Страница 184 из 387 ПерваяПервая ... 84134174177178179180181182183184185186187188189190191194234284 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,746 по 2,760 из 5799
Like Tree1521Спасибо
Тема: FT-8 . FT4
  1. #2746
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    либо здесь:
    Название: ScreenHunter_01 Jan. 28 20.59.gif
  2. #2747
    Big Gun
    28.11.2013
    5,874
    3775
    719
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Встречал ли кто программу или ресурс в интернете которая отмечала qth локаторы на карте в соответствии с логом? По типу как сделано в My World Award
    В свое время использовал для этих целей DX Atlas + UR5EQF. Где то была целая ветка по этому вопросу, поищите.
  3. #2748
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,076
    5288
    2032
    Так что с локаторами?
    Есть ресурс такой?
    А то собираем непойми что
    А зачем?
  4. #2749
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,076
    5288
    2032
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    UR5EQF
    Соррян, не подходит это мне.
    Миксой пользуюсь
  5. #2750
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Эквадорские здесь?
  6. #2751
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    Нет, Игорь, их здесь нема. Алексей в чате ярится...
  7. #2752
    QRPP
    29.01.2014
    80
    9
    7
    5
    Сплит на фт8
    Цитата Сообщение от RT6C Посмотреть сообщение
    wsjt-X , режим Hound включен, Fake It - не включается (нет CAT в TS-50)
    Будет ли смещение передачи аудио сигнала в зону DX когда он ответит ?
    edd - Да смещение происходит - проверил на практике
    Привет друзья и коллеги! может кто подскажет на какую точно частоту программа сместит частоту передачи, боюсь что на частоту передачи DX станции, что совсем не есть хорошо. В инструкции ничего не сказано об этом. С уважением Влад LZ2WP
    Проф., д.т.н Владимир Постников, RW2A, HONOR ROLL#1, Challenge 3018, доска под номером 1 за 300 стран на каждом из 9 диапазонах
  8. #2753
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    74
    681
    434
    461
    В обыкновенной жизни смещается частота VFO и зуковая частота, в результате излучаться в эфир будет та частота, где стоит маркер ТХ. В F/H куда прикажет DX туда и переместиться. Как правило маркер ТХ улетает на одну из трех частот, где вещает DX (район 200-400 гц), а если он не примет рапорт с трех попыток, то выкинет Вас в район 700-1000 Гц. Переживать не стоит, все делается автоматически, единственно надо ставить маркер ТХ выше 1000 Гц, при вызове DX (F/H).
  9. #2754
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    915
    860
    227
    Владимир,здраствуйте!
    Я применяю два способа работы FT/FH. Можно работать и в обычном режиме. Смотрите где отвечает ДХ и на него кликаете.Частота его передачи у Вас зафиксируется. Вы его видите. Вкл.второй приёмник на передачу ,если он у Вас есть,или расстройку устанавливаю на частоту не ниже 1000гц.,так требует инструкция при работе F/H (читайте инстр., прикрепил). И вызывайте пока Вас не увидят, программа сама ответит,но RR-73 в этом случае Вам придётся переключать в ручную и отвечать. Как правило Вы RR-73 от ДХ-кса не увидите,так-как в одной своей строчке ДХ передаёт рапорт уже другой станции,а Ваш RR-73 идёт следующей посылкой, а вместо этого Вы увидите абракодабру...,но это не страшно.Как правило связь проходит.
    Работа FT/FH несколько попроще.Для начала режим работы программы нужно перевести в FT/FH.Так-же находите частоту приёма ДХкса и по частотам занятым вызывающими станциями находите свободную,но не ниже 1000гц. и прописываете свободную частоту в окошке ТХ и вперёд - зовите.Дальше только усидчивость и время,а программа всё сделает сама.
    FT8_DXpedition_Mode.pdf
    Желаю удачи.
    73! Yuri R7MA.
  10. #2755
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3660
    3183
    Сегодня интересный эффект, один приемник, два компьютера - на одном принимаю UT8IV и R6AS/A, на другом ни в какую. Хотя рапорта +3 +5
    Версии одинаковые, один комп под XP, другой Win7
  11. #2756
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,076
    5288
    2032
    Наверно у хр проблема с многопотоком.
    Хоть что нибудь она вообще декодирует?
  12. #2757
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Такое давно замечено. Может и ... копм( какая разница, что именно), но вероятнее софт.
    Я начал пробовать с двумя компами после того, как почемуто, на вид явно лучше -24 дб сигналы не декодировались. Оказалось что с двумя гораздо надежнее, хотя и крайне неудобно( с передачей). К стати, бОльшая производительность и мЕньшая загрузка совсем не означает лучшее декодирование. Отсюда и вывод - софт кривой.
  13. #2758
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3660
    3183
    На XP как раз без проблем прием. Сижу сравниваю. Время уже поправлял, по всем опциям прошелся.
    Кстати, внешний вид одной и той же версии WSJT на XP и win7 чуть разный.
  14. #2759
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2714
    1239
    На XP идут задержки, на Ubuntu - нет. Машины одинаковые. Работаю только на Ubuntu.
    Интересует сравнение чувстствительности разных версий в привязке к 6 и 160 метрам..
    Последний раз редактировалось US5WE; 02.02.2019 в 19:47.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  15. #2760
    QRPP
    29.01.2014
    80
    9
    7
    5
    Спасибо Валера за исчерпывающий ответ. У меня трансиверы с двумя приемниками и мне казалось, что с помощью сплита можно вручную увести частоту чуть выше частот на которых работаеt dx. После вашего ответа стало все ясно.
    Еще раз благодарю и желаю вам успехов в DX инге с использованием FT8.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
