К сожалению у меня нет усилителя Хе-Хе :( , хотя, если честно сказать, даже очень хочется :)
Порой смотришь, как люди "молотят", а тебе плакать хочется с этими 100 ваттами...:(
Ну, не знаю... Иногда бывает зовёшь сплитом "сто потов сойдёт", а позовёшь точно на его частоте, а он и ответил. И это замечено и не раз!
Некоторые умники включат фильтр на приём и хоть зови его до посинения хрен дозовёшься. А звать-то надо или точно на его частоте или впритык слева или справа, чтобы не попадать в зону его приёмного фильтра:)
RZ3ZZ...К сожалению у меня нет усилителя Хе-Хе , хотя, если честно сказать, даже очень хочется
...ну,это вы зря...90втт и балконная кочерга на 5-ом этаже...
Николай...плакать хочется когда видишь дураков которые используют усилители....Какое было хорошее начало у этой моды...50-60 ватт и на 80 CQ DX....Все эти люди с усилителями изгадили....100 ватт достаточно в этой моде....как пример приведу ZL каждый день спотят на 80,антенна инвертед всего 10м верхняя точка...на 160 есть связи с VK,VE,HC....JA порядка полусотни....и все без усилителя....
Красным обведено - это всё работа со сплитом или без него.
Fake It использую в основном при охоте на "Лису" - FOX, потому что в этом режиме алгоритм работы подразумевает использование именно этого режима...
Вложение 253941
Я бы сказал по другому:"...и в том числе на "Лису".
Николай, Вы немного ...недопонимаете функцию Fake It". Дело в том, что при включении этой фичи, ваш сигнал (звуковой тон) на передачу будет всегда вблизи звуковой частоты 1500Гц. Частота трансивера будет меняться, а тон будет оставаться неизменным. Это сделано для того, чтобы не было второй гармоники вашего сигнала. Вы посмотрИте чуть повыше участка FT8. Если на 20-ке, то это 14.076...77. Там иногда видно полоски FT8. Только они не декодируются. Это следы тех, кто работает в 14.074.00 без Fake It. Поэтому ВЕСЬМА ЖЕЛАТЕЛЬНО все использовать Fake It. У нас так повелось, что инструкцию по пользованию "курим" уже после того, как появилась проблема.
На счет усилителя. В подавляющем большинстве в ламповых усилителях используется класс АВ. А, т.к. не все утруждают себя "вычесыванием блох" при наладке РА, то сигналы соответственные. Режим РА должен быть как можно линейнее. Что в наличии не всегда. Даже при полном отсутствии показаний ALC на приборе в трансивере, РА может очень сильно искажать сигнал. Отсюда и палки и срач в участке.
И еще. По приему. Если в участке появился мощный сигнал FT8 и у вас, на водопаде, от него появились искажения, то это не всегда причина на его стороне. Дело в том, что при работе в "цифре" нужно в трансивере отключать AGC (АРУ). Если она будет включена, то за мощными сигналами вы не увидите слабые - АРУ будет срабатывать. А если АРУ отключено, то при мощном сигнале на входе звуковой карты, она может перегружаться. Отсюда и искажения на водопаде. Поэтому нужно всегда следить, в программе, за уровнем входного сигнала.
"А звать-то надо или точно на его частоте" -
есть такие принципиально установят полосу 300-500гц.
но если нужна связь присматриваемся как работает.
Тоже при 100вт ухитряемся найти и отработать нужного
коллегу!
Скажите, а в чём уж такая принципиальная разница - я вручную регулирую усиление , или это делает АРУ? По мне, так АРУ это сделает лучше и без меня. Нужно только правильно выставить начальные условия , с учётом макимального использования динамического диапазона шириной 40-50дБ.
Это если применяется ноутбук. А если стационарный комп, то надо использовать линейный вход и линейный выход звуковой карты. Обычно эти "дырки" находятся сзади системного блока (это для тех, кто не знает.)) И правильно (экспериментально) подобрать уровни.
P.S. Земеля, ты как всегда прав! )
