Страница 28 из 37 ПерваяПервая ... 18212223242526272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 546
Like Tree111Спасибо
Тема: Качество сигнала в FT8
  1. #406
    03.02.2006
    20,657
    10166
    5459
    Цитата Сообщение от R0WC Посмотреть сообщение
    Почему то программа ESDR включает разные границы уровней: то от -120 дб, то от минус 60...
    Да есть такое - прыгает постоянно!
    вопрос для темы о SDR-технике.
    Однозначно - да, причем лучше в тему на дружественном сайте по этому аппарату. Сейчас судя по картинке это не перегруз и не samlpe rate. Это явно что-то другое. Как вариант - VAC не правильно работает.
  2. #407
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Эй, сибиряки!! Вот эфир в FT8-участке сегодня утром, на 20-ке. Антенна направлена в вашу сторону. И так, почти, каждое утро. Смотрите за своими сигналами.
    На 550 Гц "рисует" R0AX.
  3. #408
    Low Power
    02.05.2016
    84
    44
    В наших краях у R2AL отличный сигнал. Такое безобразие, на некоторых трансиверах, при высоких уровнях сигнала проявляется со включенной функцией NB и NR. Так же дублировать любит функция сглаживание, когда спектр 500-2700 размазывается до 0-3500.
  4. #409
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Есть немного мусора утром на 20м. Даже вычислил от кого. Думаю сам прочтет,увидит свой сигнал и устранит.
  5. #410
    03.02.2006
    20,657
    10166
    5459
    На 550 Гц "рисует"
    Давно хотел задать по этому оводу вопрос - сначала думал, что это сигнал плохой, но потом понял, что таких сигналов достаточно много. Выяснил - сигналы нормальные (смотрю по полосе на панораме в SunSDR2), перегруз происходит на виртуальной звуковой карте. Может как то это можно "вылечить"?
  6. #411
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    У меня не виртуальная ЗК, а реальная. Интегрирована в "материнку".
  7. #412
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Терзают меня сомнения ,что работающие передачу на "чемоданах" не включают в настройках цифровой программы Fake it + мощность давят (возможно и с ALC непорядок ,работают в плюсах ,а не по "0") гармоники по всей полосе расползаются. Для SDR... с прямой оцифровкой это не требуется.
  8. #413
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Алексей, VAC какой версии?
    У меня такая лабуда периодически появлялась на 4.60. Именно периодически. То всё хорошо, то "лес" от каждого более-менее мощного сигнала. "Лечилось" выключением-включением VAC. Откатился до 4.15 - всё стало нормально.
    А уровни - ну так в настройках ExpertSDR2 можно уровень VAC регулировать. У меня на RX постоянно -19 dB стоит.
  9. #414
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Плиз как установить такой уровень на буржейском трансивере TS-2000х? У меня в программе JTDX v 2.2.0. rc152 постоянно при включении программы пишет " ЧАСТИЧНАЯ ПОТЕРЯ ПАМЯТИ!!!!!". Использую W10 PRO память 8 Гб 4 ядра итд , с другими программами проблем нет. Если не знаете ответа ( совета), то лучше промолчите. Программа коряво, но работает. У меня 32/64 бита. Про Касперского молчу ... про вирус помню. Нужна такая программа, которая проходит через антивирусник Касперского. Остальное предположение - это заразный короновирус, который пытаются воткнуть потребителям продукции в что бы то не стало. С вытикающими из этого последствиями. Вы уж извените меня за откровенность.
  10. #415
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    2000-го у меня не было, но смею предположить, что в нем, как и в TS-570 / TS-590 (они были) через меню регулируется уровень выходного сигнала по ACC... В крайнем случае - никто не отменял аппаратные делители (просто подстроечный резистор). Звук в компьютер ведь заводите через аудиовход? Ну так и ослабьте до нужного уровня.
    А вообще -- я писал об SDR трансивере/программе.
    Про "потерю памяти" -- не понял, о чём разговор. Не сталкивался.
    Это не требуется, но бывают чудеса с VAC. Т.е. проблема "откуда не ожидаешь".
  11. #416
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    ясно .. это меня мало интересуес ( с подобными игрушками и GPS трансляторами по настройкам меня RX90 DIMA достал ...на шару) ..
    Это когда включаешь программу и потом видишь в приёмном окне сообщение : частичная потеря сообщений .. типа того, что Ваш КОМ не тянет данную программу, слабый процессор, нет пямяти, медленно работает и так далее .
    PS. Я давно закрыл глаза на все косяки подобной программы, возможно зря задал вопрос ...извиняюсь.
  12. #417
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    PS. Я давно закрыл глаза на все косяки подобной прогграммы, возможно зря задал вопрос ...извиняюсь.
    Это косяки не программы, а Вашего компьютера.
  13. #418
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    При работе в цифре АРУ в SunSD2DX всегда выключено! Отмечено стрелкой.
    Уровень по VAC при выключеном АРУ всегда на минимуме! Отмечено стрелкой. Оперативная регулировка движком RF.
    Да и VAC у меня установлен ...версия 4.14! проблем "0"
    версия JTDX....последняя 153_1_32bit по разрядности звука.
  14. #419
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    С системой? А почему другие проги WSJTX работают нормально без сбоев? Чем подобная программа отличается от JTDX? Програмист был другой?
  15. #420
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ну во первых если у вас что не так и предпочтения к WSJT....так и пользуйтесь ей.Это ведь не проблема.
    Ну а во вторых проверьте загрузку проц.в Диспетчере задач одной и второй...сразу все ясно становится. На что проц.(комп) способен.
    P.S. Сделаю скрины с одной и другой и сразу видно разницу.
  1. Качество сигнала при работе цифрой
    от UI9O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 1402
    Последнее сообщение: 21.12.2024, 23:57
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Как передать сотовый сигнал в мёртвую зону ?
    от R0OR в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 09:07
  4. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
  5. Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 10:41
