НУ и чем Вы нам помогли? НИЧЕМ! Зачем было свое мнение выражать?
Ну если речь про R9MJ, то смотрите:
Вложение 223155
Загадив диапазон, он не дал принять KL7.
Обратите внимание, ДО его появления было достаточно много станций, которые себе декодировались. Остатки их трейсов все еще видны на экране под помехами, но уже не декодируются.
Ару выключена, потому что НУЖНО принять существенно более слабые сигналы.
Покажете , с каким уровнем Аляска у Вас проходит на экране? Вы ж наверное каждый день с той стороны работаете корреспондентов!
Но на Вашем водопаде только UA0WF и RA9WAN... Что Вы хотите нам донести?
Он, R9MJ у вас проходит с уровнем всего лишь +5, а у меня +13 почувствуйте разницу, и у меня всё нормально с приёмом, вот скрин 80м
да забыл, время корректируйте регулярно, а то у вас DT до 2s отличается и на последнем скрине чётко видно перегруз по входу звуковой карты
Я могу сделать, что он будет проходить -10, а могу сделать +18. При этом, ничего не изменится на его стороне. Надо объяснять про настройки трансивера и софта? Вы показали всего лишь 2кГц полосы, а я смотрю 3.2кГц. А если я полосу на частоте приема сделаю 300 Гц, то ВСЕ сигналы будут не менее 0. Попробуйте, весьма удивитесь.
Вы так и не ответили на мой вопрос. В то время как я вижу, что в каждом цикле корреспондентов у Вас в разы меньше, чем вы МОГЛИ бы слышать. Мы на разных языках с Вами говорим, но если бы Вы поставили цель принять того KL7 под R9MJ, то писали бы совершенно другие вещи и искренне недоумевали.
Я выше уже приводил аналогию с недо-DSP фильтром по ПЧ 37кГц на недо-трансиверах... Вы сейчас о том же пишете, но реально не видите аналогий.
Просто здравый смысл включите: до появления R9MJ декодировались много станций и слабый KL7, после его появления только одна! Нормальный человек не станет сетовать на абсолютные показатели типа разницы уровней, а оценит относительные изменения. Конечно же , если я включу АРУ, станет все покрасивше (картинка будет как у Вас - ЧИСТАЯ с двумя станциями), но суть не изменится, согласитесь.
покажите PSE, в каком месте. Я не докапываюсь, я серьезно. ДД Elеcraft K3 до какого порога способен справляться?
Еще подскажите, КАК избежать этого перегруза: на уровне динамики трансивера или звуковой карты? Так, чтоб и мощный сигнал был, и мелочь на его фоне в полосе пропускания фильтра ПЧ трансивера. Но только так, чтоб шум от мощного сигнала не заполнял ту полосу пропускания.
У меня понимание того, что сигнал 59+20 не способен сломать "картинку". В то время как даже UA9MA у меня меньше +15 не проходит никогда, но его сигнал чист и не мешает приему других станций, потому что ДД трансивера ДОСТАТОЧНО!
Только примите во внимание, что RX у меня с бевереджей, а это жесткая селективность + отрицательное усиление. Ну это чтоб понимать, что дикие уровни на вход приемника не поступают, т.е., в купе с динамикой трансивера перегрузок нет.
Дмитрий rv9cx, давайте так не будем мешать в кучу ДД приёмника и ДД звуковой карты, ведь декодирует сигнал компьютер, если ДД приёмника достаточно и он не затыкается, для чего вы тогда трогаете АРУ, но если уж тронули АРУ значит нужно вручную регулировать по ПЧ, да ладно не этом проблема. Что у вас по входу звукой стоит и что за карта, хотя я уже писал что даже со встроенной картой у меня всё нормально. И ещё зачем вы ставите полосу 3.2кГц а почему тогда не 6кГц вы что хотите всех услышать и просто тыкать мышкой, у меня установлен фильтр 2.4кГц , могу сделать меньше или больше, но мне этого не нужно ДД моего UW3DI хватает и на такой полосе, ещё раз у вас перегрузка по входу звуковой карты и у неё просто не хватает ДД.
P.S. Посмотрел более внимательно на ваш крайний скрин, 100% перегруз звуковой ну не может так быть от передатчика за 1000км, конечно если он не искровой., у меня сосед качает под 1кватт и такого нет
Вот скрин в полосе 2.4кГц на С-метре 59+10дб, хотя я и раньше просто акцентировал на выбранном сигнале, полосу не менял
Да я ж понял, что Вы сказали. У меня нет цели спорить и край делов отстоять т.з. Такое может быть.
Дело в том, что софт не показывает перегрузки по входу звуковой карты - уровни обычные. Даже если их вручную в минимум убирать - разницы мало.
А вот как это все потом обрабатывают драйвера - это интересно. Но тут у меня знаний не хватит, Игорь мож подскажет...
Все разговоры начинаются, когда надо работать слабых корреспондентов. На "ближних и дальних" у всех водопады красивые)
драйверу абсолютно всё равно, он выполняет то что написано, но вот если ему пихать всякое Г...., то он и обработает Г.... и из этого конфетку не сделает ни один драйвер. У моего знакомого такая же фигня, я ему уже полгода говорю, для начала сделай трансформаторы по входу звуковой развяжи гальванически или просто ёмкости поставь, посмотри что будет.
Вот сигнал RT2O +10дб а рядом с ним программа декодирует сигналы -21дб
я про то, что софт может "доработать" сигнал. А это ненужно.
софт работает по написанному алгоритму, я не буду лезть в дебри, но вы можете и сами послушать что поступает на звуковую карту, там в начале 15сек звуковой фаил сохраняется на диск, и только после этого его обрабатывает процессор, путь к нему можете посмотреть в сейтинг, если не установлено сохранять он будет переписан новым и так по кольцу так вот этот файл вы можете прослушать как обычно на компе и можете определить что там на самом деле слышит драйвер
