Страница 3 из 37 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 546
Like Tree111Спасибо
Тема: Качество сигнала в FT8
  1. #31
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Пробуй при выключенном ару смотреть, картина улучшится.
    АРУ у меня всегда включён и ПРЕ аплифаер не использую. Если его включу, то сигнал возрастёт в два раза ....
  2. #32
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    на порядок ошиблись, прямо скажем... Вы хоть на его корреспондентов посмотрите...
    Хочу раз и навсегда расставить точки над И. Я работаю на усилителе 2Х ГУ-81М.
    Почти всегда он раскачивается до 550-600 ма анодного. Выходной амперметр показывает ток в антенне ровно 3А. Иногда чуть меньше, иногда чуть больше. При этом КСВ на 1840 ровно 1. Вот и считайте. Прав R9OY.
    Собственно о теме. Спасибо RV9CX, что создал её. Когда мне делают замечание о качестве сигнала, то я не знаю где "копать". Резистивный делитель в кабеле стоит, всеми программными средствами отрегулировано, за окошком ALC на трансивере слежу.
    Надеюсь в этой теме получить ответы на вопросы.
  3. #33
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5389
    2102
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    включён
    выключи
  4. #34
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    ...а чё? нормальная мощность. Соответствует опыту и категории оператора.
  5. #35
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5389
    2102
    привет, Андрей.
    Ничего не понимаю в моще, но если усилок отключить и работать на сто ватт сигнал будет ровненький? Если так, то истина в наводках на провода интерфейса, питания компа, и прочее.
    При условии что усилок очень линейный.
    Но скорей всего там у вас колец в достатке навешано и это вы предусмотрели. Тут ваш стгнал при -05 выглядит очень аккуратно.
  6. #36
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Прав R9OY.
    Да нормальный у вас сигнал при такой мощности. Пусть лучше они ( не довольные) настройками в своей программе займутся. А сигнал действительно мощный, не каждый с ним справится, если по выкручивали все ручки на максимум сигнала. Мне лично водопад ( его можно вообще выключить) Вы своими киловаттами не гасите и помех за 550 км от меня не создаёте.
    to R7CA У вас на водопаде как и у RV9CX все сигналы на " одно" лицо. Занялись бы лучше своими настройками программы, чем критиковать кого то.
  7. #37
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Часто наблюдаю Вас на 160. Всё нормально.
    PS Я, как "Дальневосточник", не часто вижу плохие сигналы ни от соотечественников,
    ни от европейских станций... Здесь, "за 120Е" главные хулиганы - BY, HL и JA. Причём, если у
    JA-коллег подобные явления скорее случайны (что-то расстроилось, случилось, недоглядел),
    то у BY - что называется "через одного". Явно видно, что с приёмом очень туго, "мощщу"
    качают "от души", а усилители, мягко говоря, дерьмовые... Могут и с уровнем -15 весь
    диапазон закрыть. HL - это вообще отдельная тема! HL запросто может звать 6K с уровнем
    +20 (до меня как-никак 1500 км)... Интересно, между ними хоть 100 км есть?
  8. #38
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Не так давно была у нас связь на ФТ8, какой я Вам рапорт передал? Могу напомнить +18 дб, и чё это на 100 вт так работаете от меня за 4 тыс км? Я лично сомневаюсь. Вы просто "БЕДНАЯ" овечка.
  9. #39
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Оператор может и не знать что у него сигнал нивп#ду.
    Он не видит его. ...
    Оператор может проверить свой сигнал на и-нет СДР-е. Не только увидеть, но и послушать. Предвидя то, что Вы можете написать мол нельзя выделить свой сигнал в общей куче, отстройтесь от этой "кучи".
    Не держите коллег за Незнаек из Солнечного города. ©
    в тех модах можно обрезать нафик всё по бокам и сидеть в полосе 100гц, а в фт8 хрена с два. Не прокатит.
    Поэтому лояльней, нежнее) ...
    Что Вам мешает сделать в ФТ-8 моде то же самое? И в ПСК, работая с DX-ом, нужно видеть всю полосу частот.
    ... можно написать сообщение CALL BAD SIGN а можно CALL IDIOT, скажите от какого сообщения больше пользы будет?
    Я предпочитаю передавать: CHECKING ALC. От этого сообщения будет больше пользы, чем от тех, которые предложили Вы.
  10. #40
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Если все не докачано, в трансивере ALS не реагирует, на усилок подано раскачки процентов на 60, примерно. Плюс КСВ нормальный, т.е. наводок ни на что нет, сигнал будет всегда отличный, и вряд ли кто будет жаловаться.
  11. #41
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5389
    2102
    ни кто это не делает, можно, но не перед каждым выходом в эфир.
    в пск и rtty на одной частоте работают, в фт8 нет.
    вот он и посмотрит ALC, оно в порядке, а сигнал овно по другой причине. тогда вы будете что ему советовать проверить?
  12. #42
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5389
    2102
    30лет в эфире не более 100 ватт. Усилителя не имел никогда в жизни.
    Антенна, да.. антенна хорошо работает. Умощняться нет желания. На 160м 30ватт, (бпф нужно ремонтировать) но RI1ANL отвечает сходу.
    Игорь, ещё раз... SNR это не сметр, у тебя каша в голове, воздержись от высказываний, советую.
    отличные настройки, пробуйте JTDX последние версии, и у вас мурашей не будет на водопаде, хотя он вам и не нужен, сами сказали)))
  13. #43
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5389
    2102
    Я третий слева
    Сигнал в порядке?
    Послушать?
    Послушал, да, чуть широковат, на 5 герц!
    не, этот способ полнейший критинизм
  14. #44
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,413
    5389
    2102
    Это не возможно, звуковая в этот момент воспроизводит FT8 сигнал, для этого нужен отдельный компьютер.
    Что то вы совсем не подумали когда предлагали этот способ проверки.
    Лучший способ это взаимодействие операторов, но не пристыдить, а помочь.
  15. #45
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ни кто это не делает, можно, но не перед каждым выходом в эфир....
    А зачем каждый раз проверять свой сигнал? Только тогда, когда ваш коллега передаёт :
    ... сообщение CALL BAD SIGN а можно CALL IDIOT, ...
    ... в пск и rtty на одной частоте работают, в фт8 нет. ...
    Вот здесь Вы в корне не правы.
    В PSK и RTTY, DX-ы работают на разнесённых частотах. Да работайте Вы на разнесённых частотах в PSK и RTTY. Кто Вам запрещает?
    Только не забудьте указывать QSX 50 ... 2000 UP (DWN).
    Видимо мало Вы работаете на общий вызов. Часто можно видеть на спектрограмме работу двух коллег на одной частоте.
    Да и меня, когда работаю на общий вызов, вызывают то на частоте моей передачи,то на разнесённых частотах.
    ... вот он и посмотрит ALC, оно в порядке, а сигнал овно по другой причине. ...
    Это заставит вашего корреспондента задуматься о качестве сигнала. И если корреспондент имеет совесть то, начнёт докапываться до причины его плохого сигнала. И сообщение CHECKING ALC никак не оскорбит вашего корреспондента.
    Это не возможно, звуковая в этот момент воспроизводит FT8 сигнал, для этого нужен отдельный компьютер. ...
    Кто Вам запрещает подать записанный на магнитофон сигнал общего вызова на трансивер? Вам, что, всё нужно "разжевать"?
  1. Качество сигнала при работе цифрой
    от UI9O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 1402
    Последнее сообщение: 21.12.2024, 23:57
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Как передать сотовый сигнал в мёртвую зону ?
    от R0OR в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 09:07
  4. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
  5. Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 10:41
