Вложение 223094
это один сигнал
UT5UGR
Вложение 223094
это один сигнал
UT5UGR
Да, я выше его приводил. Неужели ему никто не говорил ни разу. Все время же так.
Многие видимо не знают об отведенной полосе сигнала для цифровых видов!
На 160м это 500гц, а на 80 всего 200гц!
Примеры
Вложение 223097
и
Вложение 223098
Что явно является нарушением!
Может хоть здесь увидят себя со стороны!
Всё это и в PSK делали и делают,тема (ИМЕЙТИ СОВЕСТЬ В PSK)
никуда мы от оголделых ни денимся, как было (НА СЕБЯ ПОСМОТРИ)
они не хотят смотреть на ALC и линейку УМ - для них это чуждо!
Удачи и терпения!
Призвать к аккуратности? Хм... Если человек не приучен с детства, к аккуратности, т.е. чистить обувь, аккуратно складывать свою одежду, закрывать (аккуратно, не хлопая) за собой дверь при выходе из помещения, то в зрелом возрасте это уже не исправишь.
Я склоняюсь к более радикальным мерам -"тыкать носом",в его же, г...но.
Жесть, как она есть)
Поэтому многие скажут: лучьше смириться и привыкнуть. Тесно становится в участках, уже по скеду не всегда можно сработать. Поэтому только лояльнось и выдержка.
RA3E верно заметил.
Разве в RTTY, PSK и других цифровых видах модуляции можно работать с широкой полосой сигнала?
Эта тема касается не только FT-8, но и RTTY, JT 65 и PSK и прочих цифровых видов модуляции.
Если оператор не желает приводить сигнал своей аппаратуры в нормальный вид, то нужно терпеть такое?
Обязательно нужно пристыдить!
Но, есть одно условие: оператор принимающей станции должен быть уверен в том, что его аппаратура правильно настроена в режиме приёма. Не перегружена ли большим уровнем сигнала звуковая карта по входу. Правильно ли настроена сама звуковая карта.
Тут много нюансов.
Так что тема не нова.
Оператор может и не знать что у него сигнал нивп#ду.
Он не видит его. А причин может быть этому много. Вроде и alc в норме, вроде питание отфильтрованно, а гадит на весь участок.
Пристыдить они собрались, контролёры *****:)
в тех модах можно обрезать нафик всё по бокам и сидеть в полосе 100гц, а в фт8 хрена с два. Не прокатит.
Поэтому лояльней, нежнее)
можно написать сообщение CALL BAD SIGN а можно CALL IDIOT, скажите от какого сообщения больше пользы будет?
причём тут километры? станция за 1500км может идти громче при той же мощности, важнее углы излучения.
оба сигнала не соответстуют, монатенькие, но это не UT5UGR который как 5-7 сигналов и с веснушками по бокам:)
уровень то на сметре небось +20. Пробуй при выключенном ару смотреть, картина улучшится.
