Страница 24 из 37 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 546
Like Tree111Спасибо
Тема: Качество сигнала в FT8
  1. #346
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    такое впечатление, что звуковая карта в компе "глючит". Самый простой вариант - попробовать внешнюю звуковую карту. И сравнить.
    Неоднократно замечал на водопаде, что сигнал идет с уровнем +05...+08db, а полоса в норме. А тут -01db и такая полоса. Это и смутило. Это надо постараться, чтобы так раздуло.
    Кстати, в IC-7300, при перегрузке АЦП по входу, загорается иконка OVF. Так вот, у меня только на одном диапазоне такое бывает, но 28Мгц. На остальных, даже при максимальном уровне входного сигнала с антенны, OVF не загорается. Значит искажений нет.
  2. #347
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Значит, по вашему, судя по приведенному скриншоту, на сигнал RK9UN (2196 гц), с уровнем +01db, ЗК не глючит, а на сигнал RA9MI (1302 гц) с уровнем -01db, она глючит. Что-то не увязывается здесь ))
  3. #348
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Похоже, что проблема у передающей стороны.
    Если сигнал в норме, то и при +13 хвостов не будет (почти рядом - несколько км):
    Название: ScreenHunter_02 Jan. 14 15.09.gif
  4. #349
    03.02.2006
    20,657
    10165
    5459
    Просто подумалось - Омск и Саратов далеко не соседи, и если Вы его с уровнем -1 так принимали, то что же было у тех, кто ближе))))
  5. #350
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Хочу привести как пример не корректные настройки АРУ на приемной стороне и что из этого следует. Вчера при работе на полупустом диапазоне выкл.АРУ ,ну это как раз понятно, но и накрутил усиление ,диапазон то пустой.
    Сегодня включился и вижу (скрин) но у меня такого быть не может ,быстро отреагировал ,АРУ так же выкл. но усиление убрал к "норме"и в результате отличный сигнал на прием.(скрин)Результат пару десятков связей на 15м с Новой Каледонией ,Новой Зеландией ,Индонезией ,Японией ,Китаем ....да много с кем.
    Я к чему ,свой прием необходимо контролировать применительно к условиям приема в данный момент и не забывать об этом,не всегда передающая сторона виновата!
  6. #351
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,762
    5829
    264
    Я гудельщик не опытный и не заядлый, так иногда развлекаюсь на CQ, вдруг кому нужен. Так вот заметил такую штуку. Когда включен фильтр с полосой 6кГц, вроде картинка на водопаде подобная тем, которые тут выкладывают. А когда включаю более узкий, т.е. SSB-ый вся картинка визуально как бы зашумляется желтыми точками. Почему так?
  7. #352
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Есть такое.
    Скрин по полосе приема 3кГц и второй скрин по полосе приема 2кГц в трансивере.Как сами видите в полосе приема трансивера шум не добавляется. Этот шум легко убирается в настройках панорамы JTDX.
    Единственно что заметил ,если проц.слабый то лучше работать при минимально возможной полосе приема,нагрузка на проц. намного меньше,ну это если плохо справляется с декором ,это как раз понятно!
    Влияния на сам прием изменение полосы не заметил.
  8. #353
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Почему так?
    Все правильно. Так и должно быть - "компрессия". ))
  9. #354
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Классический случай перегруза входа звуковой карты.
    Одна галочка - уровень нормальный
    Две галочки - уровень чрезмерный.
  10. #355
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А если включите ТЛГ то вообще всё будет красное. Видимо это связано с тем что наверное прога все равно работает в широкой полосе в которой уже нет сигналов( за фильтром) и считает шум в полосе фильтра уже сигналом. В общем - алгоритмические заморочки..
  11. #356
    Standart Power Аватар для RZ3ZZ
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    Друзья!
    Тут у нас возник спор по такому вопросу. Если работаем FT8 с ламповым усилителем мощности,
    то в усилителе лучше ставить режим SSB (с током покоя) или же CW (без тока покоя)???
  12. #357
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RZ3ZZ Посмотреть сообщение
    ......лучше ставить режим SSB (с током покоя......)
    Именно только так.
    Когда цифра использует звук, то это равносильно ssb, НО, только, еще дополнительно обязательно надо следить за отсутствием ALC в трансивере.
    Это будет режим наименьших IMD.
  13. #358
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Именно только так.
    Это тогда относится ко всем видам цифровой связи: RTTY, PSK и т.д.??
    Всё же у SSB сигнала полоса около 3 кгц, а у FT8 - 60 гц...
  14. #359
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,376
    5383
    2092
    Гораздо важнее использовать fake it, а то с усилителем так загадите диапазон что проклянут)
  15. #360
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,376
    5383
    2092
    при работе фт8 у вас же usb режим в аппарате выбран, к чему вопросы такие возникают?
  1. Качество сигнала при работе цифрой
    от UI9O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 1402
    Последнее сообщение: 21.12.2024, 23:57
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Как передать сотовый сигнал в мёртвую зону ?
    от R0OR в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 09:07
  4. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
  5. Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 10:41
