А он дозвался или нет? :s7:
Одна из причин - не отключен микрофон от трансивера или от компа. Возможно WEB-камера или встроенная камера в ноутбук. В некоторых трансиверах отключение происходит автоматически, если включен режим DATА. В некоторых нет, надо в меню настраивать.
А то, что палки - не беда. Они не мешают приему. Заземление для всей аппаратуры обязательно. И для компа тоже. И не через третий контакт в розетке, а отдельный контур.
Кто ни будь, успокойте R60CTC!
Молотит в обоих периодах одно и то же сообщение с интервалом 5 сек. уже очень долго на 7074 +1178. Причём, похоже, молотит не программа, а какая-то запись звука трансивера или компьютера.
071845 9 -2.4 1178 ~ DH2AAK R60CTC -24
071900 9 -0.7 1177 ~ DH2AAK R60CTC -24
Или кто-то хулиганит таким странным образом?
UA3DKR на почту написал.
RQ60YG что творит. Сигнал ужасный. На замечания не реагирует.
UB9UAW работает с подвозбудом и время сбито сильно, да так что JTDX его не декодирует. Не реагирует на сообщения о плохом сигнале.
В чем дело ? в последнее время вот такая "фича"Раньше такого нВложение 306587е было и можно прекращать QSO
Может вход звуковой карты перегружаете? АРУ включено?
Ну что же это за "наказание" такое?! Где бы и когда бы он ни появился, постоянно с таким сигналом в FT8.
Коллеги, может кто-нибудь имеет возможность подсказать или написать ему про его "художества". Известный человек, как никак.
Пытался несколько раз найти его настоящий адрес, но безрезультатно. "Шифруется"! На QRZ.com есть адрес QSL-менеджера, UT2UB. И все.
Писал на "мыло" M0SDX, что указан на странице 5B4AMM - результата ноль! Или письма не доходят или не читает.
Вложение 315953
Или компрессор не отключен или жуткая "перекачка" по НЧ.
Угу, и на 10-ке наблюдал и сегодня на 80-ке под утро... Где то что то прошивает?
Подскажите, коллеги, как избавиться от такой ерунды: Как только вручную забиваю частоту 10136, жму -ввод-, в окне ниже (слева, которое) выскакивает 3 cm от которого никак не избавиться.
Эти 3 cm уже год портят мне ADI файл, редактирую постоянно, так как создается диапазон новый .
Очень надоело. Что это за глюк такой,переустанавливал JTDX 2.2.0-rc152 несколько раз, бесполезно, и свой дистрибутив использовал, и новый скачивал..
На сайте HAMLOG, например, заполняется QSO, пишется диапазон 160м, а частота 10136..
Редактирую, а с загрузкой нового файла лога , все повторяется..
"Освоил " 3 см диапазон...
Сергей, подскажи пожалуйста...
