Страница 15 из 37 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 546
Like Tree111Спасибо
Тема: Качество сигнала в FT8
  1. #211
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,759
    2166
    1657
    На 160 можете?
  2. #212
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Вот и так бывает
  3. #213
    12.09.2009
    Pavlovsk
    955
    323
    217
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Вот и так бывает
    Иван и чего это, вернее как ? Поясни для тех кто в бронепоезде.
  4. #214
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Я не помню вид этой модуляции, но можно передавать сообщения в таком графическом виде.
    Можно даже чернобелые фото в таком виде в оттенках серого передавать.
    Попадался ролик с radiocscanner-а, когда в спектр со спутника подмешивали пиратский сигнал и транслировали на
    Землю. (на видео были пару голых дивчин ). Соответственно, спектр сигнала был намного шире 3 кГц, поэтому фото
    были в хорошем качестве (много пикселей).
  5. #215
    26.11.2003
    1,536
    515
    А это что такое? Продукт деления на 2 и гармоники? Нижняя боковая?
  6. #216
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Театр одного актера! Блинннн!
    Вложение 224708
  7. #217
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,838
    1911
    2532
    Это FFT(Fast Fourie Transformers) преобразование Фурье.
    Было такое и раньше в MixW баловство.
    Тред ниже.
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic16156.html
  8. #218
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Вчера вечеромНажмите на изображение для увеличения.
  9. #219
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    С учетом нарастающей загруженности диапазонов, надо как-то уживаться с мощными соседями. Но пока получается, что динамика трансивера в этом вопросе не является единственно важной.
    Динамический диапазон моего IC-756PRO3 в полосе пропускания около 40дБ.
    Не путайте с динамическим диапазоном, когда один сигнал за полосой пропускания ФОС.
  10. #220
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Наблюдал сегодня работу YL1ZF на 30 метрах
    Хорошо когда в обычном трансивере нет широкой панорамы!
  11. #221
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Работает сосед, сила сигнала S9+30. АРУ включена, показометр уровня сигнала показывает 80. Компьютер имеет 4 физические ядра (i5-3570K), RAM 8GB.
    WSJT-X
    Сигнал
    Декодируется один сигнал.
    Настройка (тон)
    JTDX
    Сигнал
    Декодируется много сигналов.
    Настройка (тон)
    Может у соседа сигнал грязный? Но тогда почему в WSJT-X всё ОК? Подаю сигнал с ГСС
Название:	IC-756 matavimas.PNG
    Сигнал в ракте НЧ не ограничивается, так как не появляется вторая гармоника на 2 кГц.
    Вот такие то дела...
    Может кто нибудь может провести аналогичный эксперимент? Может я что-то не так делаю?
  12. #222
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    273
    144
    417
    Вчера через удаленку смотрел себя у соседа в WSJT: мой сигнал у него 59+40, там FT-950. Если усиление по УВЧ максимальное, то "градусник" приемного уровня уходит в красный сектор и картина аналогичная вашей для JTDX. Достаточно прибрать УВЧ: красный сектор пропадает и "хвосты" также пропадают. Все соответствует описанию выставления уровня (WSJT): 30db recommended when only noise presennt. Green when good. Red when clipping may occur. Yellow when too low. У меня, если в WSJT выставляю уровень (в отсутствии станций) 30дб, то при переходе в JTDX показывает 40 дб. Так я и стараюсь держать. Проведите пожалуйста еще раз с JTDX эксперимент с отключением АРУ ручкой усиления по УВЧ, 100% причина в этом.
  13. #223
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Мне кажется здесь логическая ошибка!
    Если происходит смешивание частот в смесителе, то гармоники появляются как суммы частот (сложение). Если перегрузка ЗК, то сигнал будет "мохнатым, брызги". Это по причине "поражения" сильным сигналом соседних участков в полосе АЦП (преобразователя).
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  14. #224
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Я ведь писал:
    1. уровень сигнала 80 (не красный),
    2. проблема только с JTDX.
    A Вы проверяли на WSJT-X и мне пишите про превышения уровня...
    А почему WSJT-X их не видит?
    Кто нибудь может провести аналогичный эксперимент? Желательно с ГСС. При уровне сигнала S9+20dB.
  15. #225
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    У меня много соседей работают FT8 и приличными сигналами, всё ок!!!!
    Но вот недавно появился ещё один FT-шник, я поражаюсь как он
    настроил звуковую и свой трансивер, что на прочь забивает диапазон.
    Писал настрой звуковую и передатчик - молчёк.
    Может конечно он обиделся на меня, но надо что то ему предпринять.
  1. Качество сигнала при работе цифрой
    от UI9O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 1402
    Последнее сообщение: 21.12.2024, 23:57
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Как передать сотовый сигнал в мёртвую зону ?
    от R0OR в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 09:07
  4. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
  5. Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 10:41
