На 160 можете?
На 160 можете?
Вложение 224504
Вот и так бывает :s7:
Я не помню вид этой модуляции, но можно передавать сообщения в таком графическом виде.
Можно даже чернобелые фото в таком виде в оттенках серого передавать.
Попадался ролик с radiocscanner-а, когда в спектр со спутника подмешивали пиратский сигнал и транслировали на
Землю. (на видео были пару голых дивчин :s7:). Соответственно, спектр сигнала был намного шире 3 кГц, поэтому фото
были в хорошем качестве (много пикселей).
Вложение 224559
А это что такое? Продукт деления на 2 и гармоники? Нижняя боковая?
Театр одного актера! Блинннн!
Вложение 224708
Это FFT(Fast Fourie Transformers) преобразование Фурье.
Было такое и раньше в MixW баловство.
Тред ниже.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic16156.html
Вчера вечеромВложение 229694
Наблюдал сегодня работу YL1ZF на 30 метрах
Хорошо когда в обычном трансивере нет широкой панорамы!:s11:
Вложение 229859
Работает сосед, сила сигнала S9+30. АРУ включена, показометр уровня сигнала показывает 80. Компьютер имеет 4 физические ядра (i5-3570K), RAM 8GB.
WSJT-X
Сигнал
Вложение 230153
Декодируется один сигнал.
Настройка (тон)
Вложение 230154
JTDX
Сигнал
Вложение 230155
Декодируется много сигналов.
Настройка (тон)
Вложение 230156
Может у соседа сигнал грязный? Но тогда почему в WSJT-X всё ОК? Подаю сигнал с ГСС
Вложение 230157
Сигнал в ракте НЧ не ограничивается, так как не появляется вторая гармоника на 2 кГц.
Вот такие то дела... :s9:
Может кто нибудь может провести аналогичный эксперимент? Может я что-то не так делаю?
Вчера через удаленку смотрел себя у соседа в WSJT: мой сигнал у него 59+40, там FT-950. Если усиление по УВЧ максимальное, то "градусник" приемного уровня уходит в красный сектор и картина аналогичная вашей для JTDX. Достаточно прибрать УВЧ: красный сектор пропадает и "хвосты" также пропадают. Все соответствует описанию выставления уровня (WSJT): 30db recommended when only noise presennt. Green when good. Red when clipping may occur. Yellow when too low. У меня, если в WSJT выставляю уровень (в отсутствии станций) 30дб, то при переходе в JTDX показывает 40 дб. Так я и стараюсь держать. Проведите пожалуйста еще раз с JTDX эксперимент с отключением АРУ ручкой усиления по УВЧ, 100% причина в этом.
Мне кажется здесь логическая ошибка!
Если происходит смешивание частот в смесителе, то гармоники появляются как суммы частот (сложение). Если перегрузка ЗК, то сигнал будет "мохнатым, брызги". Это по причине "поражения" сильным сигналом соседних участков в полосе АЦП (преобразователя).
Я ведь писал:
1. уровень сигнала 80 (не красный),
2. проблема только с JTDX.
A Вы проверяли на WSJT-X и мне пишите про превышения уровня...
А почему WSJT-X их не видит?
Кто нибудь может провести аналогичный эксперимент? Желательно с ГСС. При уровне сигнала S9+20dB.
Вложение 231253
У меня много соседей работают FT8 и приличными сигналами, всё ок!!!!
Но вот недавно появился ещё один FT-шник, я поражаюсь как он
настроил звуковую и свой трансивер, что на прочь забивает диапазон.
Писал настрой звуковую и передатчик - молчёк.
Может конечно он обиделся на меня, но надо что то ему предпринять.
