Страница 27 из 37 ПерваяПервая ... 17202122232425262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 546
Like Tree111Спасибо
Тема: Качество сигнала в FT8
  1. #391
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,482
    8322
    2304
    Ну.И чего не понятно было?14 эл в горизонте + QRO. У вас вход начал запираться. И что? От меня RM5P в 15 км.И мы прекрасно уживаемся.Работаем в одну сторону в одном периоде.Если это не возможно,то в КВИРКЕ договариваемся и один уходит на другую частоту. Повторю еще раз: делайте нормальные антенны и учитесь работать на УКВ.
    Но благодарю за урок.Ваш забор я будут тискать во всех форумах...А вы гасите у меня прием наглухо. Только разница в том,что я провожу связи за 1000 км,а вы местные.
    Я не злопамятный.Учитесь работать на УКВ. Это не на КВ пылить.
    И еще-выкладывать личную переписку без согласия автора есть дурной тон для форума.
  2. #392
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    На УКВ все или почти все применяют МШУ. Чувствительность трансиверов довольно велика+ антенны ,а если МШУ вкл. а он включен вот и будет забор на приеме.
    Только рекомендации по применению работать в разные периоды. Вопросов много все равно даже соблюдая эту рекомендацию.По любому это только рекомендация!
    P.S. Что еще заметил. Все или почти все работают в цифровых модах с отключенной АРУ. Для приема/декодирования это отлично ,но вполне возможен вариант что подошел мощный или антенна на вас ,вот и получили забор на приеме.Плюс перегрузка ЗК.
    А если еще и совпадения нескольких факторов......как пример.
  3. #393
    Low Power Аватар для UA3PRS
    06.01.2017
    Болохово
    32
    43
    Специально включился во время твоей работы. жду скрин своего сигнала. даже свою четвертушку на тебя подвернул чтоб все нюансы разглядеть.
  4. #394
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    На 50 МГц при хорошем Es таких сигналов с уровнями +20 и выше сколько угодно. При работе с DX Европа передает в первом периоде, Япония и другая дальняя Азия, Штаты - во втором и все нормально.
    http://uksmg.org/ft8-code-of-practice.php
    Последний раз редактировалось US5WE; 15.06.2020 в 07:49.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  5. #395
    QRPP
    08.07.2012
    Богородицк
    Цитата Сообщение от UA3PRS Посмотреть сообщение
    и получил компетентный ответ.
    На мой взгляд ответ более чем верный, а зачем вы его тут то публикуете? Антенны стройте! А то так и будут DX чуть за 200 км.. Будет настроение, в эти выходные, доворачивайте четвертушку на меня KO93cq, проведем связь QRPp. Обещаю будет интересно! 73!!! До встречи в эфире.
    P.S. Прошу прощения не поправил профиль. Мой новый позывной R5PM.
    Немедленно исправлюсь.
  6. #396
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Коллеги-москвичи! У кого есть номер телефона этого "ХУдожника", будьте добры, позвоните ему. Достал, уже, конкретно!
    На замечания не реагирует.
  7. #397
    QRPP
    10.07.2020
    3
    Здравствуйте господа."я не волшебник, я только учусь" работе в ft8.Поэтому прошу не судить слишком строго.Трансивер самодельный,синтезатор самодельный.Все в процессе настройки.Решил посмотреть что получается на выходе .Выход прямо с полосовиков подключен к rtl sdr,комп очень слабенький пришлось поставить старый sharp# с малым resolution.Передача тон и одновременно подкручивал усиление на микр.входе.Нажмите на изображение для увеличения.
    "Кубиками" выглыдит из за маленького разрешения. Это сигнал меньше 100 мвт. Вопрос можно ли работать таким сигналом.Насколько важна образцовая частота на выходе 1.форма 2 точность в гц.Спасибо.доп. Черная полоса вверху 40 гц,ели верить шарпу
  8. #398
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Цитата Сообщение от trianon Посмотреть сообщение
    на микр.входе
    На микрофонный вход? А линейного входа нет?
    Чувствую, что скоро, на диапазонах, появится еще один "художник".
  9. #399
    QRPP
    10.07.2020
    3
    Подключен конечно к линейному а регулировал микрофонный усилитель трансивера,его можно совсем отключить.
  10. #400
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Коллеги. Может я не всё внимательно прочитал, но возник вопрос: в связке SunSDR2PRO+LogHX+JTDX, всё последние версии, исходящий сигнал по панораме СДР то занимает всю ширину, то имеет ярко выраженную гармонику (и то и другое на фото), то идеален! При этом нет никаких внешних и внутренних факторов для изменения чего-либо! Настройки не меняются. Драйверы VAC WDMKS. Ситуация непредсказуема: перезагрузка не влияет. Просто от передачи к передаче может меняться форма выходного сигнала. Где искать проблему? Или это только картинка на моём мониторе - никто ни разу не сделал замечания...Нажмите на изображение для увеличения.
    сайт повернул изображения боком... Не знаю как исправить. На правом фото - гармоника, на левом вообще "что попало"...
  11. #401
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Посмотрите форму сигнала на анализаторе SDR...до модулятора и после, по крайней мере увидите что изначально излучается.
  12. #402
    03.02.2006
    20,656
    10164
    5458
    Картинка слева обрезана и не виден уровень побочных излучений. Он должен быть меньше -100 dB. А вообще похоже что у Вас Sample Rate VAC и ExpertSDR не согласован.
  13. #403
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Драйверы VAC WDMKS.
  14. #404
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Как добраться до этой функции?
    Везде вроде 44.1 установил...
    Три разных включения проверки TX в JTDX и три разных картинки. Почему то программа ESDR включает разные границы уровней: то от -120 дб, то от минус 60...
    Драйверы VAC WDMKS.
  15. #405
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Думаю, что это вопрос для темы о SDR-технике.
  1. Качество сигнала при работе цифрой
    от UI9O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 1402
    Последнее сообщение: 21.12.2024, 23:57
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Как передать сотовый сигнал в мёртвую зону ?
    от R0OR в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 09:07
  4. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
  5. Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 10:41
