Страница 183 из 387 ПерваяПервая ... 83133173176177178179180181182183184185186187188189190193233283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,745 из 5799
Like Tree1521Спасибо
Тема: FT-8
  1. #2731
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,073
    5287
    2031
    Цитата Сообщение от UB8LAD Посмотреть сообщение
    защёлки
    А что, на пять ватт всё хорошо работает?
  2. #2732
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    тоже ругается, завтра попробую провода переложить, антенный(для пробы поставил что нашлось RG58 наверное он сифонит, хотя в 1чку отстроено), питающий и защёлки поставлю.
  3. #2733
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,341
    2594
    723
    ...тоже ругается, завтра попробую провода переложить,
    РТТ через оптрон включается? Если нет, -то попробуйте сделать включение через оптрон.
  4. #2734
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,073
    5287
    2031
    Вряд ли это вч наводки
  5. #2735
    Профессионал
    03.01.2017
    г.Хабаровск
    75
    96
    Цитата Сообщение от UN3G Посмотреть сообщение
    Спасибо! Этот вариант еще проще!
    Добрый день.Я сделал ещё проще Вместо выхода с динамика трансивера на вход подал выход с компа который слушает сдр сигнал через СДР ПРИЁМНИК. В МОЁМ СЛУЧАЕ ЧЕЛЯБИНСКИЙ СДР С ИНТЕРФЕЙСОМ УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТОТОЙ . И всё прекрасно работает
  6. #2736
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    схема проста, развязок нет.
    ладно и так не в ту тему залез. пойду курить инет, всем спасибо.
  7. #2737
    27.10.2010
    гПокров
    1,274
    160
    это существенно проще телефона!
    И качественней в много раз (Я с телефона на форуме, мне так удобно.)
    Куда уж удобней
    штаны через голову
  8. #2738
    QRP Аватар для R9YBO
    31.08.2017
    с.Павловск
    31
    12
    5
    чего куда нажать чёб заработало
    РTT включается с COM порта?
    Просто не ясно, по какому интерфейсу работает. САТ или USB?
  9. #2739
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    САТ по Модуль CH340G
    звук через 11 пиновый разъём, несколько деталек из несложной схемки (есть в инете) и USB звуковую карту
    объединяет это всё USB HUB
    причина слетания порта нашлась, возбуд в фидере(старенький потрёпанный RG58) сифонил старичок. отрезал разъёмы и выбросил. надо ехать за кабелем, пока эксперименты закончил. всем спасибо.
  10. #2740
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    возбуд в фидере
    Активный фидер?
  11. #2741
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,073
    5287
    2031
    Встречал ли кто программу или ресурс в интернете которая отмечала qth локаторы на карте в соответствии с логом? По типу как сделано в My World Award
  12. #2742
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Сегодня как то странно глюкануло. Пропала строчка сверху. Работает как есть, но... не могу ничего выбрать, настроить, изменить. Переустановил - не помогло. Откатил - тоже.
  13. #2743
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,073
    5287
    2031
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    глюкануло
    Сюда вам
    https://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy...ym-softom.html
    А вообще нужно было просто галку впендюрить сюда
  14. #2744
    12.09.2009
    Pavlovsk
    909
    295
    208
    Рядом с переключением диапазонов поставьте галку. Там где меню.
  15. #2745
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Спасибо.
    "Заработало"
