Страница 11 из 37 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 546
Like Tree111Спасибо
Тема: Качество сигнала в FT8
  1. #151
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Дак об этом разговор и ведем, что возникает перегрузка входного тракта и требуется ручная регулировка по ВЧ - выше об этом UA3DJY писал.
    Но на Вашем скрине я не вижу где включена АРУ и сигнал нормальный - он везде НЕнормальный у RK4FD
  2. #152
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Нашёл где эта балансировка сигнала регулируется. Теперь нет проблем, что с АРУ , что без АРУ - один и тот же сигнал. Вопрос решён.
    По ВЧ ни чего не регулируется, балансировку сделал по НЧ. Полёт нормальный. Если Вас интересует ALC, то он у меня на нуле. Это и есть баланс с АРУ и без него.
  3. #153
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Не знаю, о какой балансировке речь (скорей всего это просто регулировка), но если это не ручка "усиления ВЧ", то поделитесь что поменяли PSE.
  4. #154
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Нет, этим не отрегулируете сигнал, так как все они разные на приёмной стороне по мощности. Регулировки установлены в меню трансивера, другая часть в ПК в самом микшере
  5. #155
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Игрался я этим, все равно давятся слабые сигналы
  6. #156
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    558
    182
    109
    А как у вас сделан вход на звуковую карту? что у вас между трансивером и звуковой?
  7. #157
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Никогда и ничего даже в PSK31 не делал. Использую только линейные входы-выходы.
  8. #158
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Использую только линейный вход и выход на ПК, а так же на трансивере. Модем - Юником даул, на оптронах. TS-2000x и W10PROх64 бит. Полёт нормальный.
  9. #159
    06.05.2005
    558
    182
    109
    в нем используются трансформаторы, вот и ответ на все проблемы!
  10. #160
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Глянул на схему, два транса, меня он устраивает, применяю давно с 2005 года.
  11. #161
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Без АРУ RX/TX. Остаётся решить проблему с завалом частоты по низам. Выход регулируется одной ручкой POWER.
    Если применить АРУ, то POWER на максимум и регулировка через MIC GAIN 20 делений.
    Включил DSB и засветил водопад. Чувствительность что ли изменяется?
    Нашёл альтернативный способ подключения, а как он работает пока не сообразил. Отключил вообще микшер, теперь ни один регулятор в балансе не работает ( не действует), а приём и передача сигнала есть. Надо было раньше мне такой эксперимент опробовать.
    PS. Раньше на включенные звуковые колонки наводка была 50 гц, а после этого включения даже этот гул пропал.
    Остаётся теперь на УМ проверить, что изменилось.
  12. #162
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Поставь 100гц вместо 0 на водопаде и проверь! Должно помочь!
  13. #163
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Установил, действительно всё пропала, огромное спасибо за подсказку.
  14. #164
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Это что ж? Сигнал на трансивер, как в прошлом веке, подается на микрофонный вход?
    Думаю тебе этого не понять. Ага прямо через микрофон!
    Полёт нормальный, пере грузов по ПЧ без АРУ не вижу.
    to RX4CD Вот так, больше миксер мне не нужен!!!!!! А приём и передача сигнала есть! Уже и УМ обкатал на 600 вт, всё без проблем!
    Я свои проблемы решил, более вопросов нет, все не удачи в настройках.
  15. #165
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Хвала Всевышнему! Наконец-то до него это дошло!
  1. Качество сигнала при работе цифрой
    от UI9O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 1402
    Последнее сообщение: 21.12.2024, 23:57
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Как передать сотовый сигнал в мёртвую зону ?
    от R0OR в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 09:07
  4. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
  5. Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 10:41
