Страница 89 из 387 ПерваяПервая ... 397982838485868788899091929394959699139189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,335 из 5799
Like Tree1521Спасибо
Тема: FT-8
  1. #1321
    01.03.2017
    462
    210
    104
    Как то спрашивал тут - что за мода такая - грабли восьми зубовые !
    Сегодня нашел ответ на вопрос - это перекачка усилителя по НЧ у корреспондентов и лишние "выхлопы" на выходе
    При не очень сильном сигнале = 5-6 dB A61QQ кроме двух боковых продуктов интермодуляции около основного сигнала 600 Hz, еще имеет и выброс выше упомянутых "граблей" в двое большей полосой по второй гармонике 1200 Hz .
    Там диапазон 21 MHz (на скрине не верно 3.5) и кроме A61QQ сигналов не было, поэтому и удалось установить причастность этой помехи к основному сигналу.
    Так что - видим "грабли",- делим частоту на два, "унижаем источник"
  2. #1322
    13.09.2014
    16
    3
    Трансивер IC-7100. Выкинул все программы wsjt-x другие для работы с jt-65 и jt-9. Устанофайл.WSJT-X v 1.8.0 rc1 _ QSO FT8 ,в ней есть все моды. При пеключении моды, меняется и частота работы. Работает в автомате, мелочь, а приятно. Настроено по CAT. Здесь на форуме читал, что меняют скорость порта. Этого делать не нужно. Скорость настраивается в программе для каждого трансиверы своя. У меня 19200, 8+1. Ну а в UR5EQF импортирую из лога WSJT-X adif файл
    Станций много даже для нашей широты. Охотно отвечают все.
    Вот мои настройки:
  3. #1323
    13.09.2014
    16
    3
    Помогу, чем смогу. Работаю уже несколько дней на IC-7100. с модой ft8
  4. #1324
    12.09.2009
    Pavlovsk
    909
    295
    208
    С чем Вас и поздравляю!!! До встречи в FT8.
  5. #1325
    06.08.2007
    1,320
    767
    1181
    Ставьте эту программу и запись QSO в Log UR5EQF пойдет автоматом: Стыковка оригинальных WSJT-X и JTDX с UR5EQFLog — Сайт поддержки UR5EQF Log
  6. #1326
    13.09.2014
    16
    3
    Уже делал, но нет в ней FT8
  7. #1327
    06.08.2007
    1,320
    767
    1181
    FT8 одна из мод программы WSJTX. А предложенная программа переводит связи из WSJTX в Log UR5EQF.
    Последний раз редактировалось UA1NAN; 17.03.2018 в 09:42.
    Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
  8. #1328
    13.09.2014
    16
    3
    Всё же последняя программа мне больше понравилась, а что вручную-не велика проблема
  9. #1329
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Вам правильно предложили "програмный интерфейс" для стыковки UR5EQF_Log c WSJT-X любой версии или JTDX любой версии или обе установленные по очереди вами выбираемой. Прекрасно все работает ,единственное нужно очень внимательно посмотреть видео по установке и настройкам и выполнить.
    Отлично работает. Дам вам ссылку на сайт автора .....очень все подробно. У меня прекрасно все работает. Да вот еще:
    Для правильного формирования adif для мод FT8, QRA, WSPR, T10, для отправки на электронные сервисы нужен Update 3.31-61a для лога, в противном случае рапорта для этих мод будут сформированы неправильно.
    Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
  10. #1330
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Показанная Вами версия программы уже устарела.
    Советую Вам скачать отсюда: JTDX - Home
    и установить последнюю версию JTDX v.18.1.0.78
    Вот мои настройки:
  11. #1331
  12. #1332
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    r8xaq :
    Установите вот отсюда последнюю версию :WSJT Home Page .............WSJT-X версии 1.9.0-rc2
    и отсюда последнюю: JTDX - JTDX Release History........ ....src18.1.0.78. и через предложенный програмный интерфейс выбирайте удобную в пользовании вам и сравните между собой и выводы для себя .Только сам! Пользуетесь ,переключая в интерфейсе то одну то другую в зависимости от обстоятельств.В Лог информация о проведенной связи с любой из програм.....можно даже автомат настроить.
    P.S. Настройки почти одинаковые ,только очень внимательно смотрим видео и устанавливаем.Если видео быстро для вас ,останавливаем и по новой эпизод смотрим.Все у вас получится!
  13. #1333
  14. #1334
    12.09.2009
    Pavlovsk
    909
    295
    208
    C 15-03-18, с 00 ч. перестал отвечать Пушкинский сервер, время (с помощью Dimension 4) перестало синхронизироваться. Никто не в курсе, это временно или на всегда ?
  15. #1335
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Бывают сервера NTP закрываются. Обычно временно.
    Так что не обязательно Пушкинский.
    Я на шведских смотрю, сейчас это ntp1.sp.se.
