Дак об этом разговор и ведем, что возникает перегрузка входного тракта и требуется ручная регулировка по ВЧ - выше об этом UA3DJY писал.
Но на Вашем скрине я не вижу где включена АРУ и сигнал нормальный - он везде НЕнормальный у RK4FD
Нашёл где эта балансировка сигнала регулируется. Теперь нет проблем, что с АРУ , что без АРУ - один и тот же сигнал. Вопрос решён.
По ВЧ ни чего не регулируется, балансировку сделал по НЧ. Полёт нормальный. Если Вас интересует ALC, то он у меня на нуле. Это и есть баланс с АРУ и без него.
Не знаю, о какой балансировке речь (скорей всего это просто регулировка), но если это не ручка "усиления ВЧ", то поделитесь что поменяли PSE.
Игрался я этим, все равно давятся слабые сигналы
Никогда и ничего даже в PSK31 не делал. Использую только линейные входы-выходы.
Без АРУ RX/TX. Остаётся решить проблему с завалом частоты по низам. Выход регулируется одной ручкой POWER.
Если применить АРУ, то POWER на максимум и регулировка через MIC GAIN 20 делений.
Включил DSB и засветил водопад. Чувствительность что ли изменяется?
Нашёл альтернативный способ подключения, а как он работает пока не сообразил. Отключил вообще микшер, теперь ни один регулятор в балансе не работает ( не действует), а приём и передача сигнала есть. Надо было раньше мне такой эксперимент опробовать.
PS. Раньше на включенные звуковые колонки наводка была 50 гц, а после этого включения даже этот гул пропал.
Остаётся теперь на УМ проверить, что изменилось.
Поставь 100гц вместо 0 на водопаде и проверь! Должно помочь!
Вложение 223319
Думаю тебе этого не понять. Ага прямо через микрофон!:s12:
Полёт нормальный, пере грузов по ПЧ без АРУ не вижу.
to RX4CD Вот так, больше миксер мне не нужен!!!!!! А приём и передача сигнала есть! Уже и УМ обкатал на 600 вт, всё без проблем!
Я свои проблемы решил, более вопросов нет, все не удачи в настройках.
