06.07.2020, 13:16 #3826
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,756
- 5329
- 2592
Оба-на! Сейчас хотел выложить ролик на "тюбик" - не получилось. У меня, на компе "ось" стоит еще старая - XPpro. Соответственно и браузер FFox...не последняя версия. Поэтому не пускает загружать. Если кому надо посмотреть, то могу отослать "на мыло". Здесь тоже не загружается - "вес" 37Мб.
Дело в том, что при 100-а ваттах, если и есть что-то плохое в сигнале, то его не видно. А вот усилитель...вместе с полезным сигналом усилит это "плохое". Тогда беда! Грязь и палки по участку.
P.S. У меня, в соседях, "цифровиков" нет. В городе осталось "полтора" радиолюбителя. Так что мешать, из ближних, некому.
Но при уровне сигнала +15 (FT8), который дают корреспонденты, если что-то и было, то вылезло бы на приемной стороне. Пока, за последние 10 лет, никто не высказал нареканий. Работаю активно. В логе более 25 тысяч связей в FT8. Да еще в PSK несколько десяткой тысяч.Последний раз редактировалось RX4CD; 06.07.2020 в 13:20.
73. Сергей.
06.07.2020, 13:16 #3827
06.07.2020, 13:21 #3828
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,756
- 5329
- 2592
Следить надо...за температурой. И за КСВ в нагрузке. Не перегревать антенный тюнер, если работа ведется с ним.
У меня в шеке (на лоджии) сейчас +30С. Сижу как на пляжУ - в одном "купальном костюме. )). Температура, на градуснике, в трансивере, не доходит до буквы L. А сколько это в градусах? До красной полосы еще очень далеко.73. Сергей.
06.07.2020, 13:23 #3829
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
06.07.2020, 13:25 #3830
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,756
- 5329
- 2592
Не-е. На видео видно, как изменяется выходная мощность трансивера при изменении уровня звука в программе. И видно, как изменяется потребляемый ток. Там четко видно, при нулевом показании ALC на индикаторе выходной мощности точно 100 ватт. Далее, при увеличении уровня звука , до 30...40% ALC, ток выходного каскада еще чуть чуть подрастает. А на фото...не интересно.
73. Сергей.
06.07.2020, 13:29 #3831
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Везунчик .
Так , если правильный усилитель, то ему не надо 100вт, а достаточно и 20-40вт , а , при этом, сигнал с трансивера будет в норме и на выходе будет как надо. Ну и анатенну.
А разве нельзя показать точку 100вт, но, при этом, что бы видно ALC ? Этого вполне достаточно. Или в 7300 этого нет?Последний раз редактировалось UA3AIF; 06.07.2020 в 13:36.
UA3AIF
06.07.2020, 13:30 #3832
06.07.2020, 13:41 #3833
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
А , если попробовать масло правильное лить, а не отработку.
Здесь как то слышал( видел) кого то из Питера, с уровнем чуть ли не +24, а сигнал просто шикарный. Не знаю как там было рядом, но , думаю, если было бы плохо, то и здесь было бы видно при таких уровнях.
А вот кое кто из 9F даже при +10 умудряется на кгц разложить палки.Последний раз редактировалось UA3AIF; 06.07.2020 в 13:47.
UA3AIF
06.07.2020, 14:02 #3834
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- Записей в дневнике
- 5
- 2474
- 714
Сейчас попробовал регулировать мощность на моде ПСК программа Мультипск
Все установки делаю как и для ФТ-8
Мощность на ТХ-се выкручиваю на 100%. Затем, начинаю добавлять уровень АУДИО со звук карты. И можно получить 100 ватт без появления кубиков АЛС !!
Чем можно объяснить такое в сравнении с 60 ватт при моде ФТ-8?
Ведь, по сути, подаем звуковой сигнал на линейный вход режима USB
P.S.
Прав R6LCF, что в ФТ-8 использовать на выходе все 100 ватт, чревато для аппарата и блока питания. По сути, аппараты не рассчитаны на излучение мощности 100 ватт. Даже, 50 на 50 по времени...
Пришлите мне на Е-М... Если можно сделайте такой же ролик с модой PSK. Адрес Е-м есть на QRZRUПоследний раз редактировалось RX1AG; 06.07.2020 в 13:54.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
06.07.2020, 16:01 #3835
- 28.11.2013
- 69
- 4,957
- 2718
- 626
Идеальный вариант, когда в FT8 усилитель трансивера переводят работать в режим А с выходной мощностью 5-10 Вт, а линейный усилитель в режим AB с мощность, необходимой для проведения QSO. К сожалению, большинство трансиверов это делать не умеют и работают в режиме AB. Поэтому малейшая перекачка в трансивере уходит на усилитель и приводит к появлению помех для коллег. А уж если и усилитель еще в придачу в режиме близком к C, то тогда...
EU1FQ
Николай
06.07.2020, 16:24 #3836
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,033
- 1488
- 1096
Следим. Температура на теневой стороне дома(за бортом) +38*.КСВ трансивера меня не интересует(где то 1.1 максимально близко к 1.0) я работаю через усилитель мощности в Кл.АВ. Подаю с стоватного трансивера на УМ от 5 до 15 ватт и получаю на выходе от 50 до 200ватт.(форму сигнала в полосе иногда смотрю на анализаторе до модулятора и после)Этого даже на ВЧ диапазонах достаточно что бы работать, даже сейчас, практически со всеми и с отменным качеством.
Тюнера у меня нет вообще ,так как антенны грамотно согласованы ,максимальное на 10м КСВ 1.4 да и то из за широкой полосы 28000кГц-28500кГц.
Так что тому кто работает с "голого" трансивера необходимо быть очень внимательным на передаче. Станций на диапазонах .....битком и создать помехи очень легко.Ну вот так.Последний раз редактировалось R6LCF; 06.07.2020 в 16:19.
Владимир.73!
06.07.2020, 21:39 #3837
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,339
- 2779
- 2550
На мой вопрос кто нибудь ответит всё-таки? Как работать двумя разными позывными с одного сетапа в JTDX? С соответствующей выгрузкой в разные логи. Что-то типа профилей по позывным можно сделать? Если нет, то как выгрузить связи в логи под разными позывными?
P.S. Использовать усилитель в FT-8 - кощунство и извращение, imho...Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
06.07.2020, 22:03 #3838
- 28.11.2013
- 69
- 4,957
- 2718
- 626
Как извращение можно в настойках JTDX менять позывной. Например с RM6LA на RM6LA/p или другой. При необходимости можно поменять и локатор. Делаете два лога. Один для RM6LA i и один для RM6LA/p Тогда, если работаете RM6LA, то один лог будет wsjtx_log.adi, другой, для RM6LA/p, назовите как угодно - например wsjtx_log+++++.adi. Затем, если работать RM6LA/p, то лог wsjtx_log.adi переименуйте в другой, например wsjtx_log_xxxxxx.adi, а лог wsjtx_log+++++.adi переименуйте в лог wsjtx_log.adi. Захотите опять работать RM6LA, сделайте обратное переименование. Т.е. файл wsjtx_log.adi должен соответствовать тому или иному позывному.
EU1FQ
Николай
06.07.2020, 22:11 #3839
- 18.05.2008
- 1,351
- 971
- 249
Отвечу - можно! Не знаю как дать ссылку на конкретный пост.... Попробую так:
Ежели чего, то тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом где-то около 1-го мая с.г. Сообщение # 23742 и немного ранее. Использовал два профиля: для UA1OM и RP75OM. Все работало. Загружало в разные логи.Последний раз редактировалось UA1OM; 06.07.2020 в 22:15.
73, Юрий (aka VE3OWW)
06.07.2020, 22:12 #3840
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,033
- 1488
- 1096
Чтобы в данное время,весна-лето, работать на диапазоне 28МГц ...ну например с Штатами , Новой Зеландией и 200ватт мало! Но стараемся и все получается.
А сколько и какие связи на 28МГц у вас ,например с Австралией,Новой Зеландией , со Штатами? Только этой весной ,а не несколько лет назад.
С Южной Америкой с Японией да и вообще с Юго Восточной Азией....не дефицит ,можно не упоминать ,это почти каждый день иногда до десятка ,бывает и больше но реже.
Вот для этого и применяем УМ!
P.S. А издеваться над трансивером часами на предельной мощности и часто даже не догадываясь какой "заборчик" идет в эфир....лучше не надо.Последний раз редактировалось R6LCF; 06.07.2020 в 22:18.
Владимир.73!
