24.11.2018, 13:00 #106High Power
- 06.05.2005
- Красноярский край г.Зеленогорск
- 548
- 173
- 109
Вы не правильно поняли, у меня простой трансивер TS2000, это я его так назвал UW3DI,по сравнению с современными
это была шутка с моей стороны, сорри, трансформаторы у меня установлены между звуковой и трасивером, а уж в нём в цифре исключается микрофонный вход, и при переходе на передачу при управлении с компа сигнал идёт в обход микрофонного усилителя. Я в последнее время часто слышу как работают не отключая микрофона.
Последний раз редактировалось RA0ACM; 24.11.2018 в 13:12.
73 Serge (RA0ACM)
24.11.2018, 13:16 #107Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
По общению с пользователями сталкивался и с побочными излучениями 100Гц при подаче TX звука цифровым потоком через USB кабель на микросхему PCM Audio Codec расположенную в трансивере. Думаю что симметричная фильтрация ВЧ синфаза актуальна и при подаче аналогового звука на задний разъем трансивера предназначенный для входа модулятора/использования в цифре.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 24.11.2018 в 13:20.
24.11.2018, 13:32 #108
24.11.2018, 13:35 #109Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
К сожалению на КВ эффект от ферритовых защелок слишком мал и зависит от попадания защелки в пучность ВЧ тока, что на практике бывает редко.
На УКВ легче найти на звуковом кабеле пучность тока и затем поставить защелки на кабеле с шагом в четверть длины волны (электрической, с учетом укорочения диэлектрика изоляции оплетки кабеля). Шаг установки в четверть волны желателен из-за того что контуров протекания ВЧ тока обычно бывает несколько, у каждого контура свои точки пучности тока.Последний раз редактировалось UA3DJY; 24.11.2018 в 13:49.
24.11.2018, 13:50 #110High Power
- 06.05.2005
- 548
- 173
- 109
Да всё правильно, экспериментально двигал по кабелю и в некоторых местах даже делал пару витков, QRO рвало телеграф пока не поставил защёлку перед входом трансивера.
73 Serge (RA0ACM)
24.11.2018, 14:05 #111Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
С другой стороны на УКВ проще снизить влияние реактивного поля используя сбалансированные направленные антенные системы с хорошим подавлением боковых и задних лепестков, вплоть до 40..50дБ, за исключением установки антенны основным лепестком в сторону трансивера, в последнем случае должна частично спасать высота установки антенны и расстояние между ней и трансивером.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 24.11.2018 в 14:08.
24.11.2018, 14:16 #112Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Встроенный микрофон дает равномерно спадающий спектр шума на частотах 100 Гц и выше, на картинке видна какая то другая проблема сетапа.
Возможно на водопаде включен функционал выравнивания спектра Flatten, который неадекватно реагирует на более узкую полосу приемного тракта.
Flatten относится исключительно к водопаду и не влияет на декодирование сигналов.
Пример обработки сигналов на водопаде с выключенной и включенной функцией Flatten:
Здесь более четкая картина распределения спектральной мощности с резкими обрывами на скатах фильтра приемника по сравнению с той что наблюдает Дмитрий RV9CX.Последний раз редактировалось UA3DJY; 24.11.2018 в 15:10.
24.11.2018, 14:21 #113High Power
- 06.05.2005
- 548
- 173
- 109
Можно конечно, но это затратно сильно, разнос это потери в кабеле особенно на приём, при передаче ещё как то можно скомпенсировать, стремятся по возможности кабель покороче, а если не возможно то потолще, у всех по разному, у меня кабель 20м на 144 на 23см трансвертер и усилитель прямо у антенны всё переносится на 144мГц потери малы, приёмный тракт чувствует температуру земли.
73 Serge (RA0ACM)
24.11.2018, 14:47 #114Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Для Луны не так критичен сквозной динамический диапазон приемного тракта и потери в кабеле можно компенсировать использованием МШУ c большим усилением. Насчет затрат полностью согласен, много моих антенных КВ проектов были закопаны или реализованы не в полной эффективности именно по этой причине. Например есть антенна 8 circle в которой восемь вертикалов фазируются попарно и переключаются в 8 направлений. В этой антенне все отлично, и диаграмма и скорость ее вращения, за исключением того что для питания вертикалов приходится использовать кабели длиной 3/4 волны и с учетом использования стоячей волны в кабелях идут большие потери, особенно на ВЧ КВ диапазонах. На передачу выигрыш в усилении за счет сужения диаграммы компенсируется потерями в кабелях.
Как решение - использовать кабели 3/4 дюйма от сотовой связи и антенна становится золотой по затратам..
Для Вас если прием можно компенсировать усилением МШУ (либо усилителем на выходе трансвертора 23см->2м) то на передачу уже необходим вариант кабеля 1 + 1/4 дюйма, компенсировать потери в 10 дБ в линии питания за счет повышения мощности усилителя передатчика плохое решение.Последний раз редактировалось UA3DJY; 24.11.2018 в 14:52.
24.11.2018, 15:09 #115High Power
- 06.05.2005
- 548
- 173
- 109
Мы отвлеклись от темы ТС, но в заключение, к сожалению не все потери можно компенсировать усилением МШУ, самое надёжное это увеличение диаметра кабеля тогда S/N более приемлем. Я сейчас использую на 40м два фазируемых вертикала, на 4 места нет да смысла особого нет, выбрал наиболее предпочтительное направление, не менее 20дб подавление, к сожалению на 160/80м вертикал пришлось пока убрать, так что пока работаю только на 40м.
73 Serge (RA0ACM)
24.11.2018, 15:22 #116Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
ОФФ
Два фазируемых вертикала работают лучше всего на передачу, когда то использовал половинку 8 circle на 40м в CW и могу сказать что для этой антенны киловатта недостаточно, я слышал уйму потенциальных новых корреспондентов на расстоянии в три скачка которые шли несколькими скачками по слою D при светящем Солнце и по темной части трассы скачками по слоям F, но примерно 95% из них не слышали мой сигнал при использовании мощности 1 кВт, поэтому работа на эту антенну часто напоминала работу наблюдателя. Закрыл антенную дискуссию, не в этой теме.Последний раз редактировалось UA3DJY; 24.11.2018 в 15:25.
24.11.2018, 15:35 #117Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
По теме качества FT8 сигналов.
На диапазоне 40м во время магнитных бурь часто можно наблюдать размазывание спектра сигнала из-за эффекта Доплера, при многократном отражении от быстро перемещающихся в ионосфере столбов полярного сияния, в CW и SSB слышно 'булькание' сигнала. Намного реже при бурях наблюдается эффект нелинейных искажений сигнала при отражении от столбов полярного сияния, в CW этот эффект заметен по хрипящему звучанию морзянки, в SSB по хрипящим голосам, как будто у синусоидального сигнала отсутствует часть с низкими уровнями либо синус ограничивается до меандра. Если не изменяет память нелинейные искажения наблюдал в конце прохождения отражением от полярного сияния.
Такой эффект нелинейных искажений будет наблюдаться и расширением спектра FT8 сигнала, если кто нибудь его поймает на своем сетапе то будет интересно погонять звуковые файлики и посмотреть как это выглядит на водопаде.Последний раз редактировалось UA3DJY; 24.11.2018 в 15:43.
24.11.2018, 15:36 #118High Power
- 06.05.2005
- 548
- 173
- 109
Последний раз редактировалось RA0ACM; 24.11.2018 в 15:42.
73 Serge (RA0ACM)
24.11.2018, 16:37 #119Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
24.11.2018, 16:42 #120
111Спасибо
