Страница 2 из 37 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 546
Like Tree111Спасибо
Тема: Качество сигнала в FT8
  1. #16
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5389
    2102
    это один сигнал
    UT5UGR
  2. #17
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Да, я выше его приводил. Неужели ему никто не говорил ни разу. Все время же так.
  3. #18
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5389
    2102
    ТЛГ сигнал тоже промодулирован у него
  4. #19
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Многие видимо не знают об отведенной полосе сигнала для цифровых видов!
    На 160м это 500гц, а на 80 всего 200гц!
    Примеры
    и
    Что явно является нарушением!
    Может хоть здесь увидят себя со стороны!
  5. #20
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Всё это и в PSK делали и делают,тема (ИМЕЙТИ СОВЕСТЬ В PSK)
    никуда мы от оголделых ни денимся, как было (НА СЕБЯ ПОСМОТРИ)
    они не хотят смотреть на ALC и линейку УМ - для них это чуждо!
    Удачи и терпения!
  6. #21
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от RW0LT Посмотреть сообщение
    Коллеги из UA0,
    на меня, бывает, жалуются JA на 160м - закрываю диапазон.
    Действительно проблемы с сигналом или АРУ у них придавливаю ?
    Обычно все нормально, но иногда реально закрываете... Вчера или позавчера утром
    (не запоминал) очень плохо было. Вечерами вроде без артефактов сигнал.
  7. #22
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5389
    2102
    тема создана что бы обратить внимание, не пристыдить, не поглумиться, а призвать к аккуратности. Давайте не будем причитать, а отнесемся к колегам с понимаем. Сигналы поправят и нам будет удобнее на диапазонах. Tnx.
  8. #23
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Призвать к аккуратности? Хм... Если человек не приучен с детства, к аккуратности, т.е. чистить обувь, аккуратно складывать свою одежду, закрывать (аккуратно, не хлопая) за собой дверь при выходе из помещения, то в зрелом возрасте это уже не исправишь.
    Я склоняюсь к более радикальным мерам -"тыкать носом",в его же, г...но.
  9. #24
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5389
    2102
    Жесть, как она есть)
    Поэтому многие скажут: лучьше смириться и привыкнуть. Тесно становится в участках, уже по скеду не всегда можно сработать. Поэтому только лояльнось и выдержка.
  10. #25
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Всё это и в PSK делали и делают, ...
    тема создана что бы обратить внимание, не пристыдить, не поглумиться, а призвать к аккуратности. ...
    RA3E верно заметил.
    Разве в RTTY, PSK и других цифровых видах модуляции можно работать с широкой полосой сигнала?
    Эта тема касается не только FT-8, но и RTTY, JT 65 и PSK и прочих цифровых видов модуляции.
    Если оператор не желает приводить сигнал своей аппаратуры в нормальный вид, то нужно терпеть такое?
    Обязательно нужно пристыдить!
    Но, есть одно условие: оператор принимающей станции должен быть уверен в том, что его аппаратура правильно настроена в режиме приёма. Не перегружена ли большим уровнем сигнала звуковая карта по входу. Правильно ли настроена сама звуковая карта.
    Тут много нюансов.
    Так что тема не нова.
  11. #26
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5389
    2102
    Оператор может и не знать что у него сигнал нивп#ду.
    Он не видит его. А причин может быть этому много. Вроде и alc в норме, вроде питание отфильтрованно, а гадит на весь участок.
    Пристыдить они собрались, контролёры *****
    в тех модах можно обрезать нафик всё по бокам и сидеть в полосе 100гц, а в фт8 хрена с два. Не прокатит.
    Поэтому лояльней, нежнее)
    можно написать сообщение CALL BAD SIGN а можно CALL IDIOT, скажите от какого сообщения больше пользы будет?
  12. #27
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Вас не смущает, что я тоже использую больше, но у меня сигнал совсем другой?
    Найдите разницу между сигналами ....
  13. #28
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5389
    2102
    причём тут километры? станция за 1500км может идти громче при той же мощности, важнее углы излучения.
    оба сигнала не соответстуют, монатенькие, но это не UT5UGR который как 5-7 сигналов и с веснушками по бокам
    уровень то на сметре небось +20. Пробуй при выключенном ару смотреть, картина улучшится.
  14. #29
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Все уже поняли, что Вы слабо представляете предмет общения, если даже в этом вопросе мало того, что не видите разницы в качестве, так еще и энергетику измеряете в километрах.
  15. #30
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    оба сигнала не соответстВуют,
    ..... более нет вопросов к Вам Андрей. И на том спасибо.
  1. Качество сигнала при работе цифрой
    от UI9O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 1402
    Последнее сообщение: 21.12.2024, 23:57
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Как передать сотовый сигнал в мёртвую зону ?
    от R0OR в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 09:07
  4. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
  5. Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 10:41
