Верх критинизма!
Тебе всё доходчиво объяснили, что каждый момент дорог в это время.
Обломал Диму с приёмом, а теперь ещё грубишь. Извинись
Игорь, мне навалить большую кучу на все остальное, что Вы написали. Но что касается этой цитаты, то весьма печально, что Вы обижонку выкатили на то, чему Вас должны были научить Ваши учителя, когда пускали Вас в эфир. Я лишь в очень сжатой форме попытался напомнить основы взаимовежливости и тактичности в эфире. Если Вы впервые об этом слышите, то у меня для Вас плохие новости...
Это последнее моё сообщение в этой теме ... ТАК РАБОТАТЬ В ЭФИРЕ НЕЛЬЗЯ! Уважайте хоть других, кто рядом с вами в эфире!!!!!!
Экспериментирую. На примере мощного RA0ACM на 40м:
Вложение 223385
Если загрубить ВЧ при отключенной АРУ, то почти красиво (хоть и продолжают декодироваться гармошки вблизи, что очень странно - значит они все равно есть!), но теряются мелкие сигналы.
Субьективно пока остается ощущение, что нужно сбалансировать аудиотракт, включая уровень входа в трансивере настройками трансивера.
Причем, уровень линейного входа в звуковухе всего 5%
С учетом нарастающей загруженности диапазонов, надо как-то уживаться с мощными соседями. Но пока получается, что динамика трансивера в этом вопросе не является единственно важной.
Сергей, спасибо за информацию! Можно пока считать, что передача в норме. Сейчас надо с приемом попробовать доэкспериментировать. В трансивере нет прямой настройки линейного тракта по приему. Но есть по передаче))) Стоит 8 из 100.
Если вы будете делать тоже что делают для повышения ДД трансивера, то у вас будет всё нормально с приёмом. Первое с чего начните, это трансформаторы по входу, это тоже самое что для трансивера ПФ, т.е согласование, звуковая селекция выполняется самим трансивером!
Сигнал R7CA
НУ с такой прямой аналогией я конечно не согласен, вещи принципиально разные.
С точки зрения использования трансформатора по назначению, т.е. с целью трансформации сопротивлений - тоже пока не до конца понимаю, т.к. что там трансформировать? Их ставят только для гальванической развязки, что само по себе может только сомнительное влияние оказывать.
Регулировка ухода звуковой карты от 5 до 80% заметного влияния не оказывает. ЕСли сигнал грязненький, то он и при 2% такой. А чистый чуть размазывается при 80%, но без ложных декодов. Это все при выключенной АРУ. Т.е. ощущение, что звуковуха справляется.
P29RR на 2Square 40м, это два фазированных вертикала
