26.11.2018, 10:58 #151Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,779
- 1944
- 2424
Дак об этом разговор и ведем, что возникает перегрузка входного тракта и требуется ручная регулировка по ВЧ - выше об этом UA3DJY писал.
Но на Вашем скрине я не вижу где включена АРУ и сигнал нормальный - он везде НЕнормальный у RK4FDДмитрий rv9cx.jimdo.com
26.11.2018, 11:26 #152Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Нашёл где эта балансировка сигнала регулируется. Теперь нет проблем, что с АРУ , что без АРУ - один и тот же сигнал. Вопрос решён.
По ВЧ ни чего не регулируется, балансировку сделал по НЧ. Полёт нормальный. Если Вас интересует ALC, то он у меня на нуле. Это и есть баланс с АРУ и без него.Последний раз редактировалось R9OY; 26.11.2018 в 11:37.
26.11.2018, 11:34 #153Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,779
- 1944
- 2424
Не знаю, о какой балансировке речь (скорей всего это просто регулировка), но если это не ручка "усиления ВЧ", то поделитесь что поменяли PSE.
26.11.2018, 11:46 #154Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
26.11.2018, 12:10 #155Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,779
- 1944
- 2424
Игрался я этим, все равно давятся слабые сигналы
26.11.2018, 12:35 #156
26.11.2018, 12:44 #157Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,779
- 1944
- 2424
Никогда и ничего даже в PSK31 не делал. Использую только линейные входы-выходы.
26.11.2018, 13:29 #158Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
26.11.2018, 13:46 #159
26.11.2018, 14:01 #160Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
26.11.2018, 14:37 #161Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Без АРУ RX/TX. Остаётся решить проблему с завалом частоты по низам. Выход регулируется одной ручкой POWER.
Если применить АРУ, то POWER на максимум и регулировка через MIC GAIN 20 делений.
Включил DSB и засветил водопад. Чувствительность что ли изменяется?
Нашёл альтернативный способ подключения, а как он работает пока не сообразил. Отключил вообще микшер, теперь ни один регулятор в балансе не работает ( не действует), а приём и передача сигнала есть. Надо было раньше мне такой эксперимент опробовать.
PS. Раньше на включенные звуковые колонки наводка была 50 гц, а после этого включения даже этот гул пропал.
Остаётся теперь на УМ проверить, что изменилось.Последний раз редактировалось R9OY; 27.11.2018 в 13:20.
26.11.2018, 16:12 #162Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Поставь 100гц вместо 0 на водопаде и проверь! Должно помочь!
Виталий UA3ALE
26.11.2018, 16:20 #163Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
26.11.2018, 16:32 #164Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Думаю тебе этого не понять. Ага прямо через микрофон!
Полёт нормальный, пере грузов по ПЧ без АРУ не вижу.
to RX4CD Вот так, больше миксер мне не нужен!!!!!! А приём и передача сигнала есть! Уже и УМ обкатал на 600 вт, всё без проблем!
Я свои проблемы решил, более вопросов нет, все не удачи в настройках.Последний раз редактировалось R9OY; 27.11.2018 в 15:57.
26.11.2018, 20:03 #165
111Спасибо
