
и не благодарите
Вложение 346524
Вложение 346532
Всем спасибо. Заработало во с такими настройками.
Позже буду пробовать с Omnirig.
А я то думаю,чей-та мне на голову периодически сваливается кто-то..... Сам как порядочный ищу чистую частоту,ставлю там передачу и по водопадам скачу уже приемом. А тут "охотники" мать их за ногу! Поставил разнос и по головам!!!! Кто вас этому научил? Дайте мне его немного за горло подержать!
- Ответ не верный. Садись, Вовочка! Два!
При fake it частота передачи прыгает на частоту вызываемого корр-та. И никуда более. А при приеме возвращается назад.
Постоянно работал с этой функцией и никаких нареканий. И в WSJT-x и в JTdx. Трансивера FT-2000 и IC-7300. Проведено более 30 т. qso.
