Страница 35 из 37 ПерваяПервая ... 2528293031323334353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 546
Like Tree111Спасибо
Тема: Качество сигнала в FT8
  1. #511
    03.02.2006
    20,660
    10166
    5459
    Не забывайте, что это уровень относительно общего шума, пришедшего на декодер.
    Да не, тут не в этом дело. В WSJT-X бывают рапорта и +10 и +20, в JTDX я рапорта больше +3 у себя не видел, даже для соседей. Там дело в формуле расчета. Но в принципе это не особо важно. Я так понимаю, что реально уровень сигнала максимальный считается +0, а потом идет типа "очень громко"
  2. #512
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,101
    984
    311
    не Алексей....бывает в JTDX и +15 и +20...неоднократно видел....а уж +5...+7...регулярно.....
  3. #513
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4832
    Я вчера +23 видел.
  4. #514
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    924
    203
    201
    На самом деле может - JTDX очень "странно" определяет уровни очень больших сигналов. У меня сосед 800 метров от меня, уровень - огого! А JTDX показывает уровень 0+3!
    Да. Моя версия JTDX, иногда, просто не показывает уровень основной палки (на соседа), а показывает все, что есть от него вокруг. Вот в этом случае перегруз по приёму точно. Присмотритесь, может 0+3 и не основной сигнал.
    Я в FT8 даже +31 видел однажды, не от соседа.
  5. #515
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Вы, для начала, … И не факт, что это MMU гармониками сыпет. Это может быть перегрузка вашего RX>PC тракта.
    А Вы, для начала, могли бы поинтересоваться с какими входными и выходными уровнями сигнала я имею дело в своей аппаратуре.
    Линейный выход трансивера (DATA) FT897 имеет значение, не превышающее 100 мВ на нагрузке 600 Ом.
    Уровень линейного входа компа Asus (встроенная звуковая карта) не должен превышать 150 мВ.
    Естественно, стоят развязывающие трансформаторы 600 Ом (стандарт применяемый в связи).
    Вам бы, RX3ASP, прочитать моё раннее сообщение:
    https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1968049
    Не нужно выступать адвокатом коллеги, у которого не всё в порядке с настройкой аппаратуры.
    Вы, для начала, включите "Misc">>"Hide FT8 dupe..." …
    Для чего?
    Чтобы не видеть такие паршивые сигналы?
    Не писать здесь – в теме?
    Так такие паршивые сигналы заполонят весь эфир не только цифровые участки диапазонов.
    Мне швед давал рапорт +35 дБ (FT897, 100 Вт, ант. Spider, на диапазоне14 МГц).
    Нареканий на мой сигнал не последовало.
  6. #516
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,487
    8325
    2305
    Чтобы увидеть паршивые сигналы надо показать водопад,а не декодированную панель.
  7. #517
    26.11.2003
    1,536
    515
    Уважаемый "Альберт Германович", сохраняйте спокойствие, читая лекции! Как вам правильно посоветовали: "надо показать водопад,а не декодированную панель". Я не отрицаю, что у MMU плохой сигнал, но подобного вида Dupы чаще случаются из-за мультпликативных и интермодуляционных помех в тракте антенна-приёмник-компьютер при очень высоких уровнях. Обычные гармоники дают "заборы" на водопаде, но они не декодируются.
  8. #518
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,101
    984
    311
    сталкивались с "заборами" в JT9...причина - плохой контакт заземления был....
    а никто и не говорит про нарекания...обсуждение по уровням с другого началось...пост №511
  9. #519
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Относительно уровней в JTDX
    минут двадцать, если не больше на частоте 14080 стоит на CQ D1DX, за это время не провел ни одной связи, хотя его периодически зовут. Уровни как на скрине в каждом периоде...
    Шанс на соседней частоте 470 принять T22Т равен нулю...
    Специально что ли так делает ? ЗАчем для простых QSO становиться в начале участка ?
Название:	T22tt + D1DX.jpg
  10. #520
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,487
    8325
    2305
    По всей видимости он обычном режиме (с выключенной Aseg) и отошел. Я вчера с ним работал и минут 20 давал ему RR73. Потом плюнул и ушел.Прихожу через полчаса-он все так же дает мне рапорт R-11. Очень много народу не научились пользоваться программами. Так в прошедшее тропо на 144 R3AI давал вместо квадрата номер по RDA MO74. Народ был в шоке....
  11. #521
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,597
    858
    626
    Пару дней назад на 10 робота у испанца заклинило, я ему раз 10 73 дал, потом ушел с диапазона. Вернулся минут через 15, вроде нет его, провел связь с кем-то, робот позывной выхватил(значит он меня принимает) и продолжил свои RR73. Я опять ему пару-тройку раз дал 73 на разных частотах, бесполезно. Ушел с дипазона, а то замучает
  12. #522
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Я спокоен и лекции Вам читать не намерен, раз уж Вы, дожив до своих лет, не научились разбираться в вопросе сопряжения оборудования по входным и выходным уровням.
    Вы забыли упомянуть про заземление.
    ... Как вам правильно посоветовали ...
    Написать Вам нечего, так Вы хватаетесь за соломинку?
    RQ3P, если прога декодирует сигнал, то неужели на "водопаде" Вы его не увидите?
    Или у Вас что то случилось?
  13. #523
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,487
    8325
    2305
    Случилось что то у вас.У меня все замечательно.А судить по декодированию все равно,что судить о пении Карузо,которое вам Сема по телефону продублировал.
  14. #524
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,367
    1797
    6526
    Поставил робота и пошел спать. Не в первый раз мешает работе с DXами.
  15. #525
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,487
    8325
    2305
    Утром? Да робот связи бы проводил,а он не фига.
    Это да. "Цифра-это ж очень просто!Знать ничего не надо! Комп с компом работает!" А на деле в адрес таких спецов одни маты и желание за горло подержать.
  1. Качество сигнала при работе цифрой
    от UI9O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 1402
    Последнее сообщение: 21.12.2024, 23:57
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Как передать сотовый сигнал в мёртвую зону ?
    от R0OR в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 09:07
  4. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
  5. Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 10:41
