Неоднократно замечал на водопаде, что сигнал идет с уровнем +05...+08db, а полоса в норме. А тут -01db и такая полоса. Это и смутило. Это надо постараться, чтобы так раздуло.
Кстати, в IC-7300, при перегрузке АЦП по входу, загорается иконка OVF. Так вот, у меня только на одном диапазоне такое бывает, но 28Мгц. На остальных, даже при максимальном уровне входного сигнала с антенны, OVF не загорается. Значит искажений нет.
