Страница 10 из 37 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 546
Like Tree111Спасибо
Тема: Качество сигнала в FT8
  1. #136
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Вот так? Как на этот счёт у меня? Всё ли хорошо? Сигналы фт8 выше +12, сигнал на 1100гц -15, сигнал 1800гц это тлг.
    Вложение 223210
    На этой картинке все чисто но ползунком порога водопада (zero waterfall, верхний правый ползунок) срезан шум эфира на водопаде. Есть смысл ставить этот ползунок так чтобы был немного виден шум приходящий с антенны, тогда любой продукт интермодуляции по уровню можно сравнить с шумом эфира.
    PS Впечатляет ширина полосы частот занимаемая CW сигналом в сравнении с полосой FT8 сигнала, расширение спектра вследствие ключевания, у каждого трансивера индивидуально определяется настройками крутизны фронтов CW посылок.
  2. #137
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Это не решение, потому что ширина сигнала, во-первых шире нотча, а во-вторых, янkи тусуются в основном как раз за 2000Гц, где его гармошка и накрывает 2-3 сигнала одновременно.
    Notch фильтр в приемнике также может снижать динамический диапазон приемного тракта, заваливает спектр части FT8 сигналов снижая вероятность декодирования.
  3. #138
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Все так. Но при включенной АРУ от UN1L всегда гармошка. С этим как бороться? А аттенюатор у меня включен всегда на обоих приемниках. С АРУ пока экспериментирую и так, и этак.
    Написать письмо, спросить использует ли он в настройках Radio функцию Split Rig|Fake it. Эта функция всегда держит звук в полосе 1500...1999 Гц, выводя таким образом третью гармонику и гармоники более высокого порядка (нечетные гармоники обычно создаются при чрезмерно большом сигнале на входе модулятора или микрофонном входе передатчика из-за ограничения амплитуды синусоидального сигнала) в подавляющем большинстве трансиверов за пределы полосы НЧ/ПЧ фильтров передатчика и в любом случае за пределы полосы общих FT8 диапазонов.
    Удержание звука в заданной полосе частот функционала Split Rig|Fake it компенсируется изменением частоты VFO через CAT, то есть CAT должен использоваться в сетапе (да простят нас владельцы старых самодельных трансиверов ).
  4. #139
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,430
    5393
    2109
    Это не решение
    тогда нам всем становится в один период, амеры в другой, хотябы те кто работают на dx, не локальные связи
  5. #140
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    При наличии SDR приемника можно посмотреть спектр своего сигнала самостоятельно, например когда я воевал с ВЧ синфазными токами в своем сетапе я передавал сигнал с JTDX и смотрел уровень побочных излучений дополнительно запущенным софтом WSJT-X используя приемник Softrock Ensemble II закоротив его антенный вход. Чуть сложнее в настройках: WSJT-X и JTDX позволяют запускать одновременно несколько 'версий' софта, с одного можно передавать сигнал, на другой принимать свой же сигнал. То есть для проверки можно использовать два WSJT-X либо два JTDX.
  6. #141
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Самостоятельная синхронизация операторов на диапазоне 160м одно из решений, другое решение больше слушать диапазон и при декодировании CQ от DX включать узкий кварцевый фильтр чтобы провести с этим DX QSO. Третье решение улучшить подавление боковых и задних лепестков приемной НЧ антенны, за счет фазирования например Бевереджей или флагов или таких антенн: https://www.kkn.net/dayton2011/N4ISWallerFlag.pdf, то есть бороться с помехами за счет пространственной селективности.
    В совокупности всегда можно найти способ выживать на диапазоне.
  7. #142
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Гармоники и продукты интермодуляции приемного тракта лучше всего видно когда на диапазоне мало сигналов но они с высоким уровнем, например пара сигналов Ваших соседей находящихся от Вас на расстоянии 10...15 километров.
    Рядом ни кого нет, но вот Казахстан ... UN7ZAI +17дб, на водопаде это его гармоники за 868 км? Включил как Вы просили ... возможно у него Яги + УМ используется, сигнал меняется от -14дб до +17 дб.
    А тут видимо УМ отключил .... гармоник не вижу!
  8. #143
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    Рядом ни кого нет, но вот Казахстан ... UN7ZAI +17дб!
    Вторая гармоника на частоте примерно 1790 Гц. Создана ли эта гармоника приемником Вам решать по методике о которой я говорил в посте https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-wspr-jt4-jtmsk-ft8/48922-kachestvo-signala-v-ft8-post1528881.html
  9. #144
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Вторая гармоника на частоте примерно 1790 Гц. Создана ли эта гармоника приемником Вам решать по методике о которой я говорил в посте https://forum.qrz.ru/showthread.php?p=1528881
    В упор не вижу ... не буду у вас время отнимать. Я считаю, что у меня с приёмом всё в порядке.
  10. #145
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Занят экспериментом и выяснил такую штуку: если выключить АРУ и задавить ПОЛНОСТЬЮ ВЧ по основному приемнику, то при адекватном снижении регулировки ВЧ на втором приемнике (с беверами) вполне себе пристойней все. Т.е получается, что развязки между приемниками недостаточно чтоб с вертикала мощные сигналы не пролазили в тракт. До конца эксперимент не довел, RA4RT успел выключиться, но всяко лучше, уже не декодируются несколько стримов и даже глазом их видно если только специально искать. Неудобство сего очевидно: надо постоянно крутить ручки. А если полагаться на АРУ, то теряешь мелкие сигналы. Модуля KXAV3 у меня нет, пользуюсь AUX.
    Т.е. К3 получается не справляется с сигналами хотя бы 59+40? Не верю! При остутствии мощных сигналов (С-метр показывает на вертикале 59+10) положение ручки регулировки ВЧ на основном приемнике роли не играет. Т.е. проблемы при превышении 59+30 наверно так. Эксперимент не закончил.
    Сергей, не обижайтесь. Просто Ваш сигнал всегда стабилен и с ним легче работать. Может мы с Вами проведем полчаса в экспериментах в дневное время, когда получится.
    Еще на UN1L потренироваться, но у него очевидно явные проблемы на ЕГО стороне. А UT5UGR похоже сказал кто-то - сегодня он еле сработал VE8EV, но сигнал был чист аки слеза, правда слабоват..))
  11. #146
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,430
    5393
    2109
    Быть может полезно кому будет
    RV9CX +4
    RA4RT +5
    UN1L +4
    UN7JO+11
  12. #147
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Нужно картинку снимать, когда один мощный сигнал в цикле - типа как в моем. Два сигнала RA4RT+UN1L не дадут объективную картину.
  13. #148
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,430
    5393
    2109
    А слабый сигнал DXа тянуть когда вообще на водопаде никого
  14. #149
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Ну мыш про качество конкретного сигнала говорим, а не про изучение всего водопада
  15. #150
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    RV9CX Дмитрий подскажи, почему при выключенном АРУ и мощном сигнале +24 дб на водопаде вот такая картинка возникает. Звуковой сигнал так же искажённый, размазанный слышу. Если включить АРУ, то всё с сигналом в порядке.
  1. Качество сигнала при работе цифрой
    от UI9O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 1402
    Последнее сообщение: 21.12.2024, 23:57
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Как передать сотовый сигнал в мёртвую зону ?
    от R0OR в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 09:07
  4. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
  5. Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 10:41
