АРУ у меня всегда включён и ПРЕ аплифаер не использую. Если его включу, то сигнал возрастёт в два раза ....
Хочу раз и навсегда расставить точки над И. Я работаю на усилителе 2Х ГУ-81М.
Почти всегда он раскачивается до 550-600 ма анодного. Выходной амперметр показывает ток в антенне ровно 3А. Иногда чуть меньше, иногда чуть больше. При этом КСВ на 1840 ровно 1. Вот и считайте. Прав R9OY.
Собственно о теме. Спасибо RV9CX, что создал её. Когда мне делают замечание о качестве сигнала, то я не знаю где "копать". Резистивный делитель в кабеле стоит, всеми программными средствами отрегулировано, за окошком ALC на трансивере слежу.
Надеюсь в этой теме получить ответы на вопросы.
привет, Андрей.
Ничего не понимаю в моще, но если усилок отключить и работать на сто ватт сигнал будет ровненький? Если так, то истина в наводках на провода интерфейса, питания компа, и прочее.
При условии что усилок очень линейный.
Но скорей всего там у вас колец в достатке навешано и это вы предусмотрели. Тут ваш стгнал при -05 выглядит очень аккуратно.
Да нормальный у вас сигнал при такой мощности. Пусть лучше они ( не довольные) настройками в своей программе займутся. А сигнал действительно мощный, не каждый с ним справится, если по выкручивали все ручки на максимум сигнала. Мне лично водопад ( его можно вообще выключить) Вы своими киловаттами не гасите и помех за 550 км от меня не создаёте.
to R7CA У вас на водопаде как и у RV9CX все сигналы на " одно" лицо. Занялись бы лучше своими настройками программы, чем критиковать кого то.
Часто наблюдаю Вас на 160. Всё нормально.
PS Я, как "Дальневосточник", не часто вижу плохие сигналы ни от соотечественников,
ни от европейских станций... Здесь, "за 120Е" главные хулиганы - BY, HL и JA. Причём, если у
JA-коллег подобные явления скорее случайны (что-то расстроилось, случилось, недоглядел),
то у BY - что называется "через одного". Явно видно, что с приёмом очень туго, "мощщу"
качают "от души", а усилители, мягко говоря, дерьмовые... Могут и с уровнем -15 весь
диапазон закрыть. HL - это вообще отдельная тема! HL запросто может звать 6K с уровнем
+20 (до меня как-никак 1500 км)... Интересно, между ними хоть 100 км есть?
Оператор может проверить свой сигнал на и-нет СДР-е. Не только увидеть, но и послушать. Предвидя то, что Вы можете написать мол нельзя выделить свой сигнал в общей куче, отстройтесь от этой "кучи".
Не держите коллег за Незнаек из Солнечного города. ©
Что Вам мешает сделать в ФТ-8 моде то же самое? И в ПСК, работая с DX-ом, нужно видеть всю полосу частот.
Я предпочитаю передавать: CHECKING ALC. От этого сообщения будет больше пользы, чем от тех, которые предложили Вы.
ни кто это не делает, можно, но не перед каждым выходом в эфир.
в пск и rtty на одной частоте работают, в фт8 нет.
вот он и посмотрит ALC, оно в порядке, а сигнал овно по другой причине. тогда вы будете что ему советовать проверить?
30лет в эфире не более 100 ватт. Усилителя не имел никогда в жизни.
Антенна, да.. антенна хорошо работает. Умощняться нет желания. На 160м 30ватт, (бпф нужно ремонтировать) но RI1ANL отвечает сходу.
Игорь, ещё раз... SNR это не сметр, у тебя каша в голове, воздержись от высказываний, советую.
отличные настройки, пробуйте JTDX последние версии, и у вас мурашей не будет на водопаде, хотя он вам и не нужен, сами сказали)))
Вложение 223113
Я третий слева:)
Сигнал в порядке?
Послушать?
Послушал, да, чуть широковат, на 5 герц!
не, этот способ полнейший критинизм
А зачем каждый раз проверять свой сигнал? Только тогда, когда ваш коллега передаёт :
Вот здесь Вы в корне не правы.
В PSK и RTTY, DX-ы работают на разнесённых частотах. Да работайте Вы на разнесённых частотах в PSK и RTTY. Кто Вам запрещает?
Только не забудьте указывать QSX 50 ... 2000 UP (DWN).
Видимо мало Вы работаете на общий вызов. Часто можно видеть на спектрограмме работу двух коллег на одной частоте.
Да и меня, когда работаю на общий вызов, вызывают то на частоте моей передачи,то на разнесённых частотах.
Это заставит вашего корреспондента задуматься о качестве сигнала. И если корреспондент имеет совесть то, начнёт докапываться до причины его плохого сигнала. И сообщение CHECKING ALC никак не оскорбит вашего корреспондента.
Кто Вам запрещает подать записанный на магнитофон сигнал общего вызова на трансивер? Вам, что, всё нужно "разжевать"?
