Страница 13 из 37 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 546
Like Tree111Спасибо
Тема: Качество сигнала в FT8
  1. #181
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,453
    5409
    2114
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    30 сек пожалели на одну связь
    Верх критинизма!
    Тебе всё доходчиво объяснили, что каждый момент дорог в это время.
    Обломал Диму с приёмом, а теперь ещё грубишь. Извинись
  2. #182
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Ранее обходил ваш позывной в эфире, и теперь далее буду
    Игорь, мне навалить большую кучу на все остальное, что Вы написали. Но что касается этой цитаты, то весьма печально, что Вы обижонку выкатили на то, чему Вас должны были научить Ваши учителя, когда пускали Вас в эфир. Я лишь в очень сжатой форме попытался напомнить основы взаимовежливости и тактичности в эфире. Если Вы впервые об этом слышите, то у меня для Вас плохие новости...
  3. #183
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Это последнее моё сообщение в этой теме ... ТАК РАБОТАТЬ В ЭФИРЕ НЕЛЬЗЯ! Уважайте хоть других, кто рядом с вами в эфире!!!!!!
  4. #184
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Верх критинизма!
    Ну наверно тему пора закруглить!
    А то ведь до пистолетов дойдёт.... !
  5. #185
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,453
    5409
    2114
    Тема то причём? Человек этот самовыпилился уже, дальше только по существу.
  6. #186
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Экспериментирую. На примере мощного RA0ACM на 40м:
    Если загрубить ВЧ при отключенной АРУ, то почти красиво (хоть и продолжают декодироваться гармошки вблизи, что очень странно - значит они все равно есть!), но теряются мелкие сигналы.
    Субьективно пока остается ощущение, что нужно сбалансировать аудиотракт, включая уровень входа в трансивере настройками трансивера.
    Причем, уровень линейного входа в звуковухе всего 5%
    С учетом нарастающей загруженности диапазонов, надо как-то уживаться с мощными соседями. Но пока получается, что динамика трансивера в этом вопросе не является единственно важной.
  7. #187
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    559
    182
    109
    Я видел ваше CQ но не успел сделать скрин, идёте громко +14 всё чисто, вы правы важно не только ДД трансивера!
  8. #188
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Сергей, спасибо за информацию! Можно пока считать, что передача в норме. Сейчас надо с приемом попробовать доэкспериментировать. В трансивере нет прямой настройки линейного тракта по приему. Но есть по передаче))) Стоит 8 из 100.
  9. #189
    06.05.2005
    559
    182
    109
    Если вы будете делать тоже что делают для повышения ДД трансивера, то у вас будет всё нормально с приёмом. Первое с чего начните, это трансформаторы по входу, это тоже самое что для трансивера ПФ, т.е согласование, звуковая селекция выполняется самим трансивером!
    Сигнал R7CA
  10. #190
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,453
    5409
    2114
    Цитата Сообщение от RA0ACM Посмотреть сообщение
    Сигнал R7CA
    tnx fer control
    Всё норм?
  11. #191
    06.05.2005
    559
    182
    109
    tnx fer control
    Всё норм?
    Да всё нормально, это я вам подсказывал где звать P29RR извините, но там где вы его звали много QRM,
  12. #192
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    НУ с такой прямой аналогией я конечно не согласен, вещи принципиально разные.
    С точки зрения использования трансформатора по назначению, т.е. с целью трансформации сопротивлений - тоже пока не до конца понимаю, т.к. что там трансформировать? Их ставят только для гальванической развязки, что само по себе может только сомнительное влияние оказывать.
    Регулировка ухода звуковой карты от 5 до 80% заметного влияния не оказывает. ЕСли сигнал грязненький, то он и при 2% такой. А чистый чуть размазывается при 80%, но без ложных декодов. Это все при выключенной АРУ. Т.е. ощущение, что звуковуха справляется.
  13. #193
    06.05.2005
    559
    182
    109
    Конечно прямой нет, но про согласование это точно, если так можно сказать, более мене прямая аналогия, это работа микрофона на не согласованный вход.
  14. #194
    06.05.2005
    559
    182
    109
    P29RR на 2Square 40м, это два фазированных вертикала
  15. #195
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,453
    5409
    2114
    Нужно картинку снимать, когда один мощный сигнал в цикле - типа как в моем
  1. Качество сигнала при работе цифрой
    от UI9O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 1402
    Последнее сообщение: 21.12.2024, 23:57
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Как передать сотовый сигнал в мёртвую зону ?
    от R0OR в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 09:07
  4. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
  5. Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 10:41
