Страница 33 из 37 ПерваяПервая ... 23262728293031323334353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 546
Like Tree111Спасибо
Тема: Качество сигнала в FT8
  1. #481
    Standart Power Аватар для UA3IAV
    19.01.2018
    Nelidovo, TV-37
    204
    232
    159
    А почему нет такой проблемы, когда вводишь 14074 ? Или , 18136 ? Эта проблема ТОЛЬКО на 30 метровом диапазоне...Нажмите на изображение для увеличения.
    Набрал 10,136 - удивился, но, 3 см переправились на 30 м.
    Однако, вопрос остался.
    Почему на других диапазонах это условие выполнять не требуется ??
    Хотя, понятно. Нужно было вводить рабочие частОты с запятой.
    Спасибо . Дошло. Такая мелочь...Видимо, старею...
    Сбило с толку, что только на 30-ке проявлялась эта досада..
  2. #482
    03.02.2006
    20,747
    10224
    5491
    Наверное по тому, что диапазона 14 ГГц нет, а 10ГГц есть. Имеется ввиду выделенного радиолюбителям.
  3. #483
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Зачем врукопашную частоту вводить?
  4. #484
    19.01.2018
    Nelidovo, TV-37
    204
    232
    159
    Ну, не у всех же аматоров навороченные девайсы.. САТ интерфейс склепаю, когда-нибудь. Не покупать же , такую безделицу...
    Я и антенны свои(проволочные, разумеется) переключаю врукопашную. Вывинчиваю-завинчиваю.
    Настраивал их по согласующему на 2-х кондерах от Р-154 с переменной индуктивностью от Полосы.
    пока, недавно, не приобрел (полуфабрикат ) ATU-100. Разница, конечно, существенная.
    И мощность у меня в пределах категории.
    Каждому-свое... Как-то, так..
  5. #485
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Если программа WSJT-X - жмете кнопку "частота".
    Нет САТа - тогда надо врукопашную ставить трансивер на эту частоту.
    А лучше сделать САТ. ООчень полезная штука.
  6. #486
    03.02.2006
    20,747
    10224
    5491
    САТ интерфейс
    А почему в выпадающем списке диапазонов не выбрать нужный диапазон? Это 100% защита от ошибки выбора диапазона? Если этот список у Вас пуст, сделайте в настройках WSJT-X-Freq-Reset.
  7. #487
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    559
    182
    109
    вот здесь изменяются, удаляются и прописываются частоты, нужно нажать левую кнопку мыши на поле частот
  8. #488
    19.01.2018
    Nelidovo, TV-37
    204
    232
    159
    Мне , с первых дней освоения FT8 подошла прога JTDX. Подсказал RX4CD , как начинающему.
    Как-то привык освоил, по своим потребностям. как казалось. .
    НУ, проявился этот казус, он меня достал корявым Логом, видимо, я сам виноват , что легкомысленно отнесся и некорректно вводил частоты (без запятой).
    Пока не опробовал 30м. Интересно, только у меня такой момент проявился?.
    Впрочем, мелочь же, как оказалось..
  9. #489
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    100% попадание! Все наши проблемы с софтом от нашей НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ! Тут вместо точки поставил запятую, здесь частоту прописал без разделителя (точки) тут.."мы рыбу заворачивали"... а потом начинается - тут не работает, там работает не так...и вообще - программа г а м н о!
    "Гаспада цифровики" будьте внимательны! Это - ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КОМПЬЮТЕР! С ним договориться, как с инспектором ГИБДД, не получиться. ))
  10. #490
    03.02.2006
    20,747
    10224
    5491
    Так Вы так и не ответили на вопрос - зачем Вы вообще вводили частоты, когда нужно было выбирать диапазон? По большому счету абсолютно все равно, какая частота будет в логе - 10.1 или 10.136.
  11. #491
    26.11.2003
    1,550
    520
    Полагаю, что причина традиционная - таблица частот пустая.
  12. #492
    19.01.2018
    Nelidovo, TV-37
    204
    232
    159
    Сергей, абсолютно верно ! Все от суеты и невнимательности. Она проявляется от рассеянности, а это возрастное.
    Все реализовал, как посоветовали выше и, все пошло замечательно. Список выпадает, все нормально. Лог пишет корректно.
    Благодарю, кто отозвался.
  13. #493
    12.09.2009
    Pavlovsk
    957
    323
    217
    Ну и спасибо за QSO на 40 м., хороший, аккуратный сигнал, без проблем.
  14. #494
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    И вот так всегда и на всех диапазонах!Да и в ssb от него не слабый скрежет по бокам!
  15. #495
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Вот, полюбуйтесь:
    Мало того, что сигнал у UA6BCN безобразный.
    Так у него аппаратура ещё и не декодирует.
  1. Качество сигнала при работе цифрой
    от UI9O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 1402
    Последнее сообщение: 21.12.2024, 23:57
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Как передать сотовый сигнал в мёртвую зону ?
    от R0OR в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 09:07
  4. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
  5. Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 10:41
