29.12.2017, 20:12 #1006
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,097
- 646
- 27
ну у меня почти тоже самое только где я обвёл....1 RTS...2 high
Последний раз редактировалось DL9NO; 29.12.2017 в 20:33.
mit freundlichen Grüße an alle Funkamateure
Georg von Funk aus Bavaria My Vy 55! und 73!
29.12.2017, 20:12 #1007
- 29.04.2010
- 75
- 220
- 87
- 81
29.12.2017, 20:19 #1008
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 795
- 251
- 184
29.12.2017, 20:29 #1009
- 02.02.2006
- Ставрополь
- 75
- 368
- 135
- 7
73. Александр (R7HG)
29.12.2017, 22:13 #1010
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 795
- 251
- 184
Так же и у меня, тоже 590й, только еще где PTT Method, выбрано САТ, но я соединяюсь только по USB. Так вот, если работает программа JTDX и во время работы, поступает вызов по скайпу, то со звуком чего то происходит и программа отключается от виртуального ком порта. Приходится пере запускать. Поэтому, когда сижу в FT8, скайп отключаю. ОС на компе семерка 64 бит.
30.12.2017, 05:09 #1011
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
30.12.2017, 07:21 #1012
- 06.03.2010
- Гусаровка (село), Харьковская обл.
- 45
- 235
- 75
- 164
А если у меня в Icom737 больше 9600 не поставишь,чем это чревато. Возможны сбои?
Сергей
UR9LM
30.12.2017, 07:56 #1013
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
30.12.2017, 08:51 #1014
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 352
- 12
- 92
У меня когда работает САТ то для эксперимента ставлю скорость и 9600 и 19200 и 4800 . Всё работает при любой скорости . и Биты ставлю разные в компе и трансивере то тоже работает не сбивается . Пришел к выводу это Виндовс наверно барахлит и надо обновить что бы убрались все глюки ..После 1 числа отпишусь
спасибоER2OZ
30.12.2017, 09:53 #1015
- 01.02.2008
- п Большевик
- 304
- 134
ER2OZ проверь еще шнур,провода,пайки в разъемах с компа к трансиверу,на наличие не контактов
30.12.2017, 10:30 #1016
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 352
- 12
- 92
RV6FT
Спасибо ..
без обид. но такие ""детские"" возможные неисправности я конечно проверил . остается только глюки Виндовса .ER2OZ
30.12.2017, 10:30 #1017
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
30.12.2017, 10:57 #1018
Для предупреждения сбоя САТ системы нужно выполнить следуещее:
В Панели Управления выбрать - Электропитание - настройка схемы электропитания - изменить дополнительные параметры питания. В параметрах временного отключения USB-порта поставить значение "Запрещено". Для ноутбуков это необходимо сделать в обязательном порядке, так как у них частая проблема с повторным включением USB устройств и поэтому приходится перезапускать программу.
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
30.12.2017, 10:59 #1019
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
30.12.2017, 12:11 #1020
- 03.02.2006
- 51
- 17,258
- 8062
- 4231
Скорость можете ставить какую хотите - главное чтоб в трансивере та же была. При работе CAT настолько маленький трафик, что и скорости 4800 хватит за глаза. Даже 1200)))
Другое дело, что мне вообще не понятно как у Вас CAT работает с такими настройками? RTS для TS-570 должен быть выставлен в High. Какой у Вас интерфейс?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
