Страница 22 из 37 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 546
Like Tree111Спасибо
Тема: Качество сигнала в FT8
  1. #316
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    100 ватт давал только на 80 и 160,на остальных 40-50 ватт..да и на 80 если ДХ работает в общем участке....
    Меня в данный момент интересует диапазон 10м .Если с Южной Америкой с моего местоположения (от Юга Чили Антарктида через пролив, до Венесуэлы) хватает 100-200ватт то с Северной Америкой почти нет связей. Были за все лето только две связи с Канадой ,две со Штатами и одна с Кубой на 10м 200ваттами.
    Так что не нужно мне расказывать .....сам могу рассказать очень многое.
    Как мне говорят в радиоклубе ,ты над Европой издеваешся что ли.Мощность уменьшаю вплоть до 5 ватт и тестирую цифровую программу на 10м.До Испании успешно. А как иначе получить результат, только в сравнении.
  2. #317
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,105
    987
    311
    В прошлую зиму, в декабре, отработал с Антарктидой, на диполь и 80 ватт в FT8. А в позапрошлую, в JT65, на 50 ватт.
    Сергей так а я о чем...Примерно так же...80 ватт или 100 разница невелика...Только Inv V у меня....жаль что в JT65 сейчас почти никого....
  3. #318
    Low Power
    02.05.2016
    84
    44
    А прохождение есть на 10 метров нынче? Когда есть прохождение на 10м, усь нафиг не упал. Нужно придерживаться разумной достаточности и уважать других. Кстати не только в радио. Интересно работали на бесконечное CQDX, или именно звали интересующую вас станцию? А на CQDX реальные DX подходят? Смотришь так часами, CQ CQ CQDX)))
  4. #319
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    нет, но хоть европа не зовёт, уже хорошо)
  5. #320
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Коллеги, поясните пожалуйста как увидеть качество своего сигнала? Не то что бы пристрастился к этой моде (честно говоря не очень нравится пока), но дабы не отставать от прогресса, решил в ней разобраться. Настраиваю свой передатчик так:
    Регулятор мощности трансивера ставлю на полную. Уровень НЧ повышаю до тех пор, пока не начнет срабатывать ALC трансивера. При этом индикатор мощности трансивера показывает порядка 70Вт. Могу предположить что сигнал при этом у меня нормальный. Но как в этом убедиться? По websdr? И вообще, где граница между плохим и хорошим сигналом, т.е. какая ширина полосы и по какому уровню считается нормальным сигналом? Если смотреть свой сигнал на панораме websdr, то разные приемники наверное покажут разную полосу, все зависит от уровня сигнала на их входах.
  6. #321
    Big Gun
    28.11.2013
    6,135
    4071
    753
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    .....Регулятор мощности трансивера ставлю на полную. Уровень НЧ повышаю до тех пор, пока не начнет срабатывать ALC трансивера...
    После этого еще процентов на 10-15 уменьшить уровень НЧ. И обязательно включать Split Operation - Fake IT или RIg (если в трансивере два VFO). Смотреть можно в WebSDR или не начнут жаловаться
  7. #322
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Ну как бы да, так и делаю. Может не на 10-15% а уменьшаю просто до тех пор как пропадет индикация ALC...
    А что это и как это влияет на качество?
    Посмотреть то посмотрю... Но как оценить? Я имею в виду тот вопрос что не бывает прямоугольных сигналов. Если по уровню 0дБ полоса будет 100Гц, то по -40 шире, а по -60 еще шире...
    По какому критерию жалоба конструктивна?
  8. #323
    Big Gun
    28.11.2013
    6,135
    4071
    753
    Я имел ввиду, что уменьшить на 10-15 процентов, после того, как пропадает индикация ALC.
    Для чего Split Operation и как это влияет на качество сигнала, да и другие полезные моменты по JTDX (WSJT) хорошо изложены на Установка софта JTDX
    Хоть и старенькая, но актуальная.
    По поводу критерия качества....... полистайте пару страниц назад, и Вам все станет ясно.
  9. #324
    Low Power
    02.05.2016
    84
    44
    Хех в наших краях другая беда, только на общий вызов встанешь, Япония одолевает))
  10. #325
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,843
    1913
    2536
    Знакомое дело, японцы в 0J одолевали гиперактивностью!
  11. #326
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Тут да, все понятно, это как в прошлом веке формирование телеграфа в UW3DI путем НЧ тональника... Надо посмотреть, включен ли Split у меня...
  12. #327
    18.02.2009
    101
    79
    99
    В SDR (Flex-3000, SunSDR2) контроль выходного сигнала делаю по панораме передачи. При максимальном положении ползунка Тх видны слева и справа небольшие пики "гребенки", на слух в самоконтроле это появление металлического оттенка в сигнале. Уменьшая уровень Тх в JTDX (WSJT) пропадает "гребенка" и сигнал становится чистым. Это буквально 1-2 деления ниже максимума.
  13. #328
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    В SunSDR2 основная регулировка уровня TX это уровень VAC в настройках трансивера. У меня даже в "желтом секторе " нет индикации ,только в зеленом.
    Устанавливаем уровень TX в JTDX на максимум и выставляем уровнем VAC необходимую выходную мощность трансивера У меня паспортные 20ватт на всех диапазонах ,уровень VAC для TX (-9дб) сигнал идеальный при нужной мне выходной мощности.Пробуйте.
    По теме: Когда говорят о запредельных уровнях ,отвечу одним. Пора древние аппараты на свалку истории и ....что нибуть поновее.
    Пример: вчера работая на 40м трансивер SunSDR2Pro c Новой Каледонией 100ваттами включался периодически мой сосед ,по прямой 400м, уровень запредельный ,мне помех "0" как и мой сигнал ему.Никаких претензий.Кому интересно ,скрин прилагаю. Не все так просто,прежде чем обвинять передатчик корреспондента может на свой приемник обратить самое пристальное внимание!
  14. #329
    UR5WCA
    Гость
    Абсолютно с Вами согласен! Восточнее меня 200М - 100Вт в цифре, никаких претензий. На юго-западе от меня 400М, еще один сосед - 100Вт, тоже никаких претензий. Но вот севернее около 1Км, семья - US5WE/UR5WA - гадят в цифре по черному... Скрины выкладывал неоднократно, и на почту им тоже, но...
  15. #330
    UR5WCA
    Гость
    Не могу удержаться, пример ну очень плохого сигнала (FT8, 18.100)
    охотница за DX из предыдущих постов. Браво!
    Работал FT4, и вижу частокол на 18.104, перестроился ниже, и... Ба! Знакомые все лица!
    Теперь уже и диапазон для FT4 прихватывает...
  1. Качество сигнала при работе цифрой
    от UI9O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 1402
    Последнее сообщение: 21.12.2024, 23:57
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Как передать сотовый сигнал в мёртвую зону ?
    от R0OR в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 09:07
  4. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
  5. Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 10:41
