Эти программы были придуманы для УКВ работы через Луну и метеоры. Где Луна, а где "малой мощность"? :s10:
То, что их используют на КВ - досадное недоразумение. Такое-же, как постоянные стенания о мощности.
Сигнал по входу ЗК превышен и ЗК "захлёбывается". Но если всё же прога даёт (+)-сы, то значит в ней этот режим ( с +) предусмотрен.
При чём тут УКВ???
А "досадное недоразумение" это о чём?
Как в анекдоте!
Чапаев:Что-то мне Штирлиц не нравится!
Чингачгук: Не нравится - не ешь!
Вот что по этому поводу пишет Автор: JT65 and QRA64 were designed for EME ("moonbounce") on the VHF/UHF bands; JT65 has also proved very popular and effective for worldwide QRP communication at HF. JT9 is optimized for the LF, MF, and HF bands.
В каком месте тут озвучено "досадное недоразумение"? Нам прямо пишут: на кв использовать маленькую мощность. FT8 тоже запланирован не для кв, но используется.
Чем выше мощность трансивера - тем ниже мастерство оператора. :s7:
Радиолюбительская мудрость.
По недоразумению. :s7: Кстати не задумывались, почему в сообщениях QTH-locator присутствует? Исторически JT65 был для moonbounce, а FSK 441 для meteor scatter. Это потом JT-soft ленивцы на КВ притянули.
Нам этот FT8 вообще без надобности, он для 6 метров аннонсирован, но частота 50313 за нашим участком.
Мастерство оператора в чём? В том, чтобы " не впихнуть" в антенну kW , только 1 W?! Что-то тут не так! Мастерство в приёме, а не в передаче.
Про WSJТ! Это программа и всё! Никакого отношения к приёму и передаче радиоволн любой частоты не имеющая. Приём и передача это дело радиостанции (трансивер + АФУ). Проблемы при приёме радиосигналов в том, что сигналы ослабевают или вообще теряются. И что делать, если прохождение неустойчивое и часть инфо теряется? Вот тогда из фрагментов принятой инфо с помощью WSJT (или другой проги) "склеивается" вероятный вариант переданной информации. В программу заложены различные способы расшифровки инфо по фрагментам. Вот и всё.
Какая частота, откуда пришёл сигнал в приёмник (с Луны, метеоров или и ещё как) не имеет значения.
Вложение 195524
Вот так примерно видны сигналы последнее время у многих.
Имейте совесть!
Джентльмены,
Не подскажет ли кто, в чём может быть дело? При работе в FT8 не передаются мои споты на hamspots.net
Для FT8 использую программы WSJT-X V 1.8.0-rc2 + JTAlert 2.10.1
Мне кажется, что с Wsjtx-1.8.0-rc1 -- такой проблемы не было?
HOWTO: Working E6AG on FT8 – E6AG Niue DXpedition 2017
Кому интеерсно, можно поупражняться. :ржать:;)
Было в пятницу свободное время, поставил, поработал немного. Не впечатлило . Сдается мне на эту моду нужна куда больше вычислительной мощности компьютера . Да и программа WSJT-X мне никогда не нравилась.
Правда нет худа без добра. Скачал jtdx. Гораздо приятней работать . Да и в моде jt65 действительно слабые сигналы вытягивает.
