Охотница за DX, UR5WA жжет в эфире:
Вложение 241163
18.100
Вложение 241163
18.100
Хм. С удаленным доступом - насколько удаленным? Из Австралии? Из Южной Америки?
Отчего-то мне кажется, что личная встреча и обсуждение проблемы дадут много-много больше пользы, чем десятки одинаковых постов на форуме.... Нет?
Осеннее обострение. Это называется - психанул!
Вложение 241659
В пару км от квартиры, трансивер К-3, компьютер , усилитель. Антенны направленные на ВЧ диапазонах, на 160 - вертикал.
Я так думаю что он параллельно слушает из дома Web SDR. Были интересные нюансы при его работе в эфире, наблюдал трансляцию сигнала на FT-8, с диапазона 160 М на другие диапазоны. Какая-то завязка с Web SDR.
Сегодня утром, на 20-ке я увидел вот такой сигнал -
Вложение 246257
Рискнул сбросит SMS на телефон оператора с текстом :"Олег, сигнал в ФТ8 плохой". Но это не помогло. Олег Николаевич или не слышал сигнал получения SMS или игнорировал. Потом я отправил на электронный ящик RA9MI коротенькое письмо с приложением этой картинки. А также, рискнул позвонить, чтобы привлечь внимание к его проблеме.
На мой звонок и письмо получил вот такой ответ -
"...Сергей доброе утро!!
Хочу поздравить с наступившим Новым годом в обоих вариантах...которые у нас в стране празднуют!!!
Здоровья пожелать и удачи как в семейной жизни так и в нашем увлечении!!
Спасибо большое за письмо и за заботу!! Посмотрел вашу картинку с монитора. При всём уважении к вам скажу следующее….все сигналы которые там, находятся выглядят скверно и мой в том числе!!!! При уровне моего сигнала -01 сигнал не должен так выглядеть….у меня сигналы с уровнем +6 на приём выглядят более достойно….
Возьмём частоту 1185 UA0SDX уровень его сигнала -17 он должен быть слегка виден … либо иметь идеальную форму.
Ни одного идеального сигнала я здесь не наблюдаю...вы уж меня извините за такое высказывание…
Скорее всего причина находиться в перекачке приёмного сигнала...он явно перекачен…!
Вы хотели помочь мне и моя обязанность помочь вам!!
Судя по картинке вы используете SDR….попробуйте включить аттенюатор и вы увидите разницу…
От себя добавлю, что я всегда контролирую уровень ALC эта функция в трансивере всегда перед глазами...мощность более 55 ватт я не превышаю на ВЧ диапазонах. Антенны от 10 м до 40 м …..включая варц, направленные.
Пока всё! Сергей спасибо ещё раз за письмо и звонок!! И за то что не остался равнодушным к той проблеме которая иногда возникает при нашей работе в эфире!!
С глубоким уважением к вам Олег de RA9MI."
Прошу уважаемых коллег-цифровиков рассудить. Прав я или не прав? Сигнал у RA9MI требует регулировки уровней или у меня проблемы с приемом? У меня IC-7300 и AD-223. В момент скриншота включен аттенюатор по приему. Звуковая карта интегрирована в материнку стационарного компа.
Очень хорошее сочетание. Меня смутило только одно,вы упомянули свою интегрированную звуковую карту. У меня когда работаю на ic7300 в цифре задействован аудио кодек трансивера ,драйвера(программа управления) успешно скачаны с оф.сайта и установлена в комп. Отлично все работает.
Если у вас уровень "термометра" в программе не превышает 70дб ,а это максимальный уровень для успешного максимального декодирования ,то можете не беспокоится ,у вас все в норме.
Я также ,редко но вижу подобные сигналы преимущественно от наших ,российских станций. Даже один раз из моего города,даже хуже, правда на 144мГц еще осенью во время тропосферного прохождения. Не стал обострять ,может сам увидит и разберется.На современном СДР такой сигнал на передачу получить невозможно ,это сигнал с "чемодана" да еще и неграмотно настроенного.
Написали и ладно.На этот случай есть довольно известная поговорка "горбатого ,м........исправит" это если не дойдет до оппонента.
А по поводу работы ic7300 в цифре,если вовремя отслеживать и убирать "переполнение" АТТ или плавно RF то все превосходно работает.Это все визуально отслеживается,вообще без проблем.
TO R6LCF
OFF TOP. Владимир, я пытался запустить работу со встроенного аудиокодека IC-7300. Работает и качество отличное. Но.., я живу на третьем этаже, а антенны на крыше пятого. Заземления на крыше нет. В свой шек провел персональное заземление из подвала. Длинна проводника более 10м. Поэтому, при работе со встроенной ЗК трансивера есть наводки на шнур, соединяющий комп и трансивер. Пытался убрать и ферритовыми защелками и "с бубном плясал". не помогает. Происходит потеря связи между трансивером и компом. Приходиться работать через интерфейс UNICOM. С ним все нормально.
Ну, а по поводу сигнала RA9MI...все же склоняюсь, что работа была с усилителем. Если без усилителя, то явная перекачка по ALC. Вполне возможен вариант, что работа велась через микрофонный вход. Отсюда и такая "полосища"!. Надеюсь, что технические нюансы прояснит RA9MI.
P.S. По приему, в программе JTDX, "градусник" уровня принимаемого сигнала держу всегда на уровне 60...70db. Это самый оптимальный вариант уровня. Слабые сигналы еще декодируются, а сильные еще не мешаю. Если кто-то включается с "ломовым уровнем" , то приходиться немного убирать усиление по RF GAIN или уменьшать по АТТ.
