Да есть такое - прыгает постоянно!
Однозначно - да, причем лучше в тему на дружественном сайте по этому аппарату. Сейчас судя по картинке это не перегруз и не samlpe rate. Это явно что-то другое. Как вариант - VAC не правильно работает.
Эй, сибиряки!! Вот эфир в FT8-участке сегодня утром, на 20-ке. Антенна направлена в вашу сторону. И так, почти, каждое утро. Смотрите за своими сигналами.
Вложение 279377
На 550 Гц "рисует" R0AX.
В наших краях у R2AL отличный сигнал. Такое безобразие, на некоторых трансиверах, при высоких уровнях сигнала проявляется со включенной функцией NB и NR. Так же дублировать любит функция сглаживание, когда спектр 500-2700 размазывается до 0-3500.
Есть немного мусора утром на 20м. Даже вычислил от кого. Думаю сам прочтет,увидит свой сигнал и устранит.
Давно хотел задать по этому оводу вопрос - сначала думал, что это сигнал плохой, но потом понял, что таких сигналов достаточно много. Выяснил - сигналы нормальные (смотрю по полосе на панораме в SunSDR2), перегруз происходит на виртуальной звуковой карте. Может как то это можно "вылечить"?
Терзают меня сомнения ,что работающие передачу на "чемоданах" не включают в настройках цифровой программы Fake it + мощность давят (возможно и с ALC непорядок ,работают в плюсах ,а не по "0") гармоники по всей полосе расползаются. Для SDR... с прямой оцифровкой это не требуется.
Алексей, VAC какой версии?
У меня такая лабуда периодически появлялась на 4.60. Именно периодически. То всё хорошо, то "лес" от каждого более-менее мощного сигнала. "Лечилось" выключением-включением VAC. Откатился до 4.15 - всё стало нормально.
А уровни - ну так в настройках ExpertSDR2 можно уровень VAC регулировать. У меня на RX постоянно -19 dB стоит.
Плиз как установить такой уровень на буржейском трансивере TS-2000х? У меня в программе JTDX v 2.2.0. rc152 постоянно при включении программы пишет " ЧАСТИЧНАЯ ПОТЕРЯ ПАМЯТИ!!!!!". Использую W10 PRO память 8 Гб 4 ядра итд , с другими программами проблем нет. Если не знаете ответа ( совета), то лучше промолчите. Программа коряво, но работает. У меня 32/64 бита. Про Касперского молчу ... про вирус помню. Нужна такая программа, которая проходит через антивирусник Касперского. Остальное предположение - это заразный короновирус, который пытаются воткнуть потребителям продукции в что бы то не стало. С вытикающими из этого последствиями. Вы уж извените меня за откровенность.
2000-го у меня не было, но смею предположить, что в нем, как и в TS-570 / TS-590 (они были) через меню регулируется уровень выходного сигнала по ACC... В крайнем случае - никто не отменял аппаратные делители (просто подстроечный резистор). Звук в компьютер ведь заводите через аудиовход? Ну так и ослабьте до нужного уровня. :)
А вообще -- я писал об SDR трансивере/программе.
Про "потерю памяти" -- не понял, о чём разговор. Не сталкивался.
Это не требуется, но бывают чудеса с VAC. Т.е. проблема "откуда не ожидаешь".
ясно .. это меня мало интересуес ( с подобными игрушками и GPS трансляторами по настройкам меня RX90 DIMA достал ...на шару) ..
Это когда включаешь программу и потом видишь в приёмном окне сообщение : частичная потеря сообщений .. типа того, что Ваш КОМ не тянет данную программу, слабый процессор, нет пямяти, медленно работает и так далее .
PS. Я давно закрыл глаза на все косяки подобной программы, возможно зря задал вопрос ...извиняюсь.
При работе в цифре АРУ в SunSD2DX всегда выключено! Отмечено стрелкой.
Уровень по VAC при выключеном АРУ всегда на минимуме! Отмечено стрелкой. Оперативная регулировка движком RF.
Да и VAC у меня установлен ...версия 4.14! проблем "0"
версия JTDX....последняя 153_1_32bit по разрядности звука.
Ну во первых если у вас что не так и предпочтения к WSJT....так и пользуйтесь ей.Это ведь не проблема.
Ну а во вторых проверьте загрузку проц.в Диспетчере задач одной и второй...сразу все ясно становится. На что проц.(комп) способен.
P.S. Сделаю скрины с одной и другой и сразу видно разницу.
